Brico sensor desgate pastillas de freno
Favoritos: Alleya
Seguidores: aigort, flotter, Pedrost, aironsam14, JOTTA, Hovig, danieleon
Re: Brico sensor desgate pastillas de freno (en proceso)
Notapor ALVALIZCA el 12 Jun 2019, 22:59
Muchísimas gracias, supongo que no será el pack muy caro. Se los pondré yo. Ni tampoco se si en la rueda derecha delantera también lleva otro sensor.
Propietario Seat Leon III, 232.000 Kms
ALVALIZCA
Notapor marlop el 13 Jun 2019, 01:07
ALVALIZCA escribió: tampoco se si en la rueda derecha delantera también lleva otro sensor.
Se supone que SOLO la rueda delantera derecha lleva el sensor. ¿Es que tu León lleva el sensor en la rueda izquierda?
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor arlot el 13 Jun 2019, 08:14
Tu le has puesto el sensor?
Es que mira que me jode, que no le hayan puesto el puñetero sensor de desgaste, menudos chapuzas
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor marlop el 13 Jun 2019, 19:51
@arlot , por ahí arriba comentaba que no lo he montado por no querer tener el aviso encendido cuando puedo apurar algo más las pastillas. Manías de pobre! XD
marlop
Notapor dj_isra_sr el 19 Jun 2019, 17:13
Los modelos fr de 2019 llevan sensor? Gracias
dj_isra_sr
Notapor JOTTA el 02 Jul 2019, 18:35
Me quedo por aquí a ver
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor ertate el 02 Jul 2019, 19:09
bueno señores acabo de editar el primer mensaje con toda la informacion, espero m¡no dejarme nada, si necesitais algo por aqui andare.
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor arlot el 05 Jul 2019, 08:55
ertate escribió:bueno señores acabo de editar el primer mensaje con toda la informacion, espero m¡no dejarme nada, si necesitais algo por aqui andare.
Vamos a verlo, que me parece lamentable que no equipen un miserable sensor de desgaste, las cutreces que hacen que SEAT no se quite la fama de algo cutres
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor ertate el 05 Jul 2019, 10:02
Completamente de acuerdo, y por abaratar costes no creo que sea a mi me ha costado menos de 10 euros.
ertate
Notapor Agonza86 el 05 Jul 2019, 10:30
Yo creo que son capadas de VW a Seat, equiparlo son 4 duros pero decir: "cómprate el Golf que viene hasta arriba de equipamiento como por ejemplo el sensor de las pastillas, mientras que el León no lo trae" no tiene precio...
Volviendo al tema, es un brico muy seductor. Me echa para atrás lo que decís, si me va a estar con la lucecita encendida a falta de 5mil km de pastilla, a mi me suponen casi 3 meses más de uso :cuñao:
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor ertate el 05 Jul 2019, 13:47
Agonza86 escribió:Yo creo que son capadas de VW a Seat, equiparlo son 4 duros pero decir: "cómprate el Golf que viene hasta arriba de equipamiento como por ejemplo el sensor de las pastillas, mientras que el León no lo trae" no tiene precio...
No se cuanto de ferodo quedará cuando salte el chivato, en el elsa dice que las pastillas se cambian cuando entré el soporte y el ferodo sean un total de 7 mm el soporte son 5mm así que nos deja 2mm de ferodo y eso si lo veo un cambio razonable. Si el chivato se enciende más o menos en esos límites lo veo bien. A ver si si alguien a quien le trajera el sensor de serie y haya cambiado ya las pastillas nos da un poco norte. Me imagino que también dependerá del fabricante del sensor que los monte más o menos apurados.
Otra opción es si vemos que salta muy pronto desactivarlo por configuración o cortar los cables del sensor y empalmarlos el uno con el otro hasta que cambiemos las pastillas, pero ya estamos avisados.
ertate
Notapor JOTTA el 06 Jul 2019, 09:31
No se pero vehivulos con sensores se cambias una cantidad de discos por que la gente piensa ya las cambiaré que hasta que consuela a hierro no van al taller y claro cuando les das el disgusto que que mierda de coche etc
JOTTA
Notapor ertate el 06 Jul 2019, 10:21
JOTTA escribió:No se pero vehivulos con sensores se cambias una cantidad de discos por que la gente piensa ya las cambiaré que hasta que consuela a hierro no van al taller y claro cuando les das el disgusto que que mierda de coche etc
Eso pasará con coches con y sin sensor, si lo vas dejando al final te cepillas los discos, eso ya depende del mantenimiento que cada uno le de a su coche. Yo lo he montado y ya cuando salte el chivato (que a mi ritmo puede ser en 4 o5 años) veré como están, también te digo que unas pastillas de freno cada 10 u 11 años no es un desembolso brutal en mantenimiento así que seguramente las cambie cuando salte el aviso.
ertate
Notapor JOTTA el 06 Jul 2019, 11:09
Eso sería lo normal, y lo veo mucho más práctico que un engorro pero vamos que allá cada uno con su forma de entender el mantenimiento de un vehículo. No he visto pastilla que avise con más de 5mm y dependiendo del vehículo, forma de conducir, condiciones del terreno, uso que se le de al vehículo etc... el aviso puede durante un par de meses como un par de días antes de Joder los discos.
JOTTA
Notapor javichuchacho el 28 Dic 2019, 12:05
@ertate podrías resubir las fotos? Mil gracias!
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
