Decodificación modulo 03 sistema frenos
Seguidores: aigort, pantufle
Re: Decodificación modulo 03 sistema frenos
Notapor Jorre el 16 May 2020, 14:16
quikeramos1 escribió:Buenas, ayer la lié un poco, probé un cuadro con FIS a color que compré de segundamano y al volver a poner mi cuadro original, la ECU 3 de frenos se me quedó a cero y salieron fallos por todos lados. Afortunadamente tenia copada la codificación extendida, aun así, al ponerla seguían apareciendo fallos en diferentes módulos (ya entré un poco el pánico, aunque el coche parecía funcionar con normalidad) Gracias a la ayuda de un compi del foro, fuimos descubriendo que se habían borrado ajustes básicos de la centralita de frenos y de la dirección asistida. seguí los manuales de xagico sobre ajustes básicos y al final del día solo me quede con un fallo en la unidad 3 de bus de datos u112100, pero ya no tengo ningún testigo de error en el cuadro.
Eche una tarde muy divertida.
@quikeramos1
For the u112100 fault in 03 brake electronics, perhaps i can help.
I had exactly the same fault after putting the long coding back and doing all the basic settings.
Go to: adaptations -> vehicle and trailer stabilization:
Trailer information evaluation : not activated
Accept coding
Ignition off...on
Clear faultcodes and rescan.
For some reason this adaptation was activated and i do not have a trailer hitch.
Jorre
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 9 veces
Notapor quikeramos1 el 16 May 2020, 16:18
i´m going to try right now. Thanks a lot! :comediante: :comediante:
quikeramos1
Agradecido: 27 veces
Notapor quikeramos1 el 16 May 2020, 16:51
@quikeramos1
Accept coding
Ignition off...on
It’s works. Thanks a lot for your help.
quikeramos1
Notapor Jorre el 16 May 2020, 19:04
De nada!
Jorre
Agradecido: 9 veces
Notapor pantufle el 28 Ago 2020, 21:04
Buenas, efectivamente yo también la he cagado..... en mi afán por intentar solucionar el odioso autohold he reincidado el módulo de los frenos. El caso es que he puesto la codificación extendida que tenía antes del usar el obdeleven y que guardé en el primer uso. ¿Además de eso hay que modificar las adaptaciones?
Pediría añadir al hilo el comentario de "NUNCA NUNCA NUNCA REINICIAR A VALORES DE FÁBRICA"
pantufle
Notapor pantufle el 28 Ago 2020, 22:16
Hola. Me pasó lo mismo que a ti. Yo he metido la configuración extendida que tenía en el historial pero me siguen apareciendo los fallos. Por favor, podrías explicarme algo más de esos ajustes básicos que hay que realizar? Dónde encontrarlos? Yo uso obd eleven y tampoco conozco si se pueden realizar. Se agradece mucho.
pantufle
Notapor theoldboy el 28 Ago 2020, 22:35
pantufle escribió:Buenas, efectivamente yo también la he cagado..... en mi afán por intentar solucionar el odioso autohold he reincidado el módulo de los frenos. El caso es que he puesto la codificación extendida que tenía antes del usar el obdeleven y que guardé en el primer uso. ¿Además de eso hay que modificar las adaptaciones?
Hemos pedido (y seguimos presionando) a los desarrolladores de obd11 que eliminen o pongan advertencias muy importantes en la función de restablecimiento de fábrica https://forum.obdeleven.com/thread/7895 ... t-function
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
theoldboy
Agradecido: 287 veces
Notapor theoldboy el 31 Ago 2020, 10:16
Para aquellos de ustedes que usan créditos, el sitio web OBD11 está teniendo una venta en este momento.
theoldboy
