Iconos Reconocimiento de señales
Favoritos: rob3r7o
Seguidores: Warelio, Gellette
Re: Iconos Reconocimiento de señales
Notapor Warelio el 20 Oct 2020, 12:18
Jastur escribió:
Warelio escribió:
Jastur escribió:
Warelio escribió:
Jastur escribió:Hola estoy pensandome comprar el OBD para empezar a cacharrear con el coche, ¿Donde se mostraria ese reconocimiento de señales de trafico se muestra en el VC donde lo he visto en un cupra?¿O donde?
Ya que el otro dia utilice el navegador para hacer un viaje en vez de Waze que suelo usar, y si que me salian en la pantalla central, señales de pohibido 90, 120 y porhibido adelantar. Pero en el VC nada.
Entonces ahora ya dudo de si lo llevo activado o no, pero creo que lo que decis vosotros seria que mostrara siempre las señales tenga puesto o no el navegador. ¿No?
En el VC versión 1 que es el que tengo yo las señales se muestran bien en la parte de arriba en un icono pequeño sustituyendo al reloj, o bien las puedes ubicar dentro de las esferas de cuentakilómetros y/o revoluciones seleccionandolas desde el menú del infotainment, revisa en el menú si te da opción de activar el reconocimiento de señales para que te las pueda mostrar. Si no tienes esa opción es que no las llevas activadas de serie y tendrás que activarlas por OBD por ejemplo.
Aquí tienes varios hilos que tratan temas de OBD y activaciones:
viewtopic.php?f=8&t=116700
viewtopic.php?f=8&t=126434
viewtopic.php?f=8&t=110660
Este último es específico del reconocimiento de las señales de tráfico.
*Sobretodo vigila con el OBD porque puedes liarla gorda si no sabes lo que tocas, empápate bien de info antes de lanzarte a usarlo.
Un saludo,
Lo hice cuando compre el coche, que en el menu de configuracion o no se como se llama, me salia reconocimiento de señales de trafico, marque el check. Pero nunca jamas las vi, ni donde el reloj ni donde las esferas.
Tengo el VC2.
Gracias.
El menú del infotainment de ajustes de las esferas te permite seleccionar varios modos de vista dentro de las esferas del VC, ¿has probado de cambiar a ver si ahí te aparecen las señales para poder visualizarlas? Es que si llevas activado el reconocimiento de señales deberías en teoría poder verlas, Incluso en el menú central del VC puedes seleccionar ahí las señales, deberías poder verlas en 3 posiciones, justo en el centro del VC donde se ubica el FIS, en la parte superior del VC icono pequeño sustituyendo al reloj o bien dentro de las esferas del cuentakilómetros y/o cuentarevoluciones.
¿Como tendria que hacer para que me las pusiera en donde el reloj? Dentro de las esferas se ponerlo que es desde ajustes>cuadro de instrumentos. Pero para verlas arriba donde el reloj no se como hacerlo.
De todas formas creo que haciendo lo que hice no me va a funcionar, ya que imagino que tenga que hacer con el OBD.
Para que aparezcan más pequeñas justo tapando el reloj es tan sencillo como des-seleccionarlas de las esferas y automáticamente debería aparecerte arriba tapando el reloj, siempre hablo desde la versión de mi VC que es la 1, en los versión 2 desconozco si también se ven ahí o se alojan abajo a la derecha.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1183 veces
Notapor jasoriab el 20 Oct 2020, 12:26
Warelio escribió:Para que aparezcan más pequeñas justo tapando el reloj es tan sencillo como des-seleccionarlas de las esferas y automáticamente debería aparecerte arriba tapando el reloj, siempre hablo desde la versión de mi VC que es la 1, en los versión 2 desconozco si también se ven ahí o se alojan abajo a la derecha.
Eso te lo puedo confirmar yo, en el V2 va abajo a la derecha de la esfera del velocímetro, aunque en otras vistas va cambiando de posición.
Una foto de ejemplo, sacada del hilo del equipamiento del lane assist,
La de la flecha de la derecha es la que comento que sólo he visto una señal ahí, y en el Mk4 sí se ven dos.
@Jastur para diferenciar rápidamente un VC v1 ó v2, mira si en la parte derecha de la esfera del cuentavueltas tiene una brújula o temperatura. Si hay brújula es v1 y si sale la temperatura, v2.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor Jastur el 20 Oct 2020, 12:37
Tengo el V2, ya que no tengo brujula, seria otra cosa que querria poner. Lo que mas me gustaria es las señales.
¿Entonces es con OBD eleven no?
Me gusta bastante que salgan ahi encima de la velocidad en la esfera de la derecha.
Gracias.
Jastur
Agradecido: 35 veces
Notapor Warelio el 20 Oct 2020, 12:39
En esa zona de la flecha de la derecha a mí no me aparecen las señales, también te digo que quizás no me aparezcan ahí porque tengo modificada la skin del VC como la de los CUPRA y en el espacio donde se visualiza la señal a mí me aparece el logo banderita CUPRA. Actualmente las señales a mí me aparecen justo en la parte superior como muestra la imagen.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Warelio el 20 Oct 2020, 12:43
Gracias.
Va a ser que sí, tendrás que activar el reconocimiento por OBD, si solamente quieres activar 4 cosas puedes buscar a alguien que tenga el OBD por tu zona y pueda echarte un cable, hay un hilo abierto con un censo por provincias, te dejo el enlace más abajo.
viewtopic.php?f=8&t=113374
Un saludo,
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Jastur el 20 Oct 2020, 12:48
Gracias.
Un saludo,
Si voy a mirarlo porque solo seria lo de las señales, luego si le cojo el gustillo ya me animaria a comprarlo.
Una vez activo con el OBD ya deberia poder activarse/desactivarse desde el menu del coche no?
Gracias.
Jastur
Notapor Warelio el 20 Oct 2020, 12:50
Gracias.
Un saludo,
Gracias.
Si se hace bien la activación, saldrá el menú en la pantalla que te da la opción de activarlas o no y entonces podrás visualizarlas en el VC. Además ahora con el OBD se puede hacer por aplicación directa mucho más rápido gastando créditos, no hace falta hacer todo el tutorial como antes.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor jasoriab el 20 Oct 2020, 13:05
En los Cupra también sale ahí mismo, eliminando el logo, mira este vídeo del Cupra Ateca, con VC v2, a partir del minuto 2, se ve las distintas posiciones de la señal reconocida en función de la vista seleccionada.
@Jastur en los v2 no se puede activar la brújula ni siquiera a través de OBD, SEAT la eliminó en en la v2 del VC, ellos sabrán el porqué...
jasoriab
Notapor Warelio el 20 Oct 2020, 13:09
Acabo de ver el video y efectivamente en función de la vista que selecciones se va moviendo el icono, en el V1 lo mismo, se mueve el icono de posición en función de la vista que eliges.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Jastur el 20 Oct 2020, 13:36
Gracias.
Un saludo,
Gracias.
Juraria que esa opcion la tengo habilitada pero he marcado el check y no me aparecen, por lo tanto no se si estaria.
Y como se haria desde la aplicacion?
Gracias.
Jastur
Notapor Warelio el 20 Oct 2020, 13:37
Gracias.
Un saludo,
Gracias.
Gracias.
Si tienes habilitada la opción deberían aparecer las señales en el VC.
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Warelio el 20 Oct 2020, 13:38
Gracias.
Un saludo,
Gracias.
Gracias.
Si te da la opción de habilitarla deberían aparecerte en el VC.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Warelio el 20 Oct 2020, 13:48
Si en el menú de ajustes tienes la opción de las señales para poder visualizarlas o no es que las llevas, de lo contrario esa opción no existiría o directamente te daría algún tipo de error en el FIS de que no las reconoce o no están disponibles, si ese no es tu caso deberías poder visualizarlas, otra cosa es que no te guste dónde aparecen visualizadas y quieras verlas en otra zona del VC, en ese caso tendrías que cambiar el tipo de vista del VC para que se moviera el icono porque por OBD no se puede elegir dónde ubicar el icono de las señales a voluntad salvo en las zonas preestablecidas por defecto.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Jastur el 20 Oct 2020, 14:00
Warelio escribió:Si en el menú de ajustes tienes la opción de las señales para poder visualizarlas o no es que las llevas, de lo contrario esa opción no existiría o directamente te daría algún tipo de error en el FIS de que no las reconoce o no están disponibles, si ese no es tu caso deberías poder visualizarlas, otra cosa es que no te guste dónde aparecen visualizadas y quieras verlas en otra zona del VC, en ese caso tendrías que cambiar el tipo de vista del VC para que se moviera el icono porque por OBD no se puede elegir dónde ubicar el icono de las señales a voluntad salvo en las zonas preestablecidas por defecto.
Voy a intentar probar cuando pueda bajar al coche, porque juraria que cuando compre el coche a los pocos dias intente ponerlo, ya que el cupra de mi hermano lo tiene de serie, y me sale la opcion, marco el check y no veia señales.
Lo dicho probare estos dias y os confirmo, pero me extrañaria que lo tuviera de serie viendo que nadie lo tiene, mi coche es un FR edition plus de diciembre de 2019.
Gracias.
Jastur
Notapor Warelio el 20 Oct 2020, 14:15
Gracias.
Así llevo yo las señales actualmente, el icono no varía de posición aunque cambié la vista en el VCImagenImagenImagen
Warelio
Moderador de Racing
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 27 invitados
