Faros Full-led delanteros y Halogenos
- Seguidores: 29
- Favoritos: 7
- Vistas: 124.394
Favoritos: leonfrrojito, loeches, crcrodrigo, blankiblau, JPeraza, Alf68, Triple R
Seguidores: aigort, Unaited, redvan, quillo71, Triple R, Campy, doradito03, ivan0909, pirly, JPeraza, crcrodrigo, Jorge75016, genialsoft, loeches, zorrillo, Josam56, osjamil, alejandro_javier, haagenar, uzunhakan, borgio, leonfrrojito, jande, Francisco Gutiérrez, sergi303, el_padrino, Edu1589, badmind, talanito
Re: Faros Full-led delanteros y Halogenos
A alguien se le ocurre alguna idea para probar el motor de regulación del faro Full LED antes de montarlo? Le estoy dando vueltas al asunto... Yo creo que sin el controlador adecuado no es posible. En este caso, sin la centralita de regulación nos lo cargaríamos.
Última edición por kossel el 14 Abr 2016, 23:28, editado 2 veces en total
kossel - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
- Agradecido: 56 veces
supertommy escribió:any news about tutorial ?
We must wait... I have no idea how much but wait.
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 168 veces
I am working on regards
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
vicasgon escribió:Stiiivo escribió:vicasgon escribió:Después de mucho esfuerzo y dinero, y gracias a @leonfrojito ya tengo la instalación completa de los Full Led, con la regulación automática de los faros, una pasada!
[ Video ]
Genial, ahora tocará homologar para poder meterlo en el seguro no?
Yo he consultado en mi seguro y no hace falta meterlos al ser equipamiento oficial. Si haría falta por ejemplo si pones una pantalla grande en caso de robo, o un equipo de música, etc
Buenos días.
El tema de meterlos en el seguro no es por robo, es por accidente. Yo si el sobreprecio no es muy grande, que no lo será, lo incluiría, no debe ser agradable tener un golpe, que el perito sea un poco "cabron" ( que estaría haciendo su trabajo, ojo) y te digan que solo te pagan los halógenos.
No s, es mi opinión, y lo que a mi me dijeron cuanto yo puse a mi MK2 el bixenon a posteriori.
kuldas - Aun con la L
- Agradecido: 9 veces
kuldas escribió:vicasgon escribió:Stiiivo escribió:vicasgon escribió:Después de mucho esfuerzo y dinero, y gracias a @leonfrojito ya tengo la instalación completa de los Full Led, con la regulación automática de los faros, una pasada!
[ Video ]
Buenos días.
Ola q ase compañero, el otro dia llame al seguro y me presupuestaron, el full led, parsgompes cupra, parck assist y algo mas le meti por algo menos de 80€
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
IvanMc2 escribió:Crisredfi escribió:rojas escribió:si no teneis instalado todo no os voy a poder ayudar , nada mas podre deciros la codificacion que yo tengo . tengo una opcion en el VCP para codificar los faros , pero si no detecta todo instalado daria error .
aqui el compi Rojas tiene una codificacion "automatica". Si este es el caso yo lo haria todo del "tiron". eso si, esa codificacion tambien tiene en cuenta los faros traseros?
@rojas intento ayer codificar solo mis faros y el vcp dijo que nanai, asiq entiendo que o todo o nada.
Este no es el hilo, pero en cuanto pueda subire las conexiones necesatias para pasar de alogeno a led em la trasera, igual que subi aqui la delantera
has conseguido arreglar ya lo de las DLR
Crisredfi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Hola.
Una consulta que me surge con los cables adaptación del faro, como por ejemplo los de Kufatec, tiene que ir desde el faro a la caja de nivelación que debemos montar tras de la guantera y mi pregunta es:
¿Podemos coger la instalación eléctrica del sistema de nivelación desde el puente trasero, hasta la guantera y los faros de una Volkswagen VII e instalarla en nuestro león?
Tengo esta opción Gratuita en el desguace incluido todos los sensores y demás, menos los faros claro.
Gracias por las aportaciones
arsalu - Nuev@ por aqui
arsalu escribió:Hola.
Pues no se que decirte sobre lo del sensor de nivel. Se ha dicho que los cables de un golf no son los mismos ya que, son los que vende kufatec y hay algunos pines que no estan correctamente mapeados. lo del sensor de nivel no se, supongo que si, y si no es asi, quizas varie uno o 2 cables de sitio.. si te sale "gratis" yo lo cogeria e iria mirando segun los esquemas, si esta todo correcto.
por cierto, los que habeis hecho ya el brico, los cables que van de los faros a la unidad de control de luces, que conector usais para poner esos cables a la unidad de control? teneis alguna referencia de connector para comprarlo?
gracias
Crisredfi escribió:arsalu escribió:Hola.
gracias
Debes comprarlo en la audi, conector AFS: 7M3972726 es de color rojo
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
javichuchacho escribió:Crisredfi escribió:arsalu escribió:Hola.
gracias
Pues si el conector es ese lo unico que tienes que tener en cuenta es que el pin 1 de la centralita con referencia de seat coincide con el pin 26 del conector afs, yo tengo ese conector y cuando lo pinee lo hice contandoblos pines de la centralita para dejarlos bien puestos
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
IvanMc2 escribió:javichuchacho escribió:Crisredfi escribió:arsalu escribió:Hola.
gracias
Yo le he dado el que dijo @leonfrrojito , el nuestro es el negro de ali, este es el que supuestamente va bien.
Hola, para todos los interesados en montar el full led, en el apartado de quedadas hay algo que os puede ayudar y interesar mucho, saludos compañeros
esteban_ly - Nuev@ por aqui
javichuchacho escribió:IvanMc2 escribió:javichuchacho escribió:Crisredfi escribió:arsalu escribió:Hola.
gracias
Y el cableado del sensor de de regulador de altura, lo haceis vosotros con los 4 cables verdad? o comprais el cableado.
Crisredfi escribió:javichuchacho escribió:IvanMc2 escribió:javichuchacho escribió:Crisredfi escribió:arsalu escribió:Hola.
gracias
Lo hacemos nosotros, pero son 3 cables los que se usan, pin 1, 3 y 4.
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 1 |
León Mk3 - Full Link inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Cloud_ganora Respuestas: 466 |
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 473 |
Ruido extraño en los frenos delanteros Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jesgargu Respuestas: 19 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
