BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Favoritos: ctino64, iBeetza10, crcrodrigo, chundi, itsAdriaan96, Luisete86, salvewis, javieret69, Alleya, sisoa99, voxyman, SinName, Edu23ur, Atlantique, mr_robot
Seguidores: Hawkz0r, Jeii90, salvewis, MartinLeon, IvanMc2, Unaited, Rasekfighter, genialsoft, mtmaite, loeches, Tomcat7733, jande, Jorge75016, Davido2790, frangzmr, crcrodrigo, csabafr2013, WiloMKIV, baddyalyn, eyebee, Jorge911, sergi303, Triple R, Maikermx, vicks22, artur.bp, mgj, victor david, leonfrrojito, marlop, sferrer92, Dust1985, Alonso_Rm7, Def89, victorvOrtiz, el_padrino, talanito, Edu1589, MartinDeLeon, danieleon
Re: BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Notapor Cristianmk35f el 15 Mar 2020, 02:12
Hola a todos, me podéis ayudar con la codificación es lo único que no se meterle mano, tengo vag com pero no se muy bien como va, gracias de antemano.
Cristianmk35f
Notapor Dav2k6 el 15 Mar 2020, 17:20
una pregunta... si se cambia la Can Getaway Mid por la High tenemos que modificar algo? se nos desconfigura el coche por completo?
No me queda muy claro lo que tengo que hacer al tener la Can Mid.
saludos.
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6
Notapor JMR9 el 10 Abr 2020, 17:32
Edddick escribió:Aunque aún no lo he probado en el coche, puede que eso de que salen dos "Daytime running light" iguales sea el problema. En mi caso no sale en inglés, sale en alemán (Tagfahrlicht), pero acabo de ver que hay otra opción que es Dauerfahrlicht, que su traducción es la misma (Daytime running light) y ésa no la he probado.
Os comento en cuanto lo pruebe.
Un saludo y gracias!
De ésta no sé si arreglaré mi problema, pero fijo que aprendo aleman :S
Hola buenas tengo una duda, ya que he visto que has Estado liado con los faros entenderás algo más que yo.. Jejeje yo tengo un St del 2019 con full led y quiero saber si con obd pues quitar las dos led Rojas que se encienden en el interior del coche en la parte central donde se ilumina el abitaculo solo se encienden cuando están las luces encedidas. Haber si pudieras echarme una mano muchas gracias de ante mano. :D
JMR9
Notapor Alfredo Lambda el 15 Abr 2020, 23:45
jorgeflozano escribió:Tengo duda.
Podrías decirme para cambiar faros 2014 full led fábrica para cambiar a restyling lo que haría falta y si sería posible?
O el enlace?
Repito, parto de full led de origen pre-restylig
Tengo esta misma pregunta, ¿a un leon PRErestyling se le pueden poner los faros "seat lighting" del reestyling?
Sería quitar unos y poner otro sin más?
Alfredo Lambda
Notapor Agonza86 el 15 Abr 2020, 23:55
O el enlace?
Negativo, cambian conectores, así como mínimo la BCM, hay que casar llaves después etc...
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor Alfredo Lambda el 16 Abr 2020, 01:16
O el enlace?
Muchas gracias por la ayuda
Alfredo Lambda
Notapor javichuchacho el 18 Abr 2020, 23:41
Dav2k6 escribió:una pregunta... si se cambia la Can Getaway Mid por la High tenemos que modificar algo? se nos desconfigura el coche por completo?
saludos.
La gw tiene protección de componentes, lo que significa que hace falta odis online para poder quitar dicha protección y ajustarlo al coche.
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor estefaan el 29 Abr 2020, 19:16
Sabéis si con estos adaptadores podría valer para su instalación?
https://www.vag-navisystems.com/leon-5f ... on-5f/2387
estefaan
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor javichuchacho el 30 Abr 2020, 00:33
estefaan escribió:Sabéis si con estos adaptadores podría valer para su instalación?
Son muy caros, pero pueden valer, igual hay que repinear pero pueden valer, aún que solo valen para las luces no para la regulación, porque de cada adaptador salen 2 cables que son los necesarios para que funcione la luz diurna, (un adaptador lleva 3, es algo raro) y para poner la regulación haría falta otros 4, en total 6 por faro
javichuchacho
Notapor Edddick el 02 Jun 2020, 17:42
Buenas. Una pregunta @javichuchacho...
¿Has llegado a terminar de instalar la regulación de altura de faros? yo tengo todo prácticamente instalado, pero lo he dejado desconectado porque cuando conectaba todo, daba contacto y aunque los faros hacían el chequeo de regulación, se quedaban mirando a donde les daba la gana (a veces uno arriba y otro abajo, otras veces los dos muy abajo... un show).
Supongo que hay que hacer ajuste básico, y me pregunto si tú lo has hecho.
Edddick
Agradecido: 68 veces
Notapor javichuchacho el 02 Jun 2020, 18:06
Que va aún no tengo la gw high ni nada, si lo tienes y lo tienes dado de alta, puedes haces un ajuste básico de altura
javichuchacho
Notapor javichuchacho el 07 Jun 2020, 22:40
Bien pues ya puse la gw high gracias a un compañero del foro, y fue instalarlo, codificarla, dar de alta el módulo 55 y funcionando perfectamente, por poner una pega, me falta que al dar las largas suban los faros, tengo que ver si la bcm tiene los pines 22, 23 y de ser así ver la codificación a ver qué faltaría en todo caso.
javichuchacho
Notapor marlop el 08 Jun 2020, 00:52
Gran avance! Enhorabuena!
Espero que lo tengas todo solucionado muy pronto. ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor javichuchacho el 10 Jun 2020, 08:57
marlop escribió:Gran avance! Enhorabuena!
Marlop, la bcm mid no tienen esos pines joder jajaja voy a ver si tiene pines de otros leuchtes sin uso y así pruebo si lo puedo poner ahí.
javichuchacho
Notapor marlop el 10 Jun 2020, 18:02
Vaya! Aprovecha que tienes las herramientas necesarias, y cambia la BCM. Poniendo la correcta, te veo pronto con VC y todo! xD
marlop
