BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático
Favoritos: Leon-indomable, saxisaac, dani10s, damsolu, ucorayo, Burguinak
Seguidores: IRO, Atajunen, GoNzCiD, Montydaka, victorvOrtiz, Leon-indomable, ncx, Edu1589, undernok, genialsoft, sbarri, metri, MORKAS, JOTTA, Triple R, mikomiko, lumgumdum, gecox, David_GT, leonfr76, Pedrost, D83, vanscampa, VapaV, jajereal, tonnety, ElFon, TomH30, Mr.Chuflas, Senuto, JaviMarquez, damsolu, Josep20, davidmosan, fran6120, josean-opc, borjiguez, aigort, castronight, Def89, Hovig, Cupra290MX, Besaygf, M_Riol, craken, guardiola89, tito68, ucorayo, Alexr3i, jesusFR
Re: BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático
Notapor GoNzCiD el 24 Mar 2021, 17:25
AlberMC escribió:Creo que probé el modo Eco una vez........ no lo volví a poner la verdad... notas algo real en consumo¿?
Yo creo que no lo he puesto nunca.
Dado que este dispositivo es simplemente como si tu le dieras con el dedo. En caso de poner el eco, se activara el start/stop, si es que es lo que te ocurre ahora sin el cable.
GoNzCiD
Notapor Alex Hdez el 24 Mar 2021, 19:06
Realmente lo he usado 2-3 veces contadas, pero por comprobar en el mismo recorrido cuando de ECO tenia... eran viajes de 500-600 km y si que note bajadas (según ordenador del coche) de entorno a 0,5-0,8 décimas en relación a llevarlo SPORT (al final creo que entran muchos factores y no siempre será lo mismo).
Lo dejo aquí por no desviar el tema.
GoNzCiD escribió:Yo creo que no lo he puesto nunca.
No había caído.... el cable lo que hace es como si pulsaras tu con el dedo, pero sin tener que hacerlo siempre
Alex Hdez
Agradecido: 23 veces
Notapor perinkel el 25 Mar 2021, 22:48
Otro más por aquí que ha instalado el desactivador,me costo Dios y ayuda poder sacar el climatizador y aun así no lo pude sacar del todo,pero bueno el hueco en la parte superior me permitió meter el cable. Ahora una cosa menos que se me olvida desconectar y a ver si así la batería dura algo más
perinkel
Agradecido: 29 veces
Notapor victorvOrtiz el 25 Mar 2021, 22:57
perinkel escribió:Otro más por aquí que ha instalado el desactivador,me costo Dios y ayuda poder sacar el climatizador y aun así no lo pude sacar del todo,pero bueno el hueco en la parte superior me permitió meter el cable. Ahora una cosa menos que se me olvida desconectar y a ver si así la batería dura algo más
Ya ves está duro ehh jajajaj
Enviado desde mi M2011K2G mediante Tapatalk
victorvOrtiz
Agradecido: 51 veces
Notapor fran6120 el 25 Mar 2021, 23:11
Alex Hdez escribió:Una cuestión por simple curiosidad, soy de los que siempre en cuanto arranca desactivo el S/S (he cogido el automatismo de hacerlo), normalmente voy en modo SPORT, pero en las contadísimas ocasiones he puesto el modo Eco (viajes largos de varias horas, por bajar unas décimas el consumo), si previamente estaba en otro modo y con el S/S desactivado, al poner el ECO el sistema activaba de nuevo el S/S.... no sé si os habéis dado cuenta de este detalle.... mi pregunta, ¿Con este sistema del cable, la peculiaridad que os acabo de contar, como funcionaria? :cafe:
Es que se vende ahora no sé cómo funciona, el mío tiene función memoria del último estado que se ha activado físicamente (pulsando el botón) de modo que si la última vez lo deje yo desactivado, la siguiente vez que arranque me lo desactiva, y por el contrario si lo dejo activado la siguiente vez cuando arranque no hace nada, lo deja activado.
Entonces la cuestión que tú planteas en mi dispositivo produce un inconveniente...
Por poner un ejemplo de varios, en el hipotético caso de que si la última vez lo dejara desactivado, al dar contacto me desactiva el s&s y si cambio a eco, el coche por software lo activa de nuevo, y aquí hay dos opciones:
- 1. No toco el botón hasta parar el coche. Entonces la siguiente vez que arranque recuerda que físicamente yo lo dejé desactivado por tanto me lo desactiva; Y en realidad, el s&s estaba activado antes de apagar el coche pero como solo memoriza el último estado en que se dejó físicamente y esta vez el cambio se hizo por software…
-2. Toco el botón estando en eco, desactivando de nuevo el s&s y cambiando la memoria del último estado de desactivado a activado, por tanto la siguiente vez que arranque, si no he cambiado el modo lo hará en eco y mi dispositivo no va a desactivar el s&s a pesar de que al apagar lo dejé desactivado...
Te puedes poner en el hipotético caso de que la última vez lo dejara activado, y tanto al dar contacto como al pasar a eco no haría nada… o que cambies el estado del s&s antes de pasar a eco... y otros tantos hipotéticos casos como podrás ver si te pones a pensar.
El mayor inconveniente es que al encender creas que te vaya a desactivar el s&s y no lo haga (o el caso contrario) porque mi dispositivo solo cuenta como cambio de estado la pulsación física del botón.
De todos modos casi nunca uso el s&s y lo mismo el eco, y a mayores, el dispositivo se puede desactivar por completo )por ejemplo para pasar la ITV por si pudieran poner alguna pega o lo que sea) y al activarlo de nuevo, la orden que tiene es de desactivar el s&s.
Pufff menuda rayada
En el caso de este dispositivo de AliExpress no tengo ni idea de cómo funciona la verdad.
Enviado desde mi ONEPLUS A5000 mediante Tapatalk
La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón :yea:
fran6120
Notapor perinkel el 26 Mar 2021, 09:49
Joer y que lo digas,mira que he desarmado muchas partes del interior de mis anteriores Golf y me hacia idea,pero coñe esta casi puede conmigo
perinkel
Notapor Alex Hdez el 26 Mar 2021, 19:25
Inicialmente físicamente desactivaste el S/S, pusiste el ECO y el software te lo activo, no tocas nada y apagas el coche. En teoría, y según el funcionamiento de tu dispositivo, debería recordar que físicamente lo tienes desactivado, al encender el coche, recordaría la posición del S/S, pero si entra en modo ECO (si no lo cambiaste) directamente quizás por software te desactivaría inmediatamente el S/S de nuevo, ¿Si? ¿No?
También podría ser, que al ser cambiado por software, fuese como si reiniciase la función memoria que tiene tu dispositivo e iniciase de la forma en que quedó cambiado mediante software, creyendo que lo cambiase físicamente
Con lo que te he contestado en el párrafo anterior, si le damos la vuelta, serviría para este mismo...
Pufff menuda rayada
Te he contestado en azul a tu mensaje, lo mío son todo divagaciones :cafe: , al final es cuestión de realizar pruebas y ver como actúa en determinados momentos, también creo que no es ninguna problemática que "variara su funcionamiento" en según que circunstancias y más cuando estas se darian de cuando en cuando o quizás nunca... como la que plantee yo, que además fue por curiosidad, ya te digo el modo ECO lo he utilizado 2-3 veces y me llamó la atención que activase de nuevo el S/S, por eso lance la pregunta
Alex Hdez
Notapor fran6120 el 26 Mar 2021, 20:51
Pufff menuda rayada
No sé si te he entendido muy bien.
"Inicialmente físicamente desactivaste el S/S, pusiste el ECO y el software te lo activo, no tocas nada y apagas el coche. En teoría, y según el funcionamiento de tu dispositivo, debería recordar que físicamente lo tienes desactivado, al encender el coche, recordaría la posición del S/S - y así es, te desactiva el s&s -, pero si entra en modo ECO (si no lo cambiaste) directamente quizás por software te desactivaría inmediatamente el S/S de nuevo, ¿Si? ¿No?"
No se si te refieres a si el coche arranca en modo eco porque estaba de antes, o si al arrancar lo cambiamos a eco.
Si arrancó en modo eco el dispositivo desactiva el s&s, pues como habíamos dicho memoriza el ultimo estado físico, que fue desactivarlo.
Olvidé mencionar que la desactivación del s&s la hace a los 5 segundos de dar el contacto y que solo registra los cambios del s&s al pulsar físicamente el botón s&s, todos los cambios que haga el coche por cambiar a eco o por la causa que sea, mi dispositivo no lo tiene en cuenta.
No sé si te habre resuelto la duda
fran6120
Notapor Alex Hdez el 27 Mar 2021, 17:04
Efectivamente me refería a arrancar en modo ECO directamente, que es como o habíamos dejado, pero como has dicho, si recuerda el modo en que lo dejaste físicamente, daría igual la cantidad de cambios de estados que por software se produjesen.
Si que me has resuelto la duda, ¡Saludos compañero!
Alex Hdez
Notapor Besaygf el 27 Mar 2021, 17:24
Pufff no me digas eso, yo estoy pendiente de recibirlo y precisamente tengo miedo a marcar algo que el coche es nuevo.
Enviado desde mi SM-G986B mediante Tapatalk
Besaygf
Notapor victorvOrtiz el 28 Mar 2021, 15:32
Tiras desde abajo y no tienes problema
victorvOrtiz
Notapor Besaygf el 28 Mar 2021, 15:49
He estado mirando y lo veo complicado la verdad, porque la consola central queda el mismo nivel no sobresale nada por donde poder tirar, sin embargo mi padre tiene un Ateca y sobresale un poco y se puede tirar con facilidad.
Besaygf
Notapor victorvOrtiz el 29 Mar 2021, 02:10
Hay que buscarse las vueltas, no hay más.
victorvOrtiz
Notapor Espinete el 30 Mar 2021, 13:16
Besaygf escribió:He estado mirando y lo veo complicado la verdad, porque la consola central queda el mismo nivel no sobresale nada por donde poder tirar, sin embargo mi padre tiene un Ateca y sobresale un poco y se puede tirar con facilidad.
Mira la consola del mío, tu coche y el mío creo que son iguales, te he marcado por donde tienes que meterle la palanca, en el momento que te salga lo de abajo, lo de arriba sale solo, pero eso si paciencia hasta que salga.
Espinete
Notapor Besaygf el 30 Mar 2021, 13:23
Ok gracias, con la palanca no queda nada marcado? Encima el mio es negro piano, me da miedo a marcarlo o rallarlo, lo haré con cuidado.
Besaygf
