Reequipar camara high
Favoritos: jasoriab, tsi125, jordi-duck, Lopess85, Chrohu, Raulportela
Seguidores: tsi125, pernia, aigort, Edu1589, carlosgzlez, dani10s, Gsclosada, Petri, xircom, harrier525, msmdraven, gorkansr, Neuw84, Sarge86, Alvi, Josep20, Gus_Fring, volkov, jasoriab, Triple R, Gables, JOTTA, javi_archi, crosevilla, Maikermx, Snooker83, Gendos22, borjiguez, marlop, Chrohu, matiaso, FranxuDiaz, Cloud_ganora, leonfrrojito, BADS, Lopess85, Octacon, Hovig, Romera, trazas, Rekoba, lopezm0, craken, JDMG, 05kar, danieleon, Dconnect, mgrondona, vecnte, Lanero909
Re: Reequipar camara high
Notapor Gendos22 el 04 Nov 2020, 08:32
Lito69 escribió:Ayer montamos en un ibiza del año 2016 la cámara, al meter marcha atrás y sacarla sigue estando la imagen, pero si le doy al botón del parkpilot no sale la imagen y sensores, pita una vez y no hace nada más, sabeis de que es?
Los sensores son delanteros y traseros o solo traseros?
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor Lito69 el 04 Nov 2020, 08:36
Delanteros y traseros.
Con la cámara low que tenía no le pasa, pero no le pasa porque con la low no puedes poner la cámara si no está la marcha atras metida.
El botón funciona, se enciende amarillo y pita una vez, también deja desactivar la cámara y sensores cuando has metido marcha trás, pero sin marcha atrás no me deja poner la cámara con el botón
Última edición por Lito69 el 04 Nov 2020, 08:37, editado 1 vez en total
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Gendos22 el 04 Nov 2020, 08:37
Has codificado la 5f?
Gendos22
Notapor Lito69 el 04 Nov 2020, 08:38
En la 5f
Camara low quitada
Vps activada
y en la 76 sistema de camara de marcha atrás, pero eso ya lo tenía de la low
Lito69
Notapor Gendos22 el 04 Nov 2020, 08:44
En la 5f
Camara low quitada
Vps activada
Vps activado. Lo tienes a través de bus de datos infotenimiento?
Gendos22
Notapor Lito69 el 04 Nov 2020, 08:45
En la 5f
Camara low quitada
Vps activada
No, bus de datos confort, pero así está el mio y va perfecto
Lito69
Notapor Gendos22 el 04 Nov 2020, 08:46
En la 5f
Camara low quitada
Vps activada
Prueba a traves del infotenimiento
Gendos22
Notapor Lito69 el 04 Nov 2020, 08:48
Gendos22 escribió:
En la 5f
Camara low quitada
Vps activada
Ok, probaré y os cuento, para que sirva a otros, a ver si es que su coche lo necesita.
Por si sirve a otro, aseguraros de que el positivo sea permanente, sinó os puede dar errores el parktronic, aseguraros de que tiene una buena masa, y usad los pines de confort del conector gris el 6 y el 12, aunque no coincidan los colores, porque en el ibiza ahi no era naranja/violeta y naranja/marron sino naranja/verde y naranja/marrón.
La hemos puesto donde tiene las luces de matrícula, queda a más altura que el nuestro, así que mejor para calibrar (es un st reestiling)
Lito69
Notapor Lito69 el 04 Nov 2020, 21:20
He probado bus de datos infotaiment y la cámara no funciona ni poniendo marcha atrás, poniendo bus de datos confort sí que funciona como antes, hemos visto hay un error de bus de datos en la 6c, dice no recivir mensaje de parkhilfe, que se llama asi la unidad 76, buscando info parece que hay que actualizar la gateway a AM minimo o degradar la camara a version 5q0980556 o 5q0980556A.
Tambien probare a poner terminal 15, a ver si funciona, quizá no necesite bus de datos para ver imagen.
Lito69
Notapor Octacon el 04 Nov 2020, 21:38
Lito69 escribió:He probado bus de datos infotaiment y la cámara no funciona ni poniendo marcha atrás, poniendo bus de datos confort sí que funciona como antes, hemos visto hay un error de bus de datos en la 6c, dice no recivir mensaje de parkhilfe, que se llama asi la unidad 76, buscando info parece que hay que actualizar la gateway a AM minimo o degradar la camara a version 5q0980556 o 5q0980556A.
yo tengo borne 15 y me funciona.
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor Lito69 el 04 Nov 2020, 21:42
Pues a lo mejor si le pongo borne 15 al ibiza este que quiere buscar por can bus algo que no le da ma 76 a lo mejor deja de salirle el fallo y le va el botón
Lito69
Notapor Gendos22 el 04 Nov 2020, 21:43
Lito69 escribió:Pues a lo mejor si le pongo borne 15 al ibiza este que quiere buscar por can bus algo que no le da ma 76 a lo mejor deja de salirle el fallo y le va el botón
Que gateway tiene el ibiza?
Gendos22
Notapor Lito69 el 04 Nov 2020, 21:55
6C0937089
Lito69
Notapor Gendos22 el 04 Nov 2020, 21:56
6C0937089
Es la bcm
Gendos22
Notapor Lito69 el 05 Nov 2020, 09:52
Otra cosa, en sus pines 6 y 12 del conector gris tenia naranja/verde y naranja/marron, debería ser naranja/violeta y naranja/marron, que casualidad que en el pin 1 y 7 tiene esos colores en el cableado, a ver si va a ser en pines 1 y 7 en el ibiza? Sabeis si es posible conectarlo en el can de otra cosa y que funcione pero de errores?
Lito69
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 39 invitados
