Liquido de refrigeración G12 Evo!!!
Favoritos: ositoerik, ertate, rulo03, Juanjocantabria, CrisFRST5F, alvarodj
Seguidores: dj_ferrix, j.tabanera, ncx, victorvOrtiz, gymnos, marlop, fran6120, Atajunen, Franr50, Warelio, garruz666, craken, jmfcoto, josete1982, alejandro_javier, carlitos24, puskas65, carlos807, Vagabundo, Edu1589, ivanti, Action SVG, CrisFRST5F, vanscampa, joanc34, Mr.Chuflas, SantiPMI, bird4, MORKAS, Romera, SantiagoSanchez, pepo55, ebcuatro, aleo, kiki82, Yonifr20
Re: Liquido de refrigeración G12 Evo!!!
Notapor jpc el 22 Ene 2021, 16:33
Pues a mi el martes me hicieron la revisión de los dos años y les había comentado anteriormente lo del cambio de color del líquido refrigerante y como el barro que tenía dentro del vaso de expansión.
Hoy me han llamado del conce que seat les ha autorizado la limpieza completa del circuito y el cambio del líquido. El 4 de febrero lo tengo que llevar a primera hora y me lo dan al día siguiente porque según me ha dicho se tarda en hacerlo.
jpc
Notapor Espinete el 22 Ene 2021, 22:23
jpc escribió:Pues a mi el martes me hicieron la revisión de los dos años y les había comentado anteriormente lo del cambio de color del líquido refrigerante y como el barro que tenía dentro del vaso de expansión.
pues nada suerte.
Espinete
Notapor Agonza86 el 23 Ene 2021, 08:48
Edu1589 escribió:Yo no soy mecánico profesional peeeero es de sentido común que no sea tan complicado si son compatibles, por mi parte no lo voy a complicar, lo voy a vaciar por arriba como en el video que está en el hilo añadiendo agua destilada luego purga con el vagcom y después lo mismo con el G12 Evo y por si algún caso, que no creo que hiciese falta pero por si hay alguna ingeniería complicada de la Nasa en nuestros Leones cosa que dudo, pues dejaré pasar unos días y si veo que clarea pues garrafa nueva de G12 Evo con el mismo procedimento. Creo si no me fallan los cálculos que sobre unos 50 euros máximo me gastaré en total.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Yo tampoco soy mecánico, ni ingeniero colaborador en el diseño del motor. Pero si recomienda el fabricante hacerlo así igual es que saben de lo que hablan. Si tiene ingeniería de la NASA no lo sé, pero sí que sé que tampoco es el motor de un Lada Niva.
Cada uno cuida el coche como lo que le cuesta ganar para pagarlo, eso está claro.
Saludos!!
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor CrisFRST5F el 24 Ene 2021, 17:14
Buenas a todos. Acabo de hacer el cambió del refrigerante por el tubo de retorno como el video. Cuando llevaba 7 litros de G12evo puestos ya era el mismo que volvía. De vez en cuando acelere un poco a 1500 rev. y salía más rápido. Al terminar pare el motor y por el propio vacío creado saque 2 litros mas, hasta que no saque el empalme que había puesto entre el tubo negro del coche y uno transparente no paro. Puse nivel al máximo,cerré el depósito y puse el tubo de retorno en su sitio. Hice nivel al máximo en caliente y al día siguiente en frío se quedo entre las dos marcas. En ningún momento se quedo el depósito sin agua y no salió ninguna burbuja por el tubo transparente que puse para controlar.
La única diferencia con el video que hice fue que en el video primero vacía el depósito y luego rellena. Yo vacié el depósito con el motor en marcha y cuando llego al mínimo empece a poner g12evo.
No hice ninguna purga con Vagcom ni en el circuito de alta temperatura ni en el de baja ya que creo que eso es para cuando el circuito queda vacío por cambio de bomba,termostato, radiador etc.
Lo que hice no se si es lo correcto, pero el tiempo me lo dirá . En la garrafa pone que se pueden mezclar.....si veo que cambia de color pues lo vacío entero.
CrisFRST5F
Notapor Rivesgti el 24 Ene 2021, 22:17
CrisFRST5F escribió:Buenas a todos. Acabo de hacer el cambió del refrigerante por el tubo de retorno como el video. Cuando llevaba 7 litros de G12evo puestos ya era el mismo que volvía. De vez en cuando acelere un poco a 1500 rev. y salía más rápido. Al terminar pare el motor y por el propio vacío creado saque 2 litros mas, hasta que no saque el empalme que había puesto entre el tubo negro del coche y uno transparente no paro. Puse nivel al máximo,cerré el depósito y puse el tubo de retorno en su sitio. Hice nivel al máximo en caliente y al día siguiente en frío se quedo entre las dos marcas. En ningún momento se quedo el depósito sin agua y no salió ninguna burbuja por el tubo transparente que puse para controlar.
Yo también tengo pensado hacerlo si, que marca le as puesto de liquido? Yo pregunté en seat y solo tenían garrafas de 1 litro.
Rivesgti
Notapor CrisFRST5F el 24 Ene 2021, 22:56
Le he puesto el original. Compre 2 garrafas de 5 litros de g12evo
CrisFRST5F
Notapor drezz2 el 25 Ene 2021, 00:30
como cual de todos los videos?
drezz2
Notapor CrisFRST5F el 25 Ene 2021, 17:43
Te paso otra vez el enlace que es el que puse en su momento y esta en la página 18.
Espero ayudarte.
https://youtu.be/6Sh05CPFE_8
CrisFRST5F
Notapor D83 el 26 Ene 2021, 13:04
https://www.youtube.com/watch?v=ZfNF0NjbVO8
tutorial del cambio actualizado con purga mediante VAGcom
:shock:
D83
Agradecido: 68 veces
Notapor drezz2 el 26 Ene 2021, 13:48
D83 escribió:https://www.youtube.com/watch?v=ZfNF0NjbVO8
mientras está el vagcom trabajando que se supone que está purgando no debería estar el tubo hacia el cubo?, es que si no.. que hace realmente ese purgado? pq el liquido se ha quedado dentro del coche
drezz2
Notapor D83 el 26 Ene 2021, 13:54
El purgado en teoría ,es para expulsar el aire que pudo quedar en el circuito del refrigerante
:shock:
D83
Notapor Camaxo7 el 26 Ene 2021, 14:44
Hola buenas, sabrías decirme de qué diámetro tiene que ser el empalme que se conecta al tubo negro del coche?
Gracias y un saludo.
Camaxo7
Agradecido: 75 veces
Notapor Alex Hdez el 26 Ene 2021, 17:09
¿Alguien sabe si con OBD es posible hacer los 3 pasos que se han de realizar con el VAGCOM?
Estuve mirando si encontraba el símil de los procesos que se ven el video en VAGCOM en el OBD y no los hay o no los encontré... me temo que al menos esto, con OBD no se puede....
Alex Hdez
Agradecido: 23 veces
Notapor Kaisen el 26 Ene 2021, 20:32
Alex Hdez escribió:¿Alguien sabe si con OBD es posible hacer los 3 pasos que se han de realizar con el VAGCOM?
Los campos si están en Obdeleven, aunque yo aún no lo probé pero supongo que también funcionará.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor Alex Hdez el 26 Ene 2021, 20:45
Joder... :mosqueao: ¿En que Unidad de Control están?
Si están disponibles los procesos, yo quiero entender que deberían funcionar sin problemas...
Alex Hdez
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 29 invitados
