Ruido de suspensión.
- Seguidores: 37
- Favoritos: 6
- Vistas: 77.315
Favoritos: dani90, Leonidado, Alleya, mk3CAT, isco178, Danisisa_cupra
Seguidores: gogua, jmofcb, JaviMarquez, SantiagoSanchez, El3ndil, jjimene89, sarge, urbion, hectorcanu, Ganyula, davidbj, maxxg2, Pitufo_fr, evola_200, Chiquillo, santibaz, josele77, samuel1087, seat leon blanco, daniel_44, Piro25, Jorge75016, NOCIVOX, garrafa2, alejandro_javier, jd_zuri, tanipan, gecox, Edu1589, Marcos_Colero_Fernandez, Ragnar93, bird4, PuertoLeon, LSuarezS, ivanti, carlsmax, davidalba
Re: Ruido de suspensión.
Que silenblocks son los que hay que engrasar?se puede gacer desde abajo del coche sin desmontar nada?
albertolci - Nuev@ por aqui
Yo tengo el mismo problema. Al poco de comprarlo empezó ese ruido en la parte delantera, me engrasaron silenblocks, luego me cambiaron si no recuerdo mal los rodamientos, la dirección, la estabilizadora, todo ello en garantía. Durante una temporada parece que desaparece, pero otra vez esta ahí.
onciosmov - Nuev@ por aqui
Hola!
Leyendo el foro, me encontre con este post...
Yo tengo un ibiza FR del 2012 y tambien me pasa, me pasa en el lado derecho alante, al pasar resaltos, ñic ñic!!
Defectos... que segun ellos son normales..
drusky29 - Nuev@ por aqui
Buenas, pues yo tenía el famoso ruido a cama vieja y en el concesionario me lo solucionaron con una "grasa milagrosa" por aquellas estaba en garantía, pero desde hace un tiempo ha vuelto el sonido a cama vieja, tanto delante como atrás. Que tipo de grasa se debe aplicar y en que punto exacto para que deje de hacer el dichoso ruido?
YeSL - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
mirad lo que me he encontrado en los amortiguadores delanteros , 3 por cada amortiguador y metian unos golpes nada normales
[url]https://drive.google.com/file/d/12ry1mo60iTaV3Ob8Q7DQ7upbxVzp7Dz4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12pbcDB ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12qPbh_ ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12v_1w8 ... sp=sharing[/url]
Leon st fr edition plus tdi 150 manual
rafaseten - Asidu@ en la selva
rafaseten escribió:mirad lo que me he encontrado en los amortiguadores delanteros , 3 por cada amortiguador y metian unos golpes nada normales
Nuestros amigos los tacos de transporte...
Madre mía qué pre-entregas hacen algunos
- Agradecido: 3613 veces
Vaya... cada vez me da mas miedo el coche, por que yo los ruiditos así los odio la verdad, y ya estoy pendiente de solucionar unos cuantos...
Al final va a ser verdad y todo el dicho antiguo...
ddniels - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
YeSL escribió:Buenas, pues yo tenía el famoso ruido a cama vieja y en el concesionario me lo solucionaron con una "grasa milagrosa" por aquellas estaba en garantía, pero desde hace un tiempo ha vuelto el sonido a cama vieja, tanto delante como atrás. Que tipo de grasa se debe aplicar y en que punto exacto para que deje de hacer el dichoso ruido?
Yo aplique "grasa de blanca de litio" aproximadamente hace 6 meses y me ha funcionado muy bien. Si que es cierto, que ha empezado a dar la lata otra vez el sonido a cama vieja, volveré a echar.
Erlak - Nuev@ por aqui
Donde aplicaste la grasa? Silentblocks en general? Algun sitio concreto?Erlak escribió:YeSL escribió:Buenas, pues yo tenía el famoso ruido a cama vieja y en el concesionario me lo solucionaron con una "grasa milagrosa" por aquellas estaba en garantía, pero desde hace un tiempo ha vuelto el sonido a cama vieja, tanto delante como atrás. Que tipo de grasa se debe aplicar y en que punto exacto para que deje de hacer el dichoso ruido?
Mi xperience tambien suena cuando paso badenes.
shaume - Aun con la L
- Agradecido: 18 veces
Que os parece esta solución? Hay multitud de videos para solucionarlo con grasa de litio, es lo que comentáis, pero no se localizarlo en mi leon... [
https://youtu.be/OwQoK_k2Olg
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
PuertoLeon - Leoner@ habitual
- Agradecido: 41 veces
shaume escribió:Donde aplicaste la grasa? Silentblocks en general? Algun sitio concreto?Erlak escribió:YeSL escribió:Buenas, pues yo tenía el famoso ruido a cama vieja y en el concesionario me lo solucionaron con una "grasa milagrosa" por aquellas estaba en garantía, pero desde hace un tiempo ha vuelto el sonido a cama vieja, tanto delante como atrás. Que tipo de grasa se debe aplicar y en que punto exacto para que deje de hacer el dichoso ruido?
Exacto, apliqué la grasa en los silentblock de la estabilizadora, si te metes debajo del coche los ves fácilmente, estarán resecos, utilicé el formato en spray que es mucho mas cómodo para aplicarlo...
los tacos de la suspension de transporte, se ven a simple vista?
o hay que levantar alguna goma?
ethex - Nuev@ por aqui
aprietatuercas1974 escribió:no le deis mas vueltas,lo primero que os deben de hacer es la nota tecnica de desmontar los brazos de suspension de lanteros y poner la grasa,con eso yo he hecho unos cuantos que han venido de otro taller y esta arreglado,habran mas ruidos seguro,pero el 99% de esos ruidos suelen ser de eso.
Y si en alguno se han dejado los tacos puestos,os aseguro que lo notareis el antes y el despues,porque cuando estan puestos los amortiguadores casi ni trabajan y cada bache lo notas y cuando te los quitan notas la suspension.
Os invito a si alguien es de la zona de barcelona pueda venir a donde trabajo y si esta en garantia os lo miro y se arreglara,sino lo esta ya miramos como hacerlo,buscaremos una solucion
Soy de Bcn, donde trabajas?
- Agradecido: 240 veces
Retomando este asunto, me aplicaron grasa en spray y una maravilla... Por fin, solucionado hasta nuevo aviso pues me dijeron que estaban bastante tocados los silentblocks.
VAG peca mucho de ésto.
Creo que intentaré comprar un spray, si es que soy capaz ver los silent tirado en el suelo
Entonces por lo que veo hay que aplicar grasa en el silentblock de la estabilizadora no? A mi me pasa desde el 4t mes de estrenar coche.....
albert_90 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
