Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Crisredfi escribió:javichuchacho escribió:IvanMc2 escribió:javichuchacho escribió:Crisredfi escribió:arsalu escribió:Hola.
Una consulta que me surge con los cables adaptación del faro, como por ejemplo los de Kufatec, tiene que ir desde el faro a la caja de nivelación que debemos montar tras de la guantera y mi pregunta es:
¿Podemos coger la instalación eléctrica del sistema de nivelación desde el puente trasero, hasta la guantera y los faros de una Volkswagen VII e instalarla en nuestro león?
Tengo esta opción Gratuita en el desguace incluido todos los sensores y demás, menos los faros claro.
Gracias por las aportaciones
Pues no se que decirte sobre lo del sensor de nivel. Se ha dicho que los cables de un golf no son los mismos ya que, son los que vende kufatec y hay algunos pines que no estan correctamente mapeados. lo del sensor de nivel no se, supongo que si, y si no es asi, quizas varie uno o 2 cables de sitio.. si te sale "gratis" yo lo cogeria e iria mirando segun los esquemas, si esta todo correcto.
por cierto, los que habeis hecho ya el brico, los cables que van de los faros a la unidad de control de luces, que conector usais para poner esos cables a la unidad de control? teneis alguna referencia de connector para comprarlo?
gracias
Debes comprarlo en la audi, conector AFS: 7M3972726 es de color rojo
Pues si el conector es ese lo unico que tienes que tener en cuenta es que el pin 1 de la centralita con referencia de seat coincide con el pin 26 del conector afs, yo tengo ese conector y cuando lo pinee lo hice contandoblos pines de la centralita para dejarlos bien puestos
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Yo le he dado el que dijo @leonfrrojito , el nuestro es el negro de ali, este es el que supuestamente va bien.
Y el cableado del sensor de de regulador de altura, lo haceis vosotros con los 4 cables verdad? o comprais el cableado.
Crisredfi escribió:Hola!
Donde instalais la centralita reguladora de faros? segun el manual dice que va en el capo. la poneis alli? si es asi, podeis poner alguna imagen del plano de donde va? no tengo el Esta para poder verlo...
Gracias!
IvanMc2 escribió:Javi te he dicho em alguna ocasion que detras de la wantera hay bastante gueco
Crisredfi escribió:Podria alguien que tenga FULL LED de serie colgar su adap map del modulo Cent. Elect.? nos haria un gran favor!
Crisredfi escribió::cafe: Rojas dijo que el VCP no tenia el modulo 5f, pero no se si es porque no esta todo instalado.. si realmente tiene esa funcion, seria genial saber realmente que hace. Sino, a parte de todo lo que hay que comprar para los faros, tocaria hacer hucha para el VCP
Crisredfi escribió:Esperando los 2! si no me equivoco el segundo es el de la radio no?
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 1 |
León Mk3 - Full Link inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Cloud_ganora Respuestas: 466 |
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 473 |
Ruido extraño en los frenos delanteros Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jesgargu Respuestas: 19 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
