El acople de plástico solo puede ir en una posición, lo que te dicen los compañeros es que gires la bombilla de led. Separa el plástico de la bombilla y verás que se puede montar en dos posiciones. En vertical y en horizontal, hablamos de los LED.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
cambio de bombillas h7 y h8 a led
- Seguidores: 51
- Favoritos: 9
- Vistas: 125.245
Favoritos: chundi, terk5, javiotxa, Mate, javieret69, tsi125, xinatotanix, Alleya, Rapiru
Seguidores: rmr789, byChule, Joao1985, gogua, Cantona, TeteFR, yujakantabro, utopia95, Abraham Morin, AngeleteFR, ivan0909, 636, llobet112, genialsoft, Joseibz, coco2612, trekam, javinho10, alejandro_javier, Jeii90, callonco, jande, pagl, sinesio, Miguelpfdez94, Caube, leonfito, Mate, Edu1589, JoseDel, Koji Kabuto, eyebee, Estremera_es, david_gz, ruben91mad, marlop, chisyelamos, clm92, Dav2k6, csabafr2013, erchupa, Leon pucelano, Rapiru, cristianmk3, lead, mgrondona, MartinLeon, carlo13, Def89, talanito, barris31
JoseLu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 24 veces
Re: cambio de bombillas h7 y h8 a led
JoseLu escribió:El acople de plástico solo puede ir en una posición, lo que te dicen los compañeros es que gires la bombilla de led. Separa el plástico de la bombilla y verás que se puede montar en dos posiciones. En vertical y en horizontal, hablamos de los LED.
Vale perfecto, entonces ahora si me cuadra, por que el acople no veía que fuera en otra posición... las he puesto en vertical para probarlas y no me desagrada, con los faros al minimo, mañana las probare en horizontal y ya decido.
Un saludo y gracias!
Robertocanario - Nuev@ por aqui
Robertocanario escribió:JoseLu escribió:El acople de plástico solo puede ir en una posición, lo que te dicen los compañeros es que gires la bombilla de led. Separa el plástico de la bombilla y verás que se puede montar en dos posiciones. En vertical y en horizontal, hablamos de los LED.
pon alguna foto de lo que alumbra en carretera porfa haber lo que dan de si esos led
haber si me llegan ya que estoy impaciente
Por cierto el haz de luz de estos led os hace sombras o algo? es decir si es uniforme todo el haz de luz
sergio26 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 136 veces
Buenas gente, aqui otro mas que se ha animado y ha pedido el famoso kit de h7 de lunex, y las de posición de masiled, las pedí ayer y estoy esperando ahora a que me lleguen para montarlas después de estar dandole vueltas y decidirme por fin, la duda que tengo, los que habéis montado en kit lunex en cortas, lleváis el mismo para las largas, o que modelo lleváis puesto en las largas, he empezado por las cortas pero una vez vea el resultado me voy animar para poner todas las luces de led, ya que solo llevo los faros de led atrás. Perdonad el toston...
muchas gracias
muchas gracias
dlusso - Nuev@ por aqui
Yo llevaba un kit de xenón chinorro, el cual lo he llevado como 7 u 8 años. Tenía miedo de que no fueran a dar tanta luz y mi sorpresa es que creo que dan incluso más luz. Por otro lado los faros me cogieron humedad y ahora me he dado cuenta de que si hacen sombras... Pero estoy convencido de que si estuvieran bien alumbraria por igual. El color con el tubo transparente es un blanco puro, no he llegado a probar el más amarillo...
Buenas a todos! Llevo poquito tiempo por el foro, me enteré hace poco que existía. Os comento un poco tengo un León 3 modelo Style de 2015. Me anime a cambiar el interior todo de LED y las diurnas llevo las de masiled. Ahora quiero montar las de cruce de LED. Tras leer el hilo me he decantado por las lunex de eBay. Tengo varias dudas.
1. Leds hacia los lados o arriba y abajo.
2. La pieza metálica que hay delante de la bombilla entiendo que se deja puesta no?
3. De paso alguien que tenga los antinieblas puestos en LED que tenga enlace de las que usa.
Muchísimas gracias de antemano y espero no haber sido muy tostón
TORRES1001 - Nuev@ por aqui
JoseLu escribió: El color con el tubo transparente es un blanco puro, no he llegado a probar el más amarillo...
Yo las llevo con el filtro amarillo y el cambio es imperceptible, no hace absolutamente nada....
TORRES1001 escribió:Buenas a todos! Llevo poquito tiempo por el foro, me enteré hace poco que existía. Os comento un poco tengo un León 3 modelo Style de 2015. Me anime a cambiar el interior todo de LED y las diurnas llevo las de masiled. Ahora quiero montar las de cruce de LED. Tras leer el hilo me he decantado por las lunex de eBay. Tengo varias dudas.
Así en modo rápido,
1, hacia los lados para cortas
2, si, es el cierre de la protección transparente
3, yo las llevo viniladas en amarillo selectivo. Para la niebla es lo mejor.
Saludos!!
- Agradecido: 409 veces
Me han regalado unas bombillas H8 led para los antinieblas y necesito vuestra ayuda
¿Alguien sabe si hay otra forma para cambiarlas que no sea quitar el paso de rueda o el paragolpes?
En el manual del coche explica cómo hacerlo en un Style y en internet hay un vídeo pero de un Style pero como hacerlo en un FR no he encontrado nada que no sea las dos opciones que he dicho arriba.
Si no hay otra opción... Hay alguien con elsawin que tenga el proceso para desmontar el faro antiniebla de un FR para cambiar las bombillas?
Muchas gracias
Muchas gracias
lafu1988 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 217 veces
lafu1988 escribió:Me han regalado unas bombillas H8 led para los antinieblas y necesito vuestra ayuda![]()
Muchas gracias
Buenos días! Que bombillas has comprado???
No hay otra opción más q desmontar el paso de rueda. Solo tienes q quitar 3 tornillos de torx y meter la mano. No necesitas ni Elsa ni manuales ni nada....
Se cambian en 10 minutos
jony83 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
@jony83 Me llegan el martes. Son unas de Amazon que ayer estaban de oferta express a 29€, las llevo siguiendo desde hace tiempo y de normal valen unos 40-45€ y se les ve bien y como sólo las quiero para cambiar el aspecto y usarlas de corning no me hacía falta pillar unas muy caras/buenas ya que donde vivo muy rara vez hace mal tiempo (Valencia). Cuando me lleguen y las pruebe comento que tal y haré algunas fotos.
Son estas: https://www.amazon.es/gp/aw/d/B01FHOED3 ... UTF8&psc=1
Si? Es fácil? Pues probaré. Gracias
Muchísimas gracias por la ayuda. Me he decantado por arriesgarme a pillar estas para los antinieblas http://m.ebay.es/itm/2x-Bombilla-H11-H8 ... nav=SEARCH
Lo que me temo que darán fallo de luz fundida pero bueno cuando lleguen y las ponga os comento. Saludos
lafu1988 escribió:@jony83 Me llegan el martes. Son unas de Amazon que ayer estaban de oferta express a 29€, las llevo siguiendo desde hace tiempo y de normal valen unos 40-45€ y se les ve bien y como sólo las quiero para cambiar el aspecto y usarlas de corning no me hacía falta pillar unas muy caras/buenas ya que donde vivo muy rara vez hace mal tiempo (Valencia). Cuando me lleguen y las pruebe comento que tal y haré algunas fotos.
son las que uso yo. Dan MUCHÍSIMA LUZ, y No destellan ni deslumbran. Una compra 100% recomendable.
baltazhor - Leoner@ habitual
- Agradecido: 22 veces
baltazhor escribió:lafu1988 escribió:@jony83 Me llegan el martes. Son unas de Amazon que ayer estaban de oferta express a 29€, las llevo siguiendo desde hace tiempo y de normal valen unos 40-45€ y se les ve bien y como sólo las quiero para cambiar el aspecto y usarlas de corning no me hacía falta pillar unas muy caras/buenas ya que donde vivo muy rara vez hace mal tiempo (Valencia). Cuando me lleguen y las pruebe comento que tal y haré algunas fotos.
Si, van bien? Me alegro porque aunque los comentarios de Amazon eran buenos siempre te queda la duda jejejeje ya escribiré que tal y alguna foto cuando las instale.
Una cosa.. te dieron error ?
lafu1988 escribió:baltazhor escribió:lafu1988 escribió:@jony83 Me llegan el martes. Son unas de Amazon que ayer estaban de oferta express a 29€, las llevo siguiendo desde hace tiempo y de normal valen unos 40-45€ y se les ve bien y como sólo las quiero para cambiar el aspecto y usarlas de corning no me hacía falta pillar unas muy caras/buenas ya que donde vivo muy rara vez hace mal tiempo (Valencia). Cuando me lleguen y las pruebe comento que tal y haré algunas fotos.
dan claramente más luz que las halógenas de serie. Es un color, yo diría, que 100% BLANCO, blanco puro.
La instalación es sencilla, y no me dieron ningún tipo de error en el ordenador del coche
a dsfrutarlas shur
Alguien ha probado estas bombillas de masiled para los antinieblas??
http://masiled.es/es/84-antiniebla-h8-50w-cree
Caanpulo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1766 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 3 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 314 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 5 invitados
