BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
- Seguidores: 40
- Favoritos: 15
- Vistas: 104.587
Favoritos: ctino64, iBeetza10, crcrodrigo, chundi, itsAdriaan96, Luisete86, salvewis, javieret69, Alleya, sisoa99, voxyman, SinName, Edu23ur, Atlantique, mr_robot
Seguidores: Hawkz0r, Jeii90, salvewis, MartinLeon, IvanMc2, Unaited, Rasekfighter, genialsoft, mtmaite, loeches, Tomcat7733, jande, Jorge75016, Davido2790, frangzmr, crcrodrigo, csabafr2013, WiloMKIV, baddyalyn, eyebee, Jorge911, sergi303, Triple R, Maikermx, vicks22, artur.bp, mgj, victor david, leonfrrojito, marlop, sferrer92, Dust1985, Alonso_Rm7, Def89, victorvOrtiz, el_padrino, talanito, Edu1589, MartinDeLeon, danieleon
Re: BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Hola a todos, os comento un problemita, he adquirido unos faros full led para el leon mk3, pero no tengo ni idea para instalar estas cosas, alguien sabe de quién puede instalarmelos? Vivo en un pueblecito de valencia pero no tengo problema en desplazarme dentro de unos márgenes obviamente jajaja. Por favor si alguien sabe de algún instalador que me lo diga, muchas gracias por adelantado!
Weyland217 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Nada tio, hay que cambiar la bcm, me cago en to jajajaja más dinero al p*** coche jajajamarlop escribió:Vaya! Aprovecha que tienes las herramientas necesarias, y cambia la BCM. Poniendo la correcta, te veo pronto con VC y todo! xD
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 168 veces
Creo que has contactado conmigo vía correo, por YoutubeWeyland217 escribió:Hola a todos, os comento un problemita, he adquirido unos faros full led para el leon mk3, pero no tengo ni idea para instalar estas cosas, alguien sabe de quién puede instalarmelos? Vivo en un pueblecito de valencia pero no tengo problema en desplazarme dentro de unos márgenes obviamente jajaja. Por favor si alguien sabe de algún instalador que me lo diga, muchas gracias por adelantado!
Tengo un leon del 2018 con los faros que tiene la posición de led lo demás es alogeno sería el mismo esquema para mpntar faros led o es distinto? Tengo entendido que no hace falta pasar cables de los focos a dentro del coche pero no lo se cierto alguno me puede ayudar? Gracias
Héctor - Nuev@ por aqui
Los faros restyling no siguen este esquema, uno no los puede instalar en su casa con el simple vagcom, necesita cambiar módulos y máquinas como odis para poder hacerlo. Pero si puedes poner los faros led del pre al faro halogeno re, pero solo tema luces, nada de nivelaciónHéctor escribió:Tengo un leon del 2018 con los faros que tiene la posición de led lo demás es alogeno sería el mismo esquema para mpntar faros led o es distinto? Tengo entendido que no hace falta pasar cables de los focos a dentro del coche pero no lo se cierto alguno me puede ayudar? Gracias
Hola, una pregunta alguien me sabe decir a qué altura más o menos tenéis puesto los full led? Hice el cambio de halogeno a full led pero al no ponerle los módulos de autorregulación tengo que hacerlo manual.
Bueno, pues gracias a leonfrrojito ya tengo mis full led operativos al 100x 100, subida de largas incluida...
sferrer92 - Nuev@ por aqui
Buena tarde
Es posible instalar unos Faros Full Led de un Leon modelo 2019 a un Leon del mismo año pero con Faros de Halogeno?
Edu23ur - Nuev@ por aqui
Me gustaría saber quien los instalasferrer92 escribió:Bueno, pues gracias a leonfrrojito ya tengo mis full led operativos al 100x 100, subida de largas incluida...
Dust1985 - Nuev@ por aqui
Se puede hacer pero no siguiendo este brico es totalmente diferente y mucho más caroEdu23ur escribió:Buena tarde
Me puedes echar hsr una mano. Voy a poner unos full led al pre
Alonso_Rm7 - Nuev@ por aqui
Buenas, como has conseguido que se suban los faros al dar las largas, yo tengo el sensor de nivelación pero me da fallo y el chequeo me lo hace con el contacto en vez de al arrancar, me puedes decir como lo has hecho! O si has tenido que cambiar la bcm por la high?
Seatleon5f_connect - Primeros Pasos
- Agradecido: 14 veces
mm.max escribió:Actualmente tengo Gateway HIGH, BCM MID, y tengo 100% de nivelación.
Tuve errores de nivelación en Gateway MID pero funcionó.
Incluya autoscan con VCDS con errores: intentaré ayudarlo
Buenas, to tengo la gw high y la bcm mid, y tengo todo el tema del regulador montado pero me da fallo.
Me puedes hablar por correo electrónico y te paso fotos de lo que me pasa y a parte me ayudas a ponerlo para que funcione todo. Gracias
Ga.josegarciap@gmail.com
Gracias de antemano
Buenas e estado leyendo varios hilo y tengo un lío en la cabeza impresionante jejeje.... vamos a ver yo tengo un leon 1.4 del 2018 mayo con los faros Halogenos y los triángulos en led.. con el cable ese que hay por navysistems me valdría o tendría que hacer más modificaciones?
Dany_10 - Nuev@ por aqui
Bueno, pues ya he conseguido que funcione los faros led con regulación automática al 100% (elevación de faros con largas incluida) y todo teniendo gateway high y bcm mid, no es necesario el cambio de la bcm mid a la high.
Si alguno le interesa interesa tengo un sensor de nivel a la venta.
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 1 |
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 85 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
León Mk3 - Full Link inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Cloud_ganora Respuestas: 466 |
