BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, Pkt, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, mike69, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Notapor jasoriab el 20 Jun 2020, 21:26
Octacon escribió: muy bien!! Que codificacion has seguido? Por obdeleven? O vagcom? Yo en cunato me llegue todo me pongo a ello!!
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
No sé que software usó, pero seguro que no fué OBDEleven, ya que conectó a través de un cable que en un extremo tenía el conector macho OBD y en el otro extremo iba a un portátil.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor Octacon el 20 Jun 2020, 21:52
Ah!! Perdon pensaba que lo havias echo tu!!
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor Octacon el 18 Jul 2020, 13:46
jasoriab escribió:Otro que se apunta a la lista de coches equipados con este Mod de sensores de ángulo muerto más asistente de salida de aparcamiento, gracias a @leonfrrojito.
Montando los espejos del Arona, y pasando todo el cableado por los conectores de las puertas, (incluyendo esos conectores tan difíciles de encontrar para los espejos) la instalación ha quedado como si viniera de fábrica. :aplauso: :aplauso:
Nos tiramos toda la mañana liados con el coche, pero el resultado ha merecido la pena. :ok:
En el vídeo aparece el test que hace los leds de ambos espejos al poner el contacto, o al activar el asistente manualmente. Por la cámara se ve el led parpadeanto, aunque realmente lo que hace es encenderse y apagarse progresivamente.
[ Video ]
No he podido grabar un vídeo con el coche en movimiento, pero he encontrado este en youtube que representa fielmente el funcionamiento. El efecto del parpadeo es nuevamente por la cámara al grabar la luz led. Sólo la luz de aviso se vuelve intermitente si está encendida (porque ha detectado un vehículo) y pones el intermitente para cambiar de carril.
[ Video ]
Hola, una cosita cuando te instalaron el angulo muerto como te pasaron el cable desde dentro a las puertas? Gracias
Octacon
Notapor jasoriab el 18 Jul 2020, 13:59
Octacon escribió:Hola, una cosita cuando te instalaron el angulo muerto como te pasaron el cable desde dentro a las puertas? Gracias
HOla @Octacon
Los cables del avisador led del espejo, supongo que te refieres. Pues bajaron desde el espejo y se pinearon por un lado al conector macho del mazo que sale de la puerta, y por el otro lado, al hembra que va en el montante de la carrocería, con lo que queda una instalación como de fábrica.
No se añadieron cables extra a través del fuelle de la puerta. Que me corrija @leonfrrojito si no fue así.
jasoriab
Notapor Octacon el 18 Jul 2020, 14:24
HOla @Octacon
perfecto gracias
Octacon
Notapor leonfrrojito el 18 Jul 2020, 14:24
HOla @Octacon
Hola correcto [mention]jasoriab [/mention] se hizo de la manera que has comentado .
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor jasoriab el 18 Jul 2020, 21:12
leonfrrojito escribió:
HOla @Octacon
Gracias por la confirmación @leonfrrojito :ok:
Lo bueno de esta forma de instalación, es que si por la razón que sea tienes que desmontar la puerta, quitando el mazo bastaría, no hay cables extras cruzando de una zona a la otra.
jasoriab
Notapor Octacon el 18 Jul 2020, 22:12
HOla @Octacon
alguien tiene un manual de como desmontar el maxo que va desde la puerta al habitaculo? Gracis
Octacon
Notapor car212121 el 03 Ago 2020, 17:52
Hola a todos , sabrían decirme si para este leon con esta version de ABS se puede instalar el blind spot ?:
3Q0907379T
H32
Sw: 0393
Gracias a todos por la ayuda
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
car212121
Notapor Miki45 el 04 Ago 2020, 11:24
LeonFR.Gz: Editado por incumplimiento de normas
Última edición por LeonFR.Gz el 04 Ago 2020, 15:36, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Incumplimiento de norma nº 15 de ámbito general
Miki45
Notapor Octacon el 06 Ago 2020, 17:21
A ver si me podeis ayudar lo estoy conectando todo, pero tengo una duda el can Low y el canHigh van conectados al conector blanco o al marron? Es que los cables de aliexpress uno es naranja azul, y el otro naranja negro y no lo acabo de tener claro
Octacon
Notapor car212121 el 06 Ago 2020, 17:23
Octacon escribió:A ver si me podeis ayudar lo estoy conectando todo, pero tengo una duda el can Low y el canHigh van conectados al conector blanco o al marron? Es que los cables de aliexpress uno es naranja azul, y el otro naranja negro y no lo acabo de tener claro
Conector blanco
car212121
Notapor Octacon el 06 Ago 2020, 17:31
Octacon
Notapor Octacon el 09 Ago 2020, 09:00
A ver si alguien me puede dar una pista, que uede ser el cableado? O es que directamente el testigo esta estropeado? Gracias
Octacon
Notapor Josep20 el 09 Ago 2020, 10:37
Octacon escribió:A ver si alguien me puede dar una pista, que uede ser el cableado? O es que directamente el testigo esta estropeado? Gracias
Diría que es porque no le llega masa al testigo derecho, comprueba la instalación a ver, más que nada te lo digo porque me salió el mismo error en la rampa calefactable del lane assist ayer y era porque se había quedado sin la masa al trastear la instalación
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20
Agradecido: 83 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 7 invitados
