Reequipar camara high
Favoritos: jasoriab, tsi125, jordi-duck, Lopess85, Chrohu, Raulportela
Seguidores: tsi125, pernia, aigort, Edu1589, carlosgzlez, dani10s, Gsclosada, Petri, xircom, harrier525, msmdraven, gorkansr, Neuw84, Sarge86, Alvi, Josep20, Gus_Fring, volkov, jasoriab, Triple R, Gables, JOTTA, javi_archi, crosevilla, Maikermx, Snooker83, Gendos22, borjiguez, marlop, Chrohu, damsolu, matiaso, FranxuDiaz, Cloud_ganora, leonfrrojito, BADS, Lopess85, Octacon, Hovig, Romera, trazas, Rekoba, lopezm0, craken, JDMG, 05kar, danieleon, Dconnect, mgrondona, vecnte, Lanero909
Re: Reequipar camara high
Notapor Lito69 el 05 Nov 2020, 09:53
Gendos22 escribió:
Lito69 escribió:
Gendos22 escribió:
Lito69 escribió:Pues a lo mejor si le pongo borne 15 al ibiza este que quiere buscar por can bus algo que no le da ma 76 a lo mejor deja de salirle el fallo y le va el botón
Que gateway tiene el ibiza?
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
6C0937089
Es la bcm
Es la gateway
GW MQB A0
J533
HW 6C0937089
H08
SW 6C0909901
0086
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Gendos22 el 05 Nov 2020, 10:06
Lito69 escribió:
6C0937089
Es la bcm
Es la gateway
GW MQB A0
J533
HW 6C0937089
H08
SW 6C0909901
0086
Te digo mas. Es la bcm y gateway en mismo modulo
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor Lito69 el 05 Nov 2020, 11:25
Gendos22 escribió:
Lito69 escribió:
6C0937089
Es la bcm
Es la gateway
GW MQB A0
J533
HW 6C0937089
H08
SW 6C0909901
0086
Pues no lo sabía
Lito69
Notapor Lito69 el 06 Nov 2020, 06:35
En borne 15 le funciona, con el mismo error de bus de datos.
Error U112100 falta el mensaje de bus de datos message parkhilfe-01 not received
Lito69
Notapor Gendos22 el 06 Nov 2020, 07:09
Lito69 escribió:En borne 15 le funciona, con el mismo error de bus de datos.
Facil. Dice que no hay comunicación entre gateway y pdc
Gendos22
Notapor Lito69 el 06 Nov 2020, 07:24
A mi me parece que dice que la 6c no recibe de la pdc, aunque creo que lo entiendo, el que manda el mensaje a la 6c es la gateway no?
Leyendo parece que la solución es, sacado de esta web https://www.audi-sport.net/xf/threads/a ... 160/page-9 con google translate:
Hola, ¿te refieres a ENG122229-ENG117713-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus,
cambio de Datenbus Komfort a Klemme 15?
Tengo un problema en el 6C, tal vez mi codificación no sea correcta.
13705478 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
[mensaje Parkhilfe_01 no recibido]
Hola. ¿Alguien logró deshacerse del error "mensaje Parkhilfe_01 no recibido" después de la actualización de la cámara trasera? Actualicé una cámara trasera FL, funciona como debería cuando enciendo el engranaje reverese y si presiono el botón PDC, la imagen de la cámara + el gráfico de operaciones desaparecen. Pero si presiono el botón PDC para traer la imagen de la cámara + el gráfico OPS en la pantalla del MMI, no funciona, pero el sensor de estacionamiento se activa y emite un pitido como debería. Ya actualicé el firmware de la puerta de enlace de la versión M a AJ, y también actualicé el firmware Park Assist. Pero el problema / error persiste. ¿Algunas ideas?
Editar: mi auto es un A3 2014 con un MIB2 actualizado.
Algunas actualizaciones sobre esto:
Leí algunos informes de que actualizar la puerta de enlace, en mi automóvil era originalmente 5Q0907530 M , a la versión AM resolvería el problema con el botón PDC y también eliminaría el error "mensaje Parkhilfe_01 no recibido". Desafortunadamente, el firmware AM no está presente en esas cremalleras flashdaten ampliamente disponibles .
Después de actualizar la puerta de enlace a AM, el error desapareció, pero el problema del botón PDC persistió en mi caso. Con el error desaparecido y mientras leía que AM resolvió el problema para otros, en esta etapa, el principal culpable que quedaba era el módulo de asistencia de estacionamiento.
Inicialmente, actualicé el firmware de mi módulo de asistencia de estacionamiento de equipo original 5Q 0 919 294 E a la versión. Kque L , pero sin suerte. Así que compré un módulo FL 8ch barato 5Q A 919 294B y esto finalmente resolvió el problema del botón PDC, pero ahora tengo un DTC en la asistencia de estacionamiento del que no puedo deshacerme:
09 (U112100) Mensaje faltante del bus de datos (Bremsensteuergerät - ESP_33 - kein Signal / keine Kommunikation) Rotura / cortocircuito a tierra. Lámpara apagada Estado desconocido.
¿Alguna idea sobre esto?
¡Lo resolví! Actualicé el firmware para el módulo 03 (frenos) de 5Q0907379AA (H31 0457) a 5Q0907379CK (H31 0472) y eso eliminó ese error ESP_33.
Lito69
Notapor Lleilon el 08 Nov 2020, 12:24
Quiero hacer una consulta que no sé si está hecha ya, pero no se en que hilo preguntarlo, siendo éste el más adecuado.
Tengo un León mk3 de 2019. El otro día lo llevé al concesionario y me dejaron de "cortesía" un mk4 xcellence. Decir que la cámara marcha atrás que llevaba se serie se veía espectacular, muy nítida. Me fijé en la cámara y en principio parece la misma que llevo yo en el mío (donde va instalada encima de la matrícula). ¿Habría alguna manera de poder comprarla suelta e instalarla en el mío? ¿Ganaría en calidad de imagen o es la misma cámara y lo único que cambia es el procesador y la pantalla?
Lleilon
Notapor jasoriab el 08 Nov 2020, 13:24
Lleilon escribió:Quiero hacer una consulta que no sé si está hecha ya, pero no se en que hilo preguntarlo, siendo éste el más adecuado.
Por poder comprarla, la puedes pedir en recambios, otra cosa es que te sirva...
¿Qué cámara tienes en tu Mk3? La que viene de fábrica, o has reequipado una high (si se te mueven las líneas amarillas al girar el volante es high, la de serie no lo hace).
Te lo pregunto porque yo también he probado un Mk4 Xcellence, y me pareció que la cámara que montaba el Mk4 tenía menor calidad de imagen que la que tengo montada en el coche (es una high reequipada a posteriori).
Si la que tienes es la de serie, bastaría con cambiar por una high como trata este hilo.
Nadie ha intentado (al menos que tenga noticia) montar una cámara del Mk4 en el Mk3, no se sabe si funcionaría o no...
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor Lleilon el 08 Nov 2020, 13:41
jasoriab escribió:Por poder comprarla, la puedes pedir en recambios, otra cosa es que te sirva...
Tengo la de fábrica pero no es la high porque las líneas no se mueven, se quedan fijas. En mi caso al probar el mk4 sí noté muchísima más calidad de imagen (aparte de que giraban las líneas) en comparación a la que trae el mío de serie.
Lleilon
Notapor Josep20 el 08 Nov 2020, 22:14
Según tengo entendido los MK4 llevan una protección nueva que se llama Modul component en algunas centralita sino todas y que no se puede reequipar de momento, y una de ellas es la Cámara (6C). Tampoco sé si en un futuro se podrá hacer. Me imagino que si pero ahora falta licencia y tal, como hacer la liberación de componentes. Será cuestión de indigar o probar pero de momento eso es lo que yo sé.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20
Agradecido: 83 veces
Notapor Lito69 el 10 Nov 2020, 10:54
Bueno, con fallo de bus de datos y todo (borrando cada intento) ha calibrado, y sí es el ancho del coche, claro, la cámara mira desde mucha más altura (79cm)
Ibiza calibrado
Panel a 1250
En pc
Altura 790
Distancia a panel 1430
Lito69
Notapor Gendos22 el 10 Nov 2020, 11:07
5WA980556B es referencia de la camara marcha atras del leon mk4
5Q0980556B es la high que montamos en mk3
Es la misma camara con sw para seat
Dudo que hay protección de componentes
Protección de componentes viene en modulos 01,02, 09,13, 17,19, 5f
Si he olviado algún modulo mas me podeis corregir
Gendos22
Notapor dmronderos el 10 Nov 2020, 11:27
¿Se podrá parametrizar nuestra cámara con datos de Seat en lugar de Skoda, Audi o Volkswagen?
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
dmronderos
Notapor Gendos22 el 10 Nov 2020, 11:28
No. 5q0 no. Porque no existe parametrizacion para leon
Gendos22
Notapor aigort el 10 Nov 2020, 12:00
Alguien a probado la parametrizacion del ateca?
aigort
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 52 veces
