Consumo De Aceite
Favoritos: luis77
Seguidores: fonsi008, jjimene89, hectorcanu, marlop, doradito03, corderazo, clavelstreet, garrafa2, undernok, braulioT, Senuto, kukikukarron, VapaV, Yasieso, JaquetónST, Atajunen, Mr.Chuflas
Re: Consumo De Aceite
Notapor yak54 el 29 Ago 2017, 22:21
artek90 escribió:
CarlosTSi escribió:@roberbas a mi con Motul ha dejado de gastar y también es un TSi 150
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
mira los resultados de la prueba de Motul. salen peor que de castrol 0,21 y castrol daba creo 0,16 o 0,18 ya no entiendo nada xD
@artek90 si bien la prueba está bien montada y con cierto rigor, la realidad es que eso no es una prueba normalizada de ningún proceso o característica que interese en un motor. A lo mejor si experimenta con taladrina le salen buenos resultados, le pondrías taladrina al motor?
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor roberbas el 13 Sep 2017, 21:56
roberbas escribió:Hola, sobre mi tsi 150 act llevando el coche a velocidades legales y sin pisarle fuerte hasta que el aceite esta a 80 grados:
Historial de recargas por encontrarse el nivel cercano entre el mínimo y la mitad.
- 4560 kms: relleno de 0,5 l de aceite
- 13740 kms; relleno de 0,5 l de aceite en taller
- 19244 kms; relleno de 0,5 l de aceite
- 24708 kms; relleno de 0,5 l de aceite
- 29000 kms; aviso de falta de aceite (nivel cercano al mínimo) y relleno de 0,5 l de aceite en taller
Es decir, 2 litros ha necesitado hasta la primera revisión.
Gasta como el primer dia y sigo sin creerme (viendo las recargas que ha necesitado) que el motor con 30000 kms aun esté asentándose como me dicen en el taller y escucho en algún hilo, y que ira gastando menos
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Hola, pues comentaros que después de pasar la revisión oficial de los 30000 kms en la que me cambiaron el aceite y me lo dejaron al 75% de varilla, después de 2000 kms recorridos, he comprobado que no ha bajado nada el nivel. Alucinante e inexplicable: antes tanto gasto y ahora nada!?!
Supongo que me han echado el Castrol.
A ver si hay suerte y sigue asi. Comentaré como va después de otros 2000 kms mas
Seat Leon TSI 150CV ACT DSG Style Connect Blanco
roberbas
Agradecido: 44 veces
Notapor Vitinho el 13 Sep 2017, 23:32
Yo en mi TSI 125cv en 20000 kms ni medio litro de aceite.
Vitinho
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Notapor el_Asturiano el 15 Sep 2017, 15:22
En mi caso tengo un ACT, 1.4 TSI y si va gastando aceite, no mucha pero gastar gasta.
A los 14.000km sin que me saltara el aviso aprovechando una campaña me lo tuvieron que rellenar, y ahora a los 30.00 me salto el aviso del aceite. Estaba al minimo. Llevo el castrol edge fst titanium 5w30.
Se que el castrol no es 100%, para el proximo cambio me gustaria probar el MOTUL Specific VW 50400 50700 5W30.
Mi pregunta es, ¿se lo bebera mas que el castrol? ¿Alguno ha usado ya ambos aceites para poder hablar con propiedad?
el_Asturiano
Agradecido: 110 veces
Notapor CarlosTSi el 15 Sep 2017, 15:24
el_Asturiano escribió:En mi caso tengo un ACT, 1.4 TSI y si va gastando aceite, no mucha pero gastar gasta.
@el_Asturiano yo tengo actualmente el Motul 5W30 504/507 y no me gasta ni gota de aceite
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor el_Asturiano el 15 Sep 2017, 15:27
¿Cuantos km llevas con el motul? @CarlosTsi
¿Que diferencia hay entre el motul specific 5w30 y el Motul 8100 X-Clean 5W30?
el_Asturiano
Notapor CarlosTSi el 15 Sep 2017, 15:31
el_Asturiano escribió:¿Cuantos km llevas con el motul? @CarlosTsi
@el_asturiano yo llevo unos 10.000km con el aceite. El mío es el Specific, no el X-Clean. Las diferencias son que uno no es sintético y el otro sí y de que es de mejor calidad el Motul
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor artek90 el 15 Sep 2017, 17:27
todos aceites de motul son sinteticos. X clean lleva menos cenizas que specific, es mas limpio pero protege un poquito menos. El mejor que encontre para gasolina sera 0w40 motul x max. Un monton de gente lo pone en TSi y en cupra tambien
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor el_Asturiano el 16 Sep 2017, 07:30
@artek pero el 0w40 motul x max no cumple la normativa 504.00 507.00 de vw no? Ademas que ya estariamos cambiando de 5w30 a 0w40 ¿en que nos afecta ese cambio? ¿ventajas e incovenientes?
el_Asturiano
Notapor CarlosTSi el 16 Sep 2017, 09:07
@el_Asturiano el 0W40 protege más tanto en frío como en caliente. Lo que lo tienes que cambiar a los 15.000km ya que no es long Life.... Pero sí cumple la norma de aceite no long life
Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor sirex el 22 Sep 2017, 07:59
No se puede usar aceite, 10/40, gastaria nada de aceite¿
Joan,
sirex
Agradecido: 43 veces
Notapor xantia333 el 23 Sep 2017, 15:00
El motul 0w40 xmax soloo cumple la 502/505.
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor Fr36 el 23 Sep 2017, 17:37
Buenas, la mayoría hemos pasado por lo mismo... que pasa con el aceite?? Yo en particular tuve que añadir medio litro a los 8000 km, que gustosamente me añadieron en la Seat sin coste y sin más explicación de que era lo normal que poco a poco bajaría el consumo. Alrededor de los 12000 km medio litro más y otro tanto a los 18000 km... con 21000km me decidí a realizar el cambio, filtro original y Castrol 5w30 ll actualmente 26000km y cero comsumo. Espero que así siga... algo tendrá que ver el aceite que trae de serie el motor?
Fr36
Notapor roberbas el 23 Sep 2017, 21:49
Hola, eso mismo me ha pasado a mi creo; después de cambiar el aceite a los 30k kms, de gastar mucho a no gastar nada en 2000 kms. A ver si sigue asi.
Lo que no entiendo es como no nos dicen nada al respecto en la Seat
roberbas
Notapor sirex el 24 Sep 2017, 06:03
Mi pregunta era, porque tengo 4 latas de 5 l. para poder usarlas y en otros foros he leido que el, semi sintetico,al ser denso lubricaba mas el turbo " cojinete y turbina" por no ser tan fino y aguantarse mas dentro de el,
Las especificaciones creo que las cumple, 502,
https://www.subeimagenes.com/img/aceite-total-10-40-1780632.html
Última edición por sirex el 26 Sep 2017, 06:30, editado 3 veces en total
sirex
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 22 invitados
