BRICO como instalar ACC ( adaptative cruise control ) en MK3
Favoritos: edaniii, rojas, norchugo, itsAdriaan96, AshDyk, Alleya, craken, voxyman, rob3r7o, elmuergo23, Vizoso
Seguidores: vigimuertos, quikeramos1, Marc.22, luigi323, Jorge75016, xurox, sadanyac, Dandy_gsi, MONTY DAKA, Platanot, El3ndil, javierbbs, IvanMc2, Rasekfighter, Kikote8, Peuero, alejandro.espinacalvo, rbykpp, aigort, IRO, carrasco13, AshDyk, jande, Roberto_Blanco_G, adri0894, Edu1589, joscasaster, lebowski, jgm786, Davi_TGI, el_padrino, Illan, Triple R, carlosgzlez, conquepoquico, Pasquitos80, Dani2025, Maikermx, dekompeti, VapaV, josean-opc, juanbb, leonfrrojito, flotter, Rekoba, Romera
Re: BRICO como instalar ACC ( adaptative cruise control ) en
Notapor diavliyo el 20 May 2019, 23:42
josean-opc escribió:
Julianpalencia escribió:Eso es lo de curva assist
Se puede activar a través de Obdeleven, teniendo Acc adaptativo y Line assist?, podrías poner que codificaciones hay que hacer?. Gracias
Hay dos cosas el asistente en curva que va solo y se adapta a la curva bajando la velocidad que debes llevarlo ya, y el acc predictivo que hay que hacer cambios y solo lo trae el arteon en Alemania, y de momento no hay brico de como hacerlo. Pero ya hay alguna empresa que lo instala, creo que sobre los 800 euros.
El mío es un Cupra ST R, que trae todas las opciones disponibles en un Seat León, pero no trae asistente en curva, relacionados con los sistemas de conducción semiautoma trae lo que adjunto en la foto. Por eso pregunto si se puede instalar el asistente en curva a través de Obdeleven.Imagen
Pero ponte unas fotos que lo veamos
diavliyo
Notapor cvillajos el 21 May 2019, 00:03
SinName escribió:Madre mía cuanto secretismo...
Se podría decir donde has comprado el sensor para el ACC, si lo has hackeado tú mismo, como has activado el asistente en curva, si la instalación se hace de la misma manera que se indica al principio del hilo...
Suerte...
Julianpalencia (aunque parezca nuevo por el número de posts que lleva escritos) es ya un "viejo conocido" del foro como Pedritoleon o como JUANILLO101976.
Salvo un poco al principio, te resultará difícil ver alguna ayuda, alguna descripción de procedimientos o algunas referencias necesarias para realizar un BRICO... Lo que sí que verás son post inconsistentes, fotos que no se corresponden con su coche o mensajes bastante difíciles de descifrar.
No desmiento todo lo que dice montar, pero cuanto menos arroja "dudas razonables" en algunas de ellas.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor marcosbng el 21 May 2019, 06:00
Esa imagen esta sacada de un video de youtube, yo lo vi, pero ahora el video ya no está. Lo que hacia era que ponia el control crucero y en las curvas, segun lo cerrada que era le frenaba lo suficiente para tomar la curva con seguridad
Eternamente agradecido a Rojas
marcosbng
Agradecido: 16 veces
Notapor cvillajos el 21 May 2019, 09:31
marcosbng escribió:Esa imagen esta sacada de un video de youtube, yo lo vi, pero ahora el video ya no está. Lo que hacia era que ponia el control crucero y en las curvas, segun lo cerrada que era le frenaba lo suficiente para tomar la curva con seguridad
Esa misma foto la tienes en el Facebook de MQB-Coding (en Alemán, por supuesto).
cvillajos
Notapor tevaadarelsol el 21 May 2019, 10:14
Suerte...
Lo que de toda la vida de Dios se llama ser un troll... Pues qué pena que esto se permita, en otros foros ya estaría baneado
Enviado desde mi ONEPLUS A6003 mediante Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor el_padrino el 21 May 2019, 10:46
Buenos dias,
datos sobre PACC y Asistente de curva
El asistente de curva, cuando se equipa, va asociado al Predictive ACC y NO, no se trata de una parametrización susceptible de ser realizada con los sistemas de diagnosis que mencionais. Así mismo, no todos los vehiculos equipados con ACC pueden disponer de este sistema.
A dia de hoy la unica forma en la que podeis disfrutar de este sistema es que algun Retrofitter que disponga de este servicio os lo reequipe.
Para poder disfrutar de estos asistentes se necesita Navegacion, camara MFK (lane assist, light assist, reconocimiento de señales) y radar ACC.
En breve subiremos videos en instagram de mi sistema Predictive ACC + asistente en curvas en Golf 7 totalmente compatible con Seat Leon.
http://www.instagram.com/vagretrofits
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor josean-opc el 21 May 2019, 13:01
el_padrino escribió:Buenos dias,
Espero a esa información, ya que en principio mío León lleva todos los componentes necesarios. Gracias
josean-opc
Agradecido: 29 veces
Notapor aprietatuercas1974 el 21 May 2019, 13:30
Y una version especifica de hw,puesto que todas las camaras no son validas,ni los radares de acc tampoco.
Ademas de que el sistema no esta implementado aun es España y una gran parte del trabajo lo soporta los mapas de navegacion,pero solo estan preparados de momento en Alemania y Holanda.
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor el_padrino el 27 May 2019, 08:47
Aqui teneis mi Pacc operativo en España. Golf 7.
el_padrino
Notapor aprietatuercas1974 el 27 May 2019, 13:39
Operativo puede estar pero 100% funcional no lo se a ciencia cierta.
Vuelvo a decir que los mapas tienen mucho que ver y puede que no sea todo lo preciso que debiera o como lo es en Alemania y en Holanda,que si el sw de navegacion acompañara seguramente seria totalmente funcional....
aprietatuercas1974
Notapor el_padrino el 27 May 2019, 15:09
aprietatuercas1974 escribió:Operativo puede estar pero 100% funcional no lo se a ciencia cierta.
Esta totalmente comprobado, el coche aminora velocidad de marcha cuando se avecina curva revirada, baja velocidad cuando va a entrar en rotonda, etc...
el_padrino
Notapor aprietatuercas1974 el 27 May 2019, 20:19
si eso no lo dudo,pero en autovia con las señales de limitacion de una salida de la misma,la detecta y que hace?
aprietatuercas1974
Notapor el_padrino el 27 May 2019, 22:05
te refieres a si vas por el carril derecho sin animo de salir por esa salida y lee las señales de velocidad del carril de decelaracion?
el_padrino
Notapor aprietatuercas1974 el 27 May 2019, 22:16
el_padrino escribió:te refieres a si vas por el carril derecho sin animo de salir por esa salida y lee las señales de velocidad del carril de decelaracion?
si exacto,eso es debido a la cartografia,en ocasiones pasa y es algo incomodo,por lo demas funciona bien
aprietatuercas1974
Notapor el_padrino el 28 May 2019, 01:03
Hace apenas 24 horas que ha sido reequipado por primera vez en España (corregidme si me equivoco) y puedo decir que es totalmente operativo en territorio nacional a falta de comprobar exhaustivamente lo que comentas. Imagino que desde marca os han informado que no estaba implementado en España pero obviamente no es cierta esa información.
el_padrino
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, ddniels, Facebook/Meta/ExternalAgent y 20 invitados
