Ruido zona distribución al arrancar en frio
Favoritos: BlueFR, Crespillo, Asedan
Seguidores: rollover, zeratul, Crespillo, kawaner13, maxxg2, carlosgzlez, urbion, davidboni, rfaus, VapaV, Tony el loco, PuertoLeon, juan_ghz, iNowack, emilio_rider, bird4, MORKAS, SALVAT
Re: Ruido zona distribución al arrancar en frio
Notapor juan_ghz el 28 Nov 2021, 23:45
Eloy_P.G escribió:
juan_ghz escribió:
Eloy_P.G escribió:
MORKAS escribió:Saludos....yo...tengo el grillo ese....ya desde que lo compré...cuando calienta..desaparece...y un colega con un golf gtd, mismo motor...le cambiaron creo que un tensor, y se le habia pasado un diente.....no se si eso se nota bien cuando se pasa un diente. Yo no le noto nada raro, solo el grillito ese al arrancar en frio.....ya mosquea todos los casos que han pasado.
El mio es un 2.0 tdi de 184, motor cuna. Del 2015....es cierto que hay un grupo para estos motores?..si alguien puede añadirne...por conocer casos y salir de dudas.
Ahora tengo sobre 97000 km... gracias
Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
Cuando puedas sube un vídeo al arrancarlo en frío y te diré si es de la bomba de vacío u otro.
El mío es un tdi150 del 19 y tengo el ruido de la bomba de vacío que va alojada en el Carter, a la que coge un poco de temperatura desaparece, en la Seat en tres distintas todas me dicen lo mismo.
Sonido técnico constructivo que no afecta al buen funcionamiento del motor.
Estoy esperando que me lo den por escrito por sí un día tengo que venderlo no tener problemas.
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
Buenas
Esa bomba a la que te refieres es la bomba de agua, bueno...una de ellas.. (lado de la distribución) parece ser que es normal y hasta que no se calienta a una cierta temperatura no deja de sonar así de feo.
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
No es la bomba del agua es la bomba de vacío que se aloja dentro del Carter junto a la del aceite, suena metálico durante unos minutos pero es un sonido bastante feo para un coche que una vez caliente tiene un ralentí con un sonido no muy alto.
En funcionamiento del coche es normal no perjudica a nada.
Ah ok gracias por la corrección, estaba equivocado. De momento a mi me va muy el coche.
juan_ghz
Notapor MORKAS el 09 Dic 2021, 00:08
Buenas
Saludos, ya he grabado el video con el sonido recien arrancado y despues de dar un viaje con el aceite sobre 90 y pico grados, creo que puede servir de referencia a la gente para identificarlo, si lo teneis.
A ver que os parece, si es normal, yo el grillo que comentaba parece que no suena....gracias
https://www.youtube.com/watch?v=aeY8LNU ... nel=Morkas
Ah, edito..aprovecho, y os pongo otro ruido que tengo, o que tenia y que hace bastante que no lo oigo(basta que diga esto, para que mañana me suene je je), era aleatorio, lo hacia cuando le daba la gana. Tanto en frio como en caliente creo recordar..si os fijais, justo cuando ya esta arrancado, hace un crac crac crac, que se nota mucho..y segun comentais, creeis que puede que tenga que ver con lo de la boba esa de vacio del aceite?..
https://www.youtube.com/watch?v=CPMSIEg ... nel=Morkas
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor juan_ghz el 09 Dic 2021, 07:05
El ruido del primer video si lo tengo yo, es la famosa bomba de vacío que cuando se calienta el motor ya deja de sonar, deja do un sonido de motor bueno. El último ruido no me suena.
juan_ghz
Notapor MORKAS el 09 Dic 2021, 13:14
juan_ghz escribió:El ruido del primer video si lo tengo yo, es la famosa bomba de vacío que cuando se calienta el motor ya deja de sonar, deja do un sonido de motor bueno. El último ruido no me suena.
Gracias, entonces no me he de preocupar?...no me molesta ese ruido, si no va a afectar mucho al coche....y solo es en frio, exacto.....porque en el mismo video, el que hace en caliente, yo creo que es normal no?, bueno, sonido a tractor, pero es lo que hay, jejejeje...
El segundo video, habia visto, rebuscando por foros, que habia una tpi de Skoda, sobre tener que cambiar algo del variador del arbol de levas....pero no ponia exactamente si este ruido era el causante...pero, de momento, el coche...no le he notado hacer ningun extraño, ni en marcha ni nada...a ver si hay suerte...
MORKAS
Notapor SALVAT el 19 Jun 2022, 21:45
hola a todos ..yo tengo un 1.6 tdi 105cv del 2015 y hace unos dias a empezado a sonar por la zona de la distribucion en frio en caliente desaparece y estoy pensando en cambiar la correa del alternador a ver si desaparece ,antes de tocar distribucion,alguno tiene video o brico de como cambiarla?
gracias de antemano
SALVAT
Notapor Diego 1977 el 20 Jun 2022, 06:58
SALVAT escribió:hola a todos ..yo tengo un 1.6 tdi 105cv del 2015 y hace unos dias a empezado a sonar por la zona de la distribucion en frio en caliente desaparece y estoy pensando en cambiar la correa del alternador a ver si desaparece ,antes de tocar distribucion,alguno tiene video o brico de como cambiarla?
gracias de antemano
No necesitas cambiarla, para saber que correa es la que hace el ruido, te basta con quitar la del alternador y arrancarlo un rato sin ella. Por un par de minutos que esté sin carga de alternador, no pasa nada.
Si sigue el ruido, ya sabes que es de distribución.
Diego 1977
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor SALVAT el 24 Jun 2022, 19:46
hoy me e llegado a la seat y me dicen que no hay que cambiar nada,que ese ruido es "normal" que no me preocupe,que seguramente,sea ,una especie de plato imantado,que lleva en la bomba de agua,y que depende de si desplaza mas omenos hace ese ruido,pero que al coche no le pasa nada y que puedo seguir circulando sin problemas
segun ellos son "ruidos verificados" que no ocasionan roturas
SALVAT
Notapor emilio_rider el 29 Jun 2022, 13:37
SALVAT escribió:hoy me e llegado a la seat y me dicen que no hay que cambiar nada,que ese ruido es "normal" que no me preocupe,que seguramente,sea ,una especie de plato imantado,que lleva en la bomba de agua,y que depende de si desplaza mas omenos hace ese ruido,pero que al coche no le pasa nada y que puedo seguir circulando sin problemas
Esas palabras que nos dicen en los concesionarios del grupo VAG indicando que es un ruido técnico-constructivo me parecen fenomenal, pero eso de que no me preocupe no me vale en absoluto, por que cuando llegue el día de vender el coche nos lo vamos a comer con patatas. Me da vergüenza arrancar el coche en frío delante de alguien porque el ruido que hace a lata no pasa desapercibido. En mi caso se trata de un Audi A3 2.0 TDI de finales de 2015, pero que en definitiva lleva el mismo motor que el Seat. Ya le cambié la distribución completa fuera de garantía y el ruidito persiste. Lo que no entiendo es como no solucionan el problema sabiendo que en unos coches con el mismo motor suena y en otros no.
emilio_rider
Notapor SALVAT el 29 Jun 2022, 22:52
voy a cambiarle la distribucion aunque no le toke,pero la bomba se la voy a cambiar por otra que no lleve el puñetero plato imantado y ya os contare
SALVAT
Notapor Diego 1977 el 30 Jun 2022, 06:52
SALVAT escribió:voy a cambiarle la distribucion aunque no le toke,pero la bomba se la voy a cambiar por otra que no lleve el puñetero plato imantado y ya os contare
¿Existen bombas así?
Lo digo porque la original lleva un conector para hacerla actuar, y entiendo que si no se enchufa, dará avería.
Diego 1977
Notapor Eloy_P.G el 30 Jun 2022, 07:32
Si que la hay, es está aunque hay más marcas que la fabrican, tengo entendido que no dan fallo de desconexión.
Eloy_P.G
Agradecido: 53 veces
Notapor bird4 el 06 Jul 2022, 17:55
gracias de antemano
Otro que tiene el ruido en frio, aunque no se si es correa distribución, de servicio u otra. Pongo una foto, parece que no está en muy buen estado
bird4
Agradecido: 19 veces
Notapor Frankortiz el 07 Jul 2022, 16:30
Hola, desenchufandola no te dará ningún fallo si no metes máquina de diagnosis. Yo la llevo así desde hace un tiempo porque sufrí un calentón y se la desconecté para que siempre trabaje abierta. No hay problema en hacerlo. Un saludo
Frankortiz
Notapor JMRM el 22 May 2024, 08:10
Buenos días amigos.
Confirmado, la bomba de vacío es la culpable del ruido en frio del motor.
Me presento y expongo mi caso, compre hace unos meses un Passat B8 con motor 2.0 TDI 150cv código de motor EA288 DFGA de 2019 segunda mano con 140.000km.
Se que este foro es especializado en Seat pero en cuanto a motor ya sabemos todos aquí que es grupo VAG y es lo mismo o casi para todos nosotros y deseo arrojar luz al asunto al menos aquí en España.
El coche va de lujo, no consume nada, va super fino, y tira que da gusto en autovía.
La única pega que le veo el dichoso ruido cuando esta frio y que muchos de vosotros habéis compartido video y con el permiso de zeratul comparto de nuevo el video para que sepáis a que me refiero.
Investigando entre este y varios foros en España y Alemania, el problema es extendido y común en estos motores, y parece ser que, si que es una característica constructiva del motor, aunque para mi gusto no lo comparto a pesar de ser yo mecánico y dedicarme a esto, pienso que diseñar algo así no inspira confianza de ninguna manera por muy bien que funcione el sistema, De hecho, no se han reportados fallos por esta bomba de vacío, pero este tipo de cosas en cuanto a diseño pienso que hay que cuidarlas y mucho, los ingenieros de hoy día están dejando mucho que desear.
El dichoso ruidito lo hace la siguiente pieza que muestro a continuación.
https://www.motor-talk.de/bilder/geraeusche-im-leerlauf-g86049814/asset-heic-jpg-i210351752.html
En el siguiente video, el señor nos hace un recorrido bastante extenso y en profundidad de todas las características técnicas de este motor, nos habla en el minuto 18:30 en particular el minuto 20:00 de la bomba de aceite / bomba de vacío de este motor y el problema en cuestión.
Espero que esta información os haya servido y mi humilde ayuda os deje mas tranquilos como yo también me he relajado en cuanto a este ruidito del demonio.
Un saludo amigos y estoy a vuestra disposición en lo que os pueda ayudar.
Última edición por LeonFR.Gz el 22 May 2024, 22:19, editado 1 vez en total
Razón: LeonFr.Gz: Editar enlaces a videos.
JMRM
