BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, Pkt, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, mike69, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Notapor Octacon el 09 Ago 2020, 23:37
Josep20 escribió:
Octacon escribió:A ver si alguien me puede dar una pista, que uede ser el cableado? O es que directamente el testigo esta estropeado? Gracias
Diría que es porque no le llega masa al testigo derecho, comprueba la instalación a ver, más que nada te lo digo porque me salió el mismo error en la rampa calefactable del lane assist ayer y era porque se había quedado sin la masa al trastear la instalación
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
ya lo encontre gracias, era el conector del retrovisor que estaba mal grimpado. Gracias
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor Josep20 el 09 Ago 2020, 23:48
De nada, para eso estamos
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20
Agradecido: 83 veces
Notapor Octacon el 10 Ago 2020, 12:06
Tengo un problema mas antes cuando me acercaba despacio a un obstaculo marcha adelante se encendia el park pilot solo, desde que tengo el angulo muerto esto no me lo hace solo se activa cuando pongo marcha atras o lo hago yo con el boton. Alguna idea? Gracias
Octacon
Notapor Josep20 el 10 Ago 2020, 12:17
Octacon escribió:Tengo un problema mas antes cuando me acercaba despacio a un obstaculo marcha adelante se encendia el park pilot solo, desde que tengo el angulo muerto esto no me lo hace solo se activa cuando pongo marcha atras o lo hago yo con el boton. Alguna idea? Gracias
Mira a ver si por casualidad has tocado algo en la 76, a ver si has cambiado sin querer la opción de activación del aparcamiento asistido en automáticoImagen
Josep20
Notapor Octacon el 10 Ago 2020, 12:27
En principio no he tocado nada de la 76 pero lo mirare. Muchas Gracias
Octacon
Notapor Octacon el 10 Ago 2020, 12:29
Porque entiendo que esto si no tengo el aparcamiento automatico no hace falta activar no? Imagen
Octacon
Notapor Josep20 el 10 Ago 2020, 12:53
Octacon escribió:Porque entiendo que esto si no tengo el aparcamiento automatico no hace falta activar no? [ Imagen ]
Acabo de mirar en el obd el coche de mi cuñado que lleva park pilot normal(Anterior y posterior) y no lleva ángulo muerto y también lleva eso en automático, pk si intentas cambiarlo solo te deja poner manual, que me imagino que es lo que te pasa a ti que le tienes que dar al botón para que funcione. Te puedo pasar mi codificación extendido con ángulo muerto y ops 360 y la de mi cuñado con ops normal y sin ángulo muerto para que compares
Josep20
Notapor Josep20 el 10 Ago 2020, 13:15
Esta es mi 3C,no hay mucho que tocar pero por si acaso Imagen
Josep20
Notapor Octacon el 10 Ago 2020, 13:37
Josep20 escribió:Esta es mi 3C,no hay mucho que tocar pero por si acaso [ Imagen ]
arreglado era que lo tenia en manual, otra cosa me sabrias decir lo del modulo 10 di eso sirve para los que llevais ops o es para todos?
Octacon
Notapor Josep20 el 10 Ago 2020, 14:43
Eso sí que no te lo sé decir 100% yo sí que lo llevo activado ese bit pero yo llevo el PLA. Lo que si que es verdad que hice primero este brico y después el de ops360 y seguí los pasos del PDF
Josep20
Notapor Octacon el 10 Ago 2020, 14:54
@josep20 he visto en algun post que a ti cuando te adelantan rapido tampoco se te ilumina, a li me passa lo mismo por lo que he visto, has encontrado solucion?
Octacon
Notapor Josep20 el 10 Ago 2020, 15:59
Octacon escribió:@josep20 he visto en algun post que a ti cuando te adelantan rapido tampoco se te ilumina, a li me passa lo mismo por lo que he visto, has encontrado solucion?
No, no he encontrado solución, y tampoco he encontrado solución ha los falsos positivos, yo creo que es por la parametrización que llevan, al ser de un Arona, supongo que influye la altura a la que estan puestos los radares, el ángulo de inclinación tanto en horizontal como en vertical, no se si metiendole la parametrización del Ateca o del Golf funcionarían mejor. Aunque tampoco me quejo pero si que gustaría que funcionarán como deberían.
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Josep20
Notapor Octacon el 10 Ago 2020, 17:40
eso creo que no puede ser creo que @dekompeti tambien tiene Arona i a el le funcionan bien
Octacon
Notapor Josep20 el 10 Ago 2020, 19:35
Pues entonces no sé de qué puede ser XD
Josep20
Notapor Edddick el 11 Ago 2020, 18:09
Yo soy otro de los que tiene el problema de que los radares no detectan los coches que adelantan a una diferencia de velocidad de más de 20 o 30 km/h
El sistema funciona perfectamente cuando la diferencia de velocidad es menor, que realmente es lo peligroso, es decir, cuando tienes un coche en paralelo en el ángulo muerto.
Pero es cierto que hay algo que no funciona como debe. Puede ser un tema de parametrización, casi seguro porque la codificación no da para modificar nada respecto a esto, y además tengo la misma codificación que @dekompeti, a quien le funciona bien. Y lo que no es normal es que en algunos leonés funcione correctamente y en otros no.
Yo lo he dejado por falta de medios, no tengo manera de parametrizar, así que me quedo como estoy, que no va del todo mal.
Edddick
Agradecido: 68 veces
