Faros Full-led delanteros y Halogenos
Favoritos: leonfrrojito, loeches, crcrodrigo, blankiblau, JPeraza, Alf68, Triple R
Seguidores: aigort, Unaited, redvan, quillo71, Triple R, Campy, doradito03, ivan0909, pirly, JPeraza, crcrodrigo, Jorge75016, genialsoft, loeches, zorrillo, Josam56, osjamil, alejandro_javier, haagenar, uzunhakan, borgio, leonfrrojito, jande, Francisco Gutiérrez, sergi303, Bautistafit98, el_padrino, Edu1589, badmind, talanito
Re: Faros Full-led delanteros y Halogenos
Notapor javichuchacho el 10 Jun 2016, 22:07
Y tengo una duda, para activar las diurnas, habeis puesto el de masa claro, el pin de diurnas del halogeno y otro mas empalmado? Es lo único que se me escapa y quiero una breve explicacion para torpes
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Crisredfi el 10 Jun 2016, 22:13
Bueno basicamente lo hemos empalmado todo. Es decir 4 cables de casa faro hacia la unidad de luces i 2 a la bcm. Te faltan esos 2 para las diurnas.
Crisredfi
Agradecido: 22 veces
Notapor javichuchacho el 10 Jun 2016, 22:15
Crisredfi escribió:Bueno basicamente lo hemos empalmado todo. Es decir 4 cables de casa faro hacia la unidad de luces i 2 a la bcm. Te faltan esos 2 para las diurnas.
Claro, 2 a la bcm de cada faro, el 8 y 10 creo no? (de cada conecto de 14 pines)
javichuchacho
Notapor Crisredfi el 10 Jun 2016, 22:18
Si esos, van conectados al modulo B que es el central de la bcm :)
Crisredfi
Notapor javichuchacho el 10 Jun 2016, 22:19
Crisredfi escribió:Si esos, van conectados al modulo B que es el central de la bcm :)
Tengo entendido que hay algunas bcm que no tienen esos pines... y puede ser un problemon para los que no tienen esos pines
javichuchacho
Notapor Crisredfi el 10 Jun 2016, 22:22
Pues diria que todo coche que esta fabricado a partir se 2014 debe llevar esos pines, sino los lleva entonces... El coche que hemos tocado era de 2016 pero el mio es del 2014 i en 10 dias haremos el cambio tambien.
Igualmente veo dificil que no lleven esos pines. Eso querria decir que seat monta bcm's diferentes y los concesionarios irian locos, ya que el etka muestra solo un tipo de esquema electrico
Crisredfi
Notapor kossel el 10 Jun 2016, 22:31
Perdonad un pequeño off-topic. Alguien con Full Led original de casa me podría aclarar una duda muy tonta? Cuando encienden las luces de cruce, las diurnas se atenúan un poco?
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
kossel
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Agradecido: 56 veces
Notapor IvanMc2 el 10 Jun 2016, 22:33
Por otro lado la regulacion, centralita de regulacion:
pin 23 positivo a caja de fusibles,
pin 24 masa, en cualquiera de las tomas de los pilares,
Pin 2 linea can high creo
Pin 3 linea can low creo
(Los enganche a la camara del line assist)
Pin 7, 10 y 11 al sensor trasero
Pines 15, 20, 21 y 22 servomotor izq. O der.
Pines 16, 17, 18, 19 servomotor izq. o der.
Creo que eso es todo, estoy elavorando el brico del montaje, y ahora gracias a esto estara mas completo
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2
Agradecido: 129 veces
Notapor IvanMc2 el 10 Jun 2016, 22:36
Mi bcm es AG y los pines donde deberian de ir los pines 8 de cada faro, no esxisten fisicamente, los que corresponden con los pines 10 de cada faro(encendido diurnas) si existen
IvanMc2
Notapor Crisredfi el 10 Jun 2016, 22:37
Si me dices exactamente a que positivo lo has puesto, miraremos si nuestra unidad de luces no tiene suficiente tension o es otra cosa que falla. Las lineas can son el pin 2 i 3 van al 7 i al 17 del gateway. Pero ahora ya no se si han de ir a otro lado i realmente es eso lo que nos falla. Se puede poner en cualquier linea can?
Crisredfi
Notapor IvanMc2 el 10 Jun 2016, 22:38
Entonces no habeis puesto cada cable en su lugar, sin puentear el pin 10 con el 12, que es el metodo que han usado algunos?
IvanMc2
Notapor Crisredfi el 10 Jun 2016, 22:46
No, ningun puente. Todo segun lo que sale en los esquemas electricos. Es decir, hemos puesto cada cable donde toca :)
Crisredfi
Notapor Leonlis3 el 11 Jun 2016, 00:23
Una ñrefunta para torpes, la instalacion de los led es independiente los traseros de los delanteros?quiero decir, si instalo primero los traseros como en el brico de la pag afecta algo a la posterior instalacion de los delanteros?
Leonlis3
Re: BRICO-Instalacion ( lavafaros , sensor agua )
Notapor IvanMc2 el 11 Jun 2016, 03:02
Si, son instalaciones completamente independientes
Leonlis3 escribió:Una ñrefunta para torpes, la instalacion de los led es independiente los traseros de los delanteros?quiero decir, si instalo primero los traseros como en el brico de la pag afecta algo a la posterior instalacion de los delanteros?
IvanMc2
Notapor IvanMc2 el 11 Jun 2016, 03:04
Crisredfi escribió:Si me dices exactamente a que positivo lo has puesto, miraremos si nuestra unidad de luces no tiene suficiente tension o es otra cosa que falla. Las lineas can son el pin 2 i 3 van al 7 i al 17 del gateway. Pero ahora ya no se si han de ir a otro lado i realmente es eso lo que nos falla. Se puede poner en cualquier linea can?
Pues esactamente no sabria como decirte, te puedl decir que localice los cables de la linea can de la camara del lin assist en el pilar izquierdo y los empalme ay, se que van a la getawey pero no me apetecia ponerme a buscarla, ya que no se ni donde esta ni por donde se llega a ella
IvanMc2
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Edddick, Facebook/Meta/ExternalAgent y 20 invitados
