BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Favoritos: Daruma, AlvaroFR, clavelstreet, jairin13, Myvodoo, Sdocid, ismacom, Mate, kijute, Fonek, Alleya, VicVal, diegol147, damsolu, lluisman64, steve_mad, VillaSB, yurkli
Seguidores: Dandy_gsi, juanmaroger, flotter, osjamil, Rasekfighter, aigort, marlop, El3ndil, Pedrost, Mate, kijute, Tarzan, daniel_44, genialsoft, Jorge75016, trekam, MORKAS, jmfcoto, Carrl, Arcangel_89, golf_1990, Sdocid, IRO, jorgee76, saxisaac, Unaited, msmdraven, urkolink, carlosgzlez, Kike77, teltronik, javigody, joke2joke, csabafr2013, IbiFR, Fonek, JOTTA, Triple R, VapaV, mams69, leonfr76, nitro_g4074, craken, Gus_Fring, jguirao, dekompeti, luigi323, cesarsl, Davido2790, Wisa, Josep20, Robbog, pernia, Perilla, j.tabanera, Rotast, jose.a.llamas
Re: BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Notapor fegavo el 09 Jul 2017, 12:07
Lo subo para ver si algún alma caritativa nos ilumina...
fegavo
Agradecido: 42 veces
Notapor ateopoeta el 23 Nov 2017, 16:19
fegavo escribió:Buenas!, alguien ha activado ya la "alarma" mediante obdeleven en un my18??
Hola. Alguien nos puede confirmar como activar la alarma gratuita en un MY18?
Alguien que haya seguido los pasos del ateca? Me suena que habia que seguir estos pasos para un MY18:
https://www.clubseatateca.com/threads/c ... post-96932
ateopoeta
Agradecido: 17 veces
Notapor ateopoeta el 25 Nov 2017, 15:09
Me respondo a mi mismo.
Acabo de hacerlo según las instrucciones del foro Ateca y funcionó.
Copio el proceso (Gracias XMadMax de cluseatateca.com):
ACTIVAR ALARMA OEM
Esto sirve para vehículos sin la alarma original, y monitoriza la apertura de puertas, capó y portón, haciendo sonar el claxon del coche si se produce una apertura sin haber sido recibido autorización del código de la llave. (Rotura de cristales y apertura desde dentro, apertura forzada con palanca, etc...).
Ya funciona la alarma (08/03/2017), en negrita los cambios respecto a como estaba anteriormente.
1. Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica
2. Entrar en Codificación (pulsar arriba a la derecha, modo Bytes)
3. Ir al Byte 12
4. Activar Bit 0
5. Confirmar (V), código 31347
6. Ir atrás, a Adaptación, mismo módulo
7. Entrar en protección antirrobo
8. en DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
9. en DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
10. en Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
11. (opcional) en Sirenen Alarmzahl, poner el número de veces que pitará cuando salte la alarma, puedes poner 1 o 10, por defecto ya está a 10.
12. en Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
13. en Diebstahlwarnanlage, cambiar valor a "Activado"
14. Confirmar, código 31347
15.
16. Para hacer que además, suene el claxon al abrir/cerrar:
17. Ir a Sonar el claxon al abrir y/o cerrar el coche
Las posibilidades de detección que tiene la alarma OEM:
• Alguien rompe una ventanilla, pasa el brazo y abre la puerta con el tirador de puerta.... la alarma suena.
• Alguien rompe la ventanilla del conductor, pasa el brazo y abre el capó con el tirador de capó.... la alarma suena
• Alguien fuerza el capó con palanca... la alarma suena
• Alguien fuerza el portón trasero con palanca... la alarma suena
ateopoeta
Notapor mierescity el 27 Nov 2017, 08:45
yo he probado a activarla en un my18 fabricado en octubre y este brico no funciona...algo an cambiado en los my18 mas recientes
mierescity
Coche: Leon MK2 2.0 FR 200cv
Notapor miceor el 27 Nov 2017, 12:00
Comprueba que el claxon funciona sin contacto en tu coche.
Es posible que el problema venga por esa cuestión.
Si fuese así, sigue el Mod de Activar claxon sin contacto.
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor mierescity el 27 Nov 2017, 14:52
miceor escribió:Comprueba que el claxon funciona sin contacto en tu coche.
ya me lo comento otro compañero,y eso no lo tengo activado.lo activare y probare a ver si furrula.muchas gracias
mierescity
Notapor flotter el 27 Nov 2017, 14:56
Buenas
Haber si alguien puede subir un foto que la lleve de serie o a posteriori de como tiene en en la bcm ,adaptación,protección antirrobo y señales de respuesta para poder comparar unas cosillas
Muchas gracias
SEAT TOLEDO MK4 1.6 TDI
flotter
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor mierescity el 27 Nov 2017, 16:13
ya encontre el por que no suena,la cuestion es que el paso 13 Diebstahlwarnanlage, cambiar valor a "Activado" no me sale en ningun canal.asi que ya lo descarto por completo que se pueda activar...
mierescity
Notapor GVM el 27 Nov 2017, 19:30
flotter escribió:Buenas
Muchas gracias
Os dejo capturas de como esta en mi coche con alarma de serie, es un MY18. Os dejo lo relacionado con la 09 tal como describe el compañero @ateopoeta del tuto del club ateca
ImagenImagen
GVM
Agradecido: 86 veces
Notapor flotter el 16 Dic 2017, 11:59
Muchas gracias
ImagenImagen
Muchas gracias
Si me haces un favor debajo de protección antirrobo están señales de respuesta me haces una foto y lo veo???
sería un favor grande
flotter
Muchas gracias
ImagenImagen
Muchas gracias
flotter
Notapor flotter el 16 Dic 2017, 12:00
Muchas gracias
ImagenImagen
Muchas gracias
flotter
Notapor flotter el 16 Dic 2017, 12:02
Muchas gracias
ImagenImagen
Muchas gracias
flotter
Notapor flotter el 16 Dic 2017, 12:03
Muchas gracias
ImagenImagen
Muchas gracias
flotter
Notapor flotter el 16 Dic 2017, 12:08
Muchas gracias
ImagenImagen
muchas gracias
flotter
