BRICO - Instalación pantalla 8" del restyling
Favoritos: neraka, Daruma, dmesanun, hectorcanu, crcrodrigo, Vilo, sebastalian, lubumbax, damsolu, chemazz, rob3r7o, boudaarkaitz
Seguidores: Welmonk, Siderfa, Dconnect, sr.white, Rekoba, StiivenJ, jande, barris31, Maikermx, LuichiFR, kijute, hectorcanu, Grd_92, jairin13, MORKAS, Edu1589, alejandro_javier, yujakantabro, inamarlo, carlosgzlez, undernok, csabafr2013, Pol, JOTTA, Triple R, Jorge75016, carrasco13, mikomiko, lendepeña, clavelstreet, Vilo, golf_1990, uzunhakan, il_munyo, Manu1986, ncx, jbejpra, cocorolito, el_padrino, sergi303, jasoriab, damsolu, juanbb, marlop, talleresmoyano, Jad5, Colomer, IvanMc2, Franr50, msmdraven, Juande667, victor david, Danicas16, lgilm, Octacon
Re: BRICO - Instalación pantalla 8
Notapor LeonW586 el 01 Ago 2021, 23:55
juanbb escribió:
LeonW586 escribió:
juanbb escribió:
LeonW586 escribió:
juanbb escribió:
LeonW586 escribió:
juanbb escribió:
LeonW586 escribió:
lgilm escribió:Buenas, muchos cometáis que es más fácil comprar la unidad hackeada, pero yo creo que no es así. Yo he cambiado mi unidad de 5,8 por la de 8”.
Mi experiencia al ponerme en contacto con algunos de los foreros que por aquí ofrecen ayuda fue cuanto menos dificultosa, proponiéndome precios abusivos.
Por suerte pude contactar con una persona que me ayudó y que me indicó que unidades me podrían valer, yo mismo compre el material necesario y le envíe la unidad para que me la hackeara y me la devolviera simplemente para colocar, ademas me asesoro y me ayudo en todo el proceso. Todo ello a un precio de risa que desde luego no paga las molestias y las veces que le he tenido que preguntar.
Simplemente quería contar mi experiencia por que considero que los que en teoría ofrecen ayuda en algunas ocasiones lo que tienen es un negocio montado, que no me parece mal, pero si es así lo suyo es que te publicites como un negocio y no como que soy muy colaborador y estoy en plan colega para lo que haga falta pero luego tengo mi chiringuito montado para pegar un sablazo a quien venga despistado.
Por cierto no doy el nombre del forero que me ayudo por que el no me ha dado permiso, eso también dice mucho de él.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Buenas, podrías decirme que tanto trabajo te dio? Un amigo me está vendiendo la suya de 8" con todo y unidad de su FR restyling 2020, el mío es FR del 2013.
Por ahí dicen algo de pantalla, módulo y cables. Cuáles serían esos cables?
Llevaa gps en tu coche? Si es asi no necesitas cables, si llevas la de 5" te tocara comprar el cableado.
Gracias por la pronta respuesta, al parecer tengo la de 5.8" y si, sin GPS...
Entonces solo debería comprar la antena del GPSy repro?
Llevas unidad de guantera?
Si, hay un módulo de un solo din que dice easy connect
Hoy pillo la pantalla de 8" con el módulo de la guantera, por aquí leí que no encajaba, alguno me podría orientar en que es lo que había que adaptar? Decían de comer 1 o 2 centímetros en un sitio...
De que año es el coche?
Al principio de este hilo tienes las imágenes de lo que debes recortar
Es un FR 5f 2013 1.4 122, full led, luego reviso lo q hay que cortar; si es al principio te refieres a la página 1 No?
Si, alli está bien explicado el brico.
Recuerda hackear la unidad y cambiar el módulo usb o poner uno en el huevo delante del cambio, para el tela del full link.
No sabía lo del módulo USB, porque habría que cambiarlo? Porque de haberlo sabido se lo pedía al amigo que me vendió estas cosas.
Lo otro para la reprogramación hable con otro amigo que trabaja en la Seat y me dice que cuesta 45 € la reprogramación que lo monte todo yo y lo lleve para que ellos hagan repro
LeonW586
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Re: BRICO - Instalación pantalla 8" del restyling
Notapor juanbb el 02 Ago 2021, 22:44
Si no hackeas la unidad no te funcionara ni los mapas (si lleva), ni el full link y alguna cosa mas, lo que te haran en la seat es quitar la proteccion de componentes.
Hay que entender que la radio esta vinculada al bastidor y se activa lo que lleve tu coche, da igual que compras una unidad con todo, al quitar la proteccion de componentes solo se activara lo que traia el bastidor de tu coche.
El usb para iphone es necesario, para android hay quien dice que le funciona, serie cuestion de probarlo.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor LeonW586 el 03 Ago 2021, 00:04
Entiendo entonces debo hackear obligado
LeonW586
Notapor javierant3 el 26 Dic 2021, 14:08
Buenas tardes y felices fiestas.
En mi caso iba a hacer retrofit de la mib2 con pantalla de 6.5 pero ha salido una pantalla de 8 y no he podido resistirme jeje. El caso es que he visto en wallapop tambien la pieza de los aireadores del restyling barata por tener uno de los aireadores tocado y aunque se dice que no vale la he pillado para investigar. Estaria bien no tener que andar recortando mi pieza original la verdad, asi la guardo por lo que pueda pasar en el futuro.
Cuando me llegue todo y monte dire que tal, porque por fotos aparentemente solo varia la parte donde va encastrada la pantalla, pero hasta que no la tenga y eche mano del montaje no lo voy a saber.
Edito.
Efectivamente la pieza de los aireadores del restyling no sirve para los pre. La pieza tiene la misma forma pero los anclajes de los tornillos estan colocados distintos, de modo que al colocarla se queda salida de la consola central algo mas de un centimetro y no sirve. Desconozco si modificando los anclajes de los tornillos haciendo que sobresalgan menos se podria adaptar. Yo no lo he intentado, pero parece que es solo eso.
Si alguien quiere hacer algun invento tengo una por casa tirada para quien quiera investigar.
javierant3
Agradecido: 17 veces
Notapor rr7mo el 17 Feb 2022, 18:56
Una pregunta,
En los cables que conectan el coche con el modulo 5F de la radio, hay algun cable que sea un positivo acc? Osea un cable que lleve corriente sólo cuando este la llave en contacto.
rr7mo
Notapor mgrondona el 17 Feb 2022, 20:29
rr7mo escribió:Una pregunta,
Hasta donde tengo entendido no, el positivo que lleva la radio es terminal 30, tiene corriente constante.
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
mgrondona
Agradecido: 112 veces
Notapor orceman el 02 Feb 2023, 09:53
Perdonad por reflotar el tema, pero como es una duda sobre el brico no quería crear uno nuevo.
He puesto una pantalla de 8" y la duda es sobre el marco donde van los aireadores del restyling. No quiero cortar el marco original de mi coche por si tuviese que poner la pantalla de 6,5". El marco del restyling se puede pillar a buen precio y quería saber si lo podría adaptar a mi León de finales de 2015. He leído por el foro que al poner los aireadores no encaja bien, pero también que el problema está en los tornillos están más profundos y se queda fuera.
En resumen, pillar el marco de un restyling y adaptarlo para no tener que cortar el original ¿Se puede hacer?
Gracias!
orceman
Notapor Nelson Pirez el 04 Feb 2023, 14:52
Hola, tengo una pantalla de 8, mi Leon 5F FR es del 2013 y compre un marco aireadores de un seat leon 5f 2014, y conservo el original.
Nelson Pirez
Agradecido: 109 veces
Notapor orceman el 11 Feb 2023, 10:44
Nelson Pirez escribió:Hola, tengo una pantalla de 8, mi Leon 5F FR es del 2013 y compre un marco aireadores de un seat leon 5f 2014, y conservo el original.
¿Cambia el marco del 2013 a 2014? Por lo que he visto en el foro, el cambio fue con el restyling en 2017. Mi idea era adaptar uno del restyling que se encuentran muy baratos y también conservar el marco original.
orceman
Notapor Nelson Pirez el 11 Feb 2023, 16:20
Hola, por lo que leí en los foros, el marco del restyling no es compatible con el tablero de instrumentos de 2013 a 2016.
Preferí aplicar uno del 2014 y me quedé con el original.
Nelson Pirez
Notapor orceman el 12 Feb 2023, 15:20
Nelson Pirez escribió:Hola, por lo que leí en los foros, el marco del restyling no es compatible con el tablero de instrumentos de 2013 a 2016.
Gracias @Nelson Pirez, yo también he leído que no coinciden las salidas de aire o que los tornillos están más profundos. Va a tocar buscar uno anterior al restyling en algún desguace.
orceman
Notapor orceman el 13 Mar 2023, 11:43
Ya tengo montada la pantalla de 8", adaptando como he podido un marco del modelo de 2017. El caso es que tengo una duda algo peregrina... ¿La única forma de sacar la pantalla es desatornillando todo el marco? Yo por lo menos no he visto otra forma, no lleva las 4 ranuras en las esquinas como la de 6,5" para meter las "llaves" de extracción.
orceman
Notapor StiivenJ el 31 May 2023, 16:12
orceman escribió:Ya tengo montada la pantalla de 8", adaptando como he podido un marco del modelo de 2017. El caso es que tengo una duda algo peregrina... ¿La única forma de sacar la pantalla es desatornillando todo el marco? Yo por lo menos no he visto otra forma, no lleva las 4 ranuras en las esquinas como la de 6,5" para meter las "llaves" de extracción.
Yo he tenido que desmontar todo para poder sacar la pantalla
StiivenJ
Notapor abelgaso el 10 Jul 2023, 12:01
Hola chicos, tengo una duda, viendo que hay muchas opiniones diferentes respecto a las radio androids… aun nose si pillarme la junsun 4GB… tenia una pregunta, yo tengo la pantalla de 5’ del reference en un leon de 2019. Merece la pena gastarme los 1000€ que me presupuesto el bibo retrofit (manresa) en meterle la de 8’ original? O me gasto menos y le pongo una android. Un saludo
abelgaso
Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
Notapor Emilio1982 el 02 Oct 2023, 23:06
Hola a todos quiero cambiar mi pantalla de 5 a la de 8 me gustaría saber el número de serie que sigue a esas pantallas para poderla y su módulo. De la misma forma que tenéis en uno de los bricos las referencias de las 5, 6,2 y de la de 6,8 pulgadas.
Muchas gracias!?
Emilio1982
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 12 invitados
