Modificar toma OBD, montaje cárter protector a la centralita [solucionado]
Favoritos: El_pelos44, J@VY, Alleya, little bastard, craken, arqt, toni__fowler, barrosdepor, frigolin, drnrd, toniRG, tuthankamenn, jevi19, vipeyays
Seguidores: Manzi, leonfr76, Josepo79, El_pelos44, EL ZAPA, Vilafr, Rober_SR, Pedrost, joscasaster, callonco, MORKAS, Pokayoke, Illan, DBS83, tonnety, Jlucas, carrasco13, Jkirk, VapaV, sergi303, JOTTA, Guillen222, Montydaka, Edu1589, jhtoledo, Alvi, Chry81, craken, jguirao, nitro_g4074, Mr.Chuflas, jrdelamo, cesarsl, Senuto, Octacon, dexter_psg, jasoriab, Hectoor57, sbarri, Flow-Rider, Josep20, drnrd, juanbb, cucci, Besaygf, Givennicker, msmdraven, jose.a.llamas, Karlosmad, Atajunen, iDavid9669, Hovig, JuanNur78, 05kar, StCupra4D, ebcuatro, danieleon
Re: Modificar toma OBD, montaje cárter protector a la centra
Notapor craken el 09 Jun 2018, 20:04
Mr.Nobody escribió:Tras leerme todo el hilo del protector aprovecho para hacer un miniresumen para los nuevos como yo..
(si meto la pata en algo me decis y lo cambio)
- El precio son unos 50€ en piezas.
- El protector de la centralita sólo lo llevan los que montan alarma de serie.
- Es necesario quitar la bateria para montarlo.
- Tras el montaje habrá errores de centralita que se quitaran circulando o con cable+obdeleven
Esquema de montaje:
https://seat.7zap.com/ImgsWatermark/ima ... 906200.png
(Sacado de https://seat.7zap.com/es/e/leon+leon+4/ ... 06-906020/ )
Al parecer lo único que depende del motor es el soporte de plástico.
(He ido recopilando experiencias/comentarios del hilo)
Referencias:
Soporte plástico (Aprox: 17,32 €)
5Q0 906 214G (?¿)
5Q0 906 214H (1.8 / 2.0)
5Q0 906 214J (1.4 TSI)
5Q0 906 214K (1.6)
Tornillos (Aprox 0,60 / 3 tornillos)
N 911 468 01
Caja (Aprox: 26,01 € / Hay varias referencias , F la mas reciente)
5Q0 907 411D (1.4 TSI / 1.8 / 2.0 / Universal)
5Q0 907 411G (Si se fabricó antes del 19/05/2014)
5Q0 907 411J (Si se fabricó después del 19/05/2014)
5Q0 907 411F (1.4 TSI)
Gracias por recopilar la info. A ver si me animo a pedirlo.
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken
Agradecido: 31 veces
Notapor Banchel el 20 Jun 2018, 11:31
Alvi escribió:Buenas. Estoy a la espera de mi st fr dsg gasolina, he ido siguiendo el tema y un compañero a comentado lo de proteger el cable, hay unos tubos flexibles de acero para instalaciones eléctricas, yo creo que iría bien, el problema que no sé si se puede sacar los terminales que llegan a la batería para poder pasar el cable por dentro, a malas haciendo un corte de punta a punta del tubo y con unas cuantas abrazaderas o bridas se podría protejer( quedaria algo chapuzas). Lo comento por si hay ( que sé que si) algún manitas y pueda mirarlo o algo parecido. No sé es lo que se me ocurre
El rango de temperatura de ese tubo es de -5º a +60º C, no sé si sería adecuado para tenerlo en el habitáculo del motor ...
Características tubo MILFLEX
En la misma web he visto otros tubos similares que soportan un rango de temperaturas más amplio:
Características tubo METALFLEX
Características tubo METALFLEX con malla
Pero todos los venden por rollos de entre 25 y 100 metros... por lo menos esa empresa.
Banchel
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor zamapo el 04 Jul 2018, 21:45
Otro más en un Golf 2.0 tdi
Última edición por zamapo el 04 Jul 2018, 23:24, editado 2 veces en total
zamapo
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 27 veces
Notapor Mr.Nobody el 04 Jul 2018, 21:55
zamapo escribió:Otro más en un Golf 2.0 tdi
¿Te sirvieron las mismas referencias de Seat o tuviste que pedir otras referencias para VW?
Entiendo que te ha servido todo por ser el mismo motor...
Por cierto , en la foto te falta quitarle la cabeza a los tornillos :si:
~ MK3 MY18 - 1.4 TSI 125CV - Xcellence Plus ~ + info
Mr.Nobody
Agradecido: 66 veces
Notapor zamapo el 04 Jul 2018, 23:12
Las mismas referencias.
Las cabezas aún no las he cortado "porsi", pero en cuanto vaya a pasar la noche al sereno los corto
zamapo
Notapor FRUS el 14 Jul 2018, 14:34
muy buenas, estoy pensando en poner el protector de la centralita o fabricar uno casero, pero si os soy sincero lo mejor sería proteger el hueco existente de los fusibles ya que al final para el que robe el coche es un paso más que con un taladro quitar esos 3 tornillos no creo que le lleve mucho más tiempo cuando está en faena.
entre el paso de rueda veo que tienen poco espacio y incluso al ladrón le costará quitar la tapa pero una vez conseguido cortar el cable es un cable gordo que costará cortarlo ya que meter algo por el pase de rueda y una mano será complicado.
si alguien tiene esa tapa y me puede enviar alguna foto puedo compartir ideas de lo que tengo en mente.
gracias
Enviado desde mi SM-C5000 mediante Tapatalk
FRUS
Notapor JOTTA el 16 Jul 2018, 19:21
FRUS escribió:muy buenas, estoy pensando en poner el protector de la centralita o fabricar uno casero, pero si os soy sincero lo mejor sería proteger el hueco existente de los fusibles ya que al final para el que robe el coche es un paso más que con un taladro quitar esos 3 tornillos no creo que le lleve mucho más tiempo cuando está en faena.
gracias
Con levantar el coche con un gato tienen todo el hueco necesario en el paso de rueda
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor yak54 el 16 Jul 2018, 20:28
gracias
Te refieres a la tapa del paso de rueda? Si es así te envío la mía cuando la insonoricé con Silent Coat.
De todas maneras creo que la tapa no la desmontan, si no que le hacen un corte en un sitio concreto, justo bajos los + de la caja de fusibles, y luego con un alicate cortacables
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor FRUS el 16 Jul 2018, 20:41
pero eso es para insonorizar, pero tienes el hueco tapado?
FRUS
Notapor yak54 el 16 Jul 2018, 20:56
FRUS escribió:pero eso es para insonorizar, pero tienes el hueco tapado?
No, tengo pensado poner una chapa de 1,5 mm, hay algún tornillo donde se podría coger y así no tocar nada del coche... Pero no he tenido tiempo
yak54
Notapor FRUS el 19 Jul 2018, 13:31
lo que cortarán es donde señaló, parece un plástico blando,
por cierto para descubrir se tiene que desmontar todo el paso de rueda o sólo la parte superior, parece como dividido en 2 partes.
se puede ver en las fotos.ImagenImagenImagen
FRUS
FRUS
Notapor craken el 21 Jul 2018, 00:07
Sé que no es un tema muy relacionado con este hilo. Sin embargo, me parece interesante compartir este artículo en este tema.
https://www.lasprovincias.es/sociedad/cajita-sencillo-robar-coche-20180718163911-nt.html
Sinceramente a mi me preocupa, intentaré conocer más detalles (en la medida que me sea posible) y trataré de compartirlos con vosotros.
Qué opináis?
5QA035824A H30 0359
craken
Notapor FRUS el 22 Jul 2018, 15:41
si es de lo que se trata en este hilo.
son varios los puntos que se quieren proteger para asegurar el vehículo y evitar la conexión de esa caja.
craken escribió:Sé que no es un tema muy relacionado con este hilo. Sin embargo, me parece interesante compartir este artículo en este tema.
Qué opináis?
FRUS
Notapor Pedrost el 22 Jul 2018, 16:25
Interesante artículo, muchas gracias.
Si buscas en youtube los artilugios de los que hablan en el articulo hay un montón de vídeos de como usarlos. No podemos evitar que habrán el coche, pero si que se conecten a la centralita o la cambien.
Tenía pensado montarle algo para evitar que lo arranquen, pero viendo esto me estoy planteando mntarle una alarma paralela a la monitorización de puertas y que solo suene en caso de robo para pillarlos desprevenidos
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 15 invitados
