Reequipar camara high
Favoritos: jasoriab, tsi125, jordi-duck, Lopess85, Chrohu, Raulportela
Seguidores: tsi125, pernia, aigort, Edu1589, carlosgzlez, dani10s, Gsclosada, Petri, xircom, harrier525, msmdraven, gorkansr, Neuw84, Sarge86, Alvi, Josep20, Gus_Fring, volkov, jasoriab, Triple R, Gables, JOTTA, javi_archi, crosevilla, Maikermx, Snooker83, Gendos22, borjiguez, marlop, Chrohu, damsolu, matiaso, FranxuDiaz, Cloud_ganora, leonfrrojito, BADS, Lopess85, Octacon, Hovig, Romera, trazas, Rekoba, lopezm0, craken, JDMG, 05kar, danieleon, Dconnect, mgrondona, vecnte, Lanero909
Re: Reequipar camara high
Notapor Raulportela el 16 Nov 2020, 23:03
Gendos22 escribió:
Raulportela escribió:
hanniballecter escribió:bueno pues ha sido asi:
He comprado la camara high del A3/ octavia, aqui:
https://es.aliexpress.com/item/Para-Aud ... 63c0Cue6Ow
El soporte aqui:
https://es.aliexpress.com/item/C-mara-V ... 63c0Cue6Ow
Y los cables si no teneis la camara low:
https://www.aliexpress.com/item/For-Aud ... 63c0Cue6Ow
Y si, si teneis la camara low solo hay que comprar un cable canbus:
https://es.aliexpress.com/item/FREE-Shi ... 63c0Cue6Ow
Procedimiento si ya tenias la camara de serie low:
Quitar el soporte de la cam antiguo, yo no he conseguido sacarlo sin romper la lengueta que lleva.
Al quitarlo, se os queda un cable con conector Fakra blanco, y un conector de 4 pines con 3 cables, los cuales son negativo, positivo y positivo conmutado con la marcha atras.
De estos cables vamos a aprovechar el positivo, y el negativo, y a condenar el positivo conmutado, ya que la camara high se activa por canbus no por señal de marcha atras.
Conexiones antiguas:
pin 1-------cable color Rojo, positivo permanente.
pin 2-------cable color Azul, positivo conmutado con marcha atras
pin 3-------cable color Marron, masa.
pin 4-------vacio.
Conexiones nuevas:
pin 1------cable color Rojo---positivo permanente---- conectar al pin 1 antiguo.
pin 2------vacio
pin 3------vacio
pin 4------cable color Rojo claro--canbus high-- conectar al pin del conector gris del 5F.
pin 5------cable color Azul-- canbus low---- conectar al pin del conector gris del 5F.
pin 6------vacio
pin 7------cable color Marron--- no se usa.
pin 8------cable color Negro-- Negativo--- conectar al pin 3 antiguo.
NOTA IMPORTANTE: LOS CABLES DE LA CAMARA ANTIGUA PUEDEN VARIAR DE PINES Y DE COLORES, ASI QUE COMPROBARLOS CON UN POLIMETRO SIEMPRE.
la referencia del conector que trae la camara es: 8K0971834 y el que hay que pillarse para conectarla es 8K0971833, los pines no consigo encontar la referencia, pero son los que lleva el coche en el 5F y la 09.
La conexion fakra, en mi caso es blanca, y la que trae la camara high es azul, por lo que hay que fijarse en las aletillas que lleva a los lados y limarle una de ellas, funciona perfectamente.
Tiramos el cable canbus por el pasamuros que tenemos detras del guarnecido lateral izquierdo del maletero por ejemplo, y lo llevamos hasta la guantera, va conectado a los pines 6 y 12 del conector gris del quadlock, aqui teneis un post donde vienen los conectores de la unidad multimedia:
viewtopic.php?f=9&t=116879
Primero la damos de alta en la unidad 19, la direccion es 6C, y lo podemos hacer con VCDS o con VCP.
Luego hay que codificar, necesitaremos VCP, para cargar el datasheet del Skoda Octavia debe de ser
5Q0980556B un archivo zdc.
Despues tendremos un fallo de no codificado y no nos dejara codificar, por lo que deberemos codificar directamente con vcp, seleccionamos la unidad 6C, damos a codificar, y metemos el siguiente coding:
047300010600041F000040, os dará errores y despues tendreis que entrar en el coding de nuevo con VCDS, y ponerle las opciones que tengais, ya sabeis, cambio manual o automatico etc...
Tenemos que quitar la camara low , unidad 5f, coding= byte 15 bit 4, lo desactivamos.
Ahora activar el VPS, este lo encontramos en la unidad 5F, en adaptacion, buscad VPS y lo activais y otra opcion que pone VPS_bus o algo asi, y seleccionais can bus infotaiment.
Por ultimo, indicaros que la camara dara un error de ajuste basico, y es por que no la hemos calibrado, yo tengo la plantilla pero no he podido hacerlo, aun asi funciona perfectamente.
Obviamente los que no teneis camara low, no teneis que desactivarla en el byte 15, y solo hacer lo del VPS, y ademas tendreis que mandar el cableado para adelante, yo lo conectaria al conector de la unidad 5F en la guantera, pin 17 masa, pin 18 positivo, y luego los canbus igual que si teneis camara low.
Buenas @hanniballecter
Comprando la camara hight y los cables (sin tener cámara low)
solo tendría que meter los cables hasta la guantera o si no entiendo mal tendría que conectar el positivo a la luz de marcha atrás
Instalando yo la cámara y metiendo los cables hasta la guantera me podrías ayudar a codificar lo demás ?
yo soy de Manilva esta a dos horitas de Sevilla. yo solo tengo por ahora OBD y quiero comprarme el Odis.. no se si me servirá o mejor comprarme otro. gracias
Positivo directo. Si conectas a positivo de marcha atras se te va apagar la camara al quitar la marcha atras
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
entonces a donde tendría que conectar los cables, por que no encuentro en el BRICO donde tendría que conectar esos cables excepto los del pin 6 y 12 a la unidad, los demás no tengo idea
Raulportela
Notapor leonfrrojito el 16 Nov 2020, 23:48
El soporte aqui:
pin 4-------vacio.
Conexiones nuevas:
pin 2------vacio
pin 3------vacio
pin 6------vacio
Uno a positivo y otro a negativo
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor adrivag el 23 Nov 2020, 08:39
El soporte aqui:
pin 4-------vacio.
Conexiones nuevas:
pin 2------vacio
pin 3------vacio
pin 6------vacio
Buenos días,
He realizado la instalación del cableado de la camara high, el archivo donde se puede conseguir para poder activar la camara??
adrivag
Notapor ertate el 23 Nov 2020, 09:13
Gendos22 escribió:
Raulportela escribió:He estado leyendo el post por encima y parece todo un poco complicado, corregirme si no es así, seguiré quedándome con la low y esperaré un brico entero...
esta camara se podría codificar y ajustar con obd?
aun no tengo ni entiendo el Odis
gracias a los compañeros aun así por la info
Si esta parametrizada ya si que puedes codificar con obd11. Si es nueva y viene sin parametrizar pues se necesita parametrizarla con vcp u odis porque sin parametrizar es imposible codificarla. Luego hay que calibrarla
Se pueden meter los datos de la calibracion uno a uno manualmente con obdeleben? la tengo instalada y parametrizada pero me falta la calibracion.
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor leonfrrojito el 23 Nov 2020, 09:14
Hola no, no es posible
leonfrrojito
Notapor Josep20 el 23 Nov 2020, 09:24
Para calibrar necesitas el panel de calibración y odis
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20
Agradecido: 83 veces
Notapor ertate el 23 Nov 2020, 11:51
he leído prácticamente todo el hilo y sé que con el odis y el vas 6350 se calibra y solo pide tres medidas sin embargo con obdeleben si entras en calibración en el modulo 6c te pide 15 o 16 valores me imagino que con el odis el resto de parámetros los calculara el propio odis, pero nadie ha subido una calibración valida completa leída con obdeleben y me gustaría probar a introducir esos datos manualmente con obdeleben. En teoría tampoco se podía parametrizar el volumétrico de la alarma con obdeleben y se comprobó que parametrizar de cero no pero cambiar todos los parámetros de un volumétrico usado si se puede .
A ver si algun compañero que la tenga ya calibrada tiene a bien compartir esa informacion si le es posible.
Gracias y saludos
ertate
Notapor Octacon el 23 Nov 2020, 12:06
ertate escribió:he leído prácticamente todo el hilo y sé que con el odis y el vas 6350 se calibra y solo pide tres medidas sin embargo con obdeleben si entras en calibración en el modulo 6c te pide 15 o 16 valores me imagino que con el odis el resto de parámetros los calculara el propio odis, pero nadie ha subido una calibración valida completa leída con obdeleben y me gustaría probar a introducir esos datos manualmente con obdeleben. En teoría tampoco se podía parametrizar el volumétrico de la alarma con obdeleben y se comprobó que parametrizar de cero no pero cambiar todos los parámetros de un volumétrico usado si se puede .
Gracias y saludos
yo la tengo calibrada, y ya te avanzo que si no tienes el panel y odis no funcionara. Y si quieres probarlo con obdeleven necessitas minimo el panel.
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor adrivag el 23 Nov 2020, 13:38
Gracias y saludos
Has cargado el fichero del skoda octavia para instalar la camara?
Gracias y saludos
adrivag
Notapor BeaST el 24 Nov 2020, 17:09
Hola!
Soy nueva por aquí y tengo una duda en cuanto al quinto cable que viene con la cámara high. En mi caso ha llegado con un cable a tierra y por lo que he leído en el hilo, es un cable que debe ir al fusible 18. ¿Hay algún alma caritativa que pudiera ayudarme a entender cómo conecto el cable a un fusible? :rezar: Quizás penséis que es de primero de electrónica pero no tengo ni idea... :roll:
Muchas gracias por este brico! A ver si consigo instalarla al menos, ya veremos con el calibrado qué hacemos!
BeaST
Notapor ertate el 25 Nov 2020, 22:53
Gracias y saludos
Gracias y saludos
El vendedor me envio la camara ya paramatrizada y codificada con datos de skoda ,lo que no se es de que modelo.
en identificacion avanzada/num pieza del juego de parametros solo pone 3VD525D_ _ _ _ por lo que he leido solo te puedo decir que del superb no son.
ertate
Notapor Octacon el 25 Nov 2020, 23:08
Gracias y saludos
Gracias y saludos
estos parametros son de superb
Octacon
Notapor ertate el 26 Nov 2020, 07:48
Octacon escribió:
Gracias y saludos
Gracias y saludos
pues había leído por ahí atrás que los del súperb eran los V03935246QJ
ertate
Notapor Octacon el 26 Nov 2020, 08:02
ertate escribió:
Octacon escribió:
Gracias y saludos
Gracias y saludos
estos parametros son chinos, te lo digo ck yo tengo los dos archivos xml y son identicos.
Octacon
Notapor ertate el 26 Nov 2020, 10:45
Octacon escribió:
ertate escribió:
Octacon escribió:
Gracias y saludos
Gracias y saludos
Pues aparte del error de ajuste básico me salían 3 de falta mensaje bus de datos, cambiando el longcoding he conseguido quitar dos de ello pero uno se me resiste, me imagino que al no tener instalado sensores de aparcamiento la cámara está intentando comunicarse con algo que no tengo montado
ertate
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), SentiBot y 17 invitados
