Muelles Neumaticos Capó
Favoritos: rafaseten, dani90, blankiblau, lobezno13, clavelstreet, TITO CORUÑA, itsAdriaan96, juankr.23, Samueleitor, ismacom, Mate, Alleya, RYR-LEON3, little bastard, kurtis65, Juantxu, Sego30, arqt, barrosdepor, Burguese, rob3r7o
Seguidores: car212121, juanmaroger, callonco, Diegokero, davidbj, nitro_g4074, marlop, teide, Jorge75016, jordiduck, Unaited, JOTTA, Leon pucelano, Valerofr150, Daruma, vigimuertos, Mendrix, Rasekfighter, LeoST, serguey79, yujakantabro, msmdraven, genialsoft, trekam, er_trompe, danidmr, JoseCa, daniel_44, gogua, Dandy_gsi, clavelstreet, Montydaka, Edu1589, aironsam14, MikeRR, davindu3, gecox, carrasco13, jande, Carrl, the-game-310, corderazo, Illan, dRoXe, il_munyo, D83, crcrodrigo, Karlosmad, VapaV, Tonivn, Gaizka_B, alejandro_javier, pabletti, Gus-Gus, victor david, cristianmk3, damsolu, nifer, Juande667, Flow-Rider, Snooker83, MartinLeon, Piro25, davidvilao, a.cuadros71, antelo85, Raulribarroja, Maikermx, vigolfer, BEDIA, David-Sdr, pernia, El_pelos44, borjiguez, subaru_3, Chrohu, Lady, Warelio
Re: Muelles Neumaticos Capó
Notapor Stealnick el 30 Abr 2016, 09:10
kull escribió:Alguien me puede decir si los del leon1 valen para acoplarlos a este leon? gracias
No sirven, ya se ha dicho que tienen que ser los del Xsara.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor kull el 01 May 2016, 01:12
entonces los del xsara si valen? que modelo de xsara????gracias, es que hay un monton de paginas, y estoy viendo un monton de cosas y me estoy volviendo loco ya...
kull
Notapor ATA-RACING el 31 May 2016, 19:35
hola chicos,tengo parado totalmente el montaje de los muelles del xara de 63cm,por culpa de la rosca de la aleta donde se mete el esparrago del hidrulico,la rosca del tornillo pone 8.8mm y claro los del xara son de llave 10/11,vamos en resumen es que la rosca de las rotulas que cogi del xara no valen,la rosca para enroscarlo en el lado de la aleta es mas pequeño que las rotulas que cojido,por que en este caso es de llave 8/9 sabeis alguna solucion a esto,hay que cojer el de otro coche o es que el xara lleva en algun otro modelo los bulones de menor medida de rosca?
gracias por contertar compañeros os pongo la foto.
CON PERMISO @dahersol cojo prestada una foto tuya para indicar donde tengo el problema de rosca pequeña
Última edición por ATA-RACING el 30 Jun 2016, 18:41, editado 1 vez en total
SEAT LEON FR-1.4-TSI-ACT 150CV 5 PUERTAS :rey:
si te gusta conducir,conduce un seat leon mk3 A-TUMBA-ABIERTA. :comediante: :cuñao:
ATA-RACING
Agradecido: 375 veces
Notapor mimomo el 31 May 2016, 20:51
ATA-RACING escribió:hola chicos,tengo parado totalmente el montaje de los muelles del xara de 63cm,por culpa de la rosca de la aleta donde se mete el esparrago del hidrulico,la rosca del tornillo pone 8.8mm y claro los del xara son de llave 10/11,vamos en resumen es que la rosca de los bulones que cogi del xara no valen,la rosca para enroscarlo en el lado de la aleta es mas pequeño que los bulones que cojido,por que en este caso es de llave 8/9 sabeis alguna solucion a esto,hay que cojer el de otro coche o es que el xara lleva en algun otro modelo los bulones de menor medida de rosca?
Bueno en algun post mas atras juraria que esta puesto pero , lo pongo como lo hicimos algunos.
Cojemos dos rotulas del sara o de cualquier coche, se cortan la rosca (radial) y la base se suelda a la cabeza de los dos tornillos que quitas de tu coche , o bien compramdo unos tornillos con el mismo paso en la ferreteria, te recomiendo soldadura con hilo.
Seat Leon connet Style 1.6 ,110cv + navegador.
Seat leon Style 1.6 , 105 cv
VAG COM 15.7
AUTOCOM
EML
Si ves el árbol contra el que te vas a estrellar, es subviraje. Si sólo lo oyes, es sobreviraje.. :lol: :lol:
mimomo
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Stealnick el 31 May 2016, 20:56
Más fácil todavía, coje los tornillos de un conche VAG no muy viejo, seguro que tienen el tamaño de rosca apropiado.
Stealnick
Notapor ATA-RACING el 01 Jun 2016, 13:52
gracias @mimomo si ya lo lei mas atras,es que esta forma no me vale a parte que a parte de no tener soldador de hilo pero gracias igualmente por tu ayuda :ok:
ATA-RACING
Notapor ATA-RACING el 01 Jun 2016, 13:56
Stealnick escribió:Más fácil todavía, coje los tornillos de un conche VAG no muy viejo, seguro que tienen el tamaño de rosca apropiado.
que sean del grupo vag no implica que los pasos de rosca sean iguales pero puede haber suerte y que sean iguales que no digo que no gracias por tu ayuda @Stealnick haber como lo soluciono tendre que ir al desguace otra vez y con calibre en mano mirar todos insitu ya posteare el resultado de la busqueda. :ok:
edito:
alguien a sido capaz de conseguir el paso de rosca con rotula para no tener que soldar de algun coche del grupo vag?
gracias chicos por contestar sigo con este tema parado y es que no podido ir al desguace por falta de tiempo :(
ATA-RACING
Notapor ATA-RACING el 30 Jun 2016, 18:46
edito:
ATA-RACING
Notapor neraka el 01 Jul 2016, 10:19
Me apunto al tema.
No me he leído todas las páginas pero voy a mirar mi golf V que los lleva montados de serie. A ver si sirviera para nuestro Leon MK3.
neraka
Agradecido: 212 veces
Notapor ATA-RACING el 01 Jul 2016, 13:36
neraka escribió:Me apunto al tema.
estoy pendiente @neraka a ver si podemos arrojar algo de luz sobre este tema que me trae de cabeza a ver si por casualidad vale el paso de rosca de 8.8mm del tornillo de nuestro leon
ATA-RACING
Notapor aironsam14 el 01 Jul 2016, 20:28
Hola te quería comentar que el paso 8.8 que dices no existe.
Para automoción se utilizan métricos estándar, m6,m8,m10 y etc,etc...
Lo que veis si pone 8.8,10.9,12.9 son la dureza del tornillo.
Yo trabajo haciendo tornillos para gm,grupo vag y más.
Nosotros hacemos unos tornillos parecidos a los que poneis en la foto.
Si alguien quiere probar si le valen se los doy.si es de Barcelona se puede dar en manoImagen
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
También tenemos otro parecido de m8 pero es más corto de rosca,13 mm y la bola es un poco más grande
aironsam14
Agradecido: 24 veces
Notapor neraka el 08 Jul 2016, 09:19
Mirar lo que he encontrado enredando por internet:
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 15981.html
Me da a mi que nos podrían valer. Por cierto,¿sabéis qué amortiguadores hay que pedir?
neraka
Notapor Stealnick el 11 Jul 2016, 15:13
Podría valer, pero pagar 12 € por eso me parece una pasada.
Stealnick
Notapor Carrl el 18 Jul 2016, 13:58
Chicos, yo los he cogido de un Citroën Zx y valen perfectamente. Ya os contaré si el amortiguador me vale también porque aún no me he hecho la escuadra para la zona del capó y aun no los he probado,pero lo que es la longitud de éstos es la ideal.
Seat León ST 2.0 Tdi 150cv FR Blanco Nevada
Carrl
Agradecido: 9 veces
Notapor Stealnick el 19 Jul 2016, 13:41
Y qué llave has necesitado para quitarlos?
Stealnick
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 15 invitados
