BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Favoritos: Daruma, AlvaroFR, clavelstreet, jairin13, Myvodoo, Sdocid, ismacom, Mate, kijute, Fonek, Alleya, VicVal, diegol147, damsolu, lluisman64, steve_mad, VillaSB, yurkli
Seguidores: Dandy_gsi, juanmaroger, flotter, osjamil, Rasekfighter, aigort, marlop, El3ndil, Pedrost, Mate, kijute, Tarzan, daniel_44, genialsoft, Jorge75016, trekam, MORKAS, jmfcoto, Carrl, Arcangel_89, golf_1990, Sdocid, IRO, jorgee76, saxisaac, Unaited, msmdraven, urkolink, carlosgzlez, Kike77, teltronik, javigody, joke2joke, csabafr2013, IbiFR, Fonek, JOTTA, Triple R, VapaV, mams69, leonfr76, nitro_g4074, craken, Gus_Fring, jguirao, dekompeti, luigi323, cesarsl, Davido2790, Wisa, Josep20, Robbog, pernia, Perilla, j.tabanera, Rotast, jose.a.llamas
Re: BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Notapor flotter el 16 Dic 2017, 12:11
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk[/quote]Os dejo capturas de como esta en mi coche con alarma de serie, es un MY18. Os dejo lo relacionado con la 09 tal como describe el compañero @ateopoeta del tuto del club ateca
ImagenImagen[/quote]
muchas gracias
Si me haces un favor debajo de protección antirrobo están señales de respuesta me haces una foto y lo veo???
sería un favor grande
SEAT TOLEDO MK4 1.6 TDI
flotter
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor flotter el 16 Dic 2017, 12:12
muchas gracias
flotter
Notapor GVM el 16 Dic 2017, 12:41
No se en cual de los post citarte compañero, menuda cantidad jajajajaja. Cuando tenga un ratillo para ir al coche te paso capturas
GVM
Agradecido: 86 veces
Notapor flotter el 16 Dic 2017, 13:12
GVM escribió:No se en cual de los post citarte compañero, menuda cantidad jajajajaja. Cuando tenga un ratillo para ir al coche te paso capturas
Cuando puedas gracias
flotter
Notapor mams69 el 29 Dic 2017, 13:54
Como se activa la alarma sin sirena ni volumetricos?
Que suene el claxon del coche al abrit una puerta o el capot.
mams69
Notapor ertate el 29 Dic 2017, 23:49
mams69 escribió:Como se activa la alarma sin sirena ni volumetricos?
Buenas en el hilo del vagcom opciones y mods para mk3 creo que viene pero te lo pongo aqui
Activar alarma con bocina
1. Módulo 09 - Centralita electrónica.
2. Security access – 16
3. Introducir 31347 -> Do it!
4. Coding - 07
5. Long coding helper
6. Seleccionar Byte 12
7. Activar Bit 0 (Anti-theft system installed/active)
6. Exit (arriba a la izquierda)
7. Do it!
8. Adaptation – 10
9. Seleccionar y activar los siguientes canales:
(3)-Anti-theft device-DWA Alarmverzoegerung --> En este canal, pasar de "Not active", a "Driver door contact thatcham"
(4)-Anti-theft device-DWA Camper Modus
(5)-Anti-theft device-Ueberwachung Innenentriegelungshebel
(7)-Anti-theft device-Akustischer Alarm Signalhorn
(8)-Acknowledgement signals-Akustiche Rueckmeldung global
(9)-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn
10. Do it!
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor mams69 el 30 Dic 2017, 11:49
4. Coding - 07
7. Do it!
8. Adaptation – 10
10. Do it!
Este es un manual de Rojas que monta la sirena original en vez del claxon del coche.
ahora codificar :
realizamos el mod de activar aviso acustico al abrir y cerrar :
Mod pitido alarma al bloquear y desbloquear
1. Módulo 09 (energía del vehículo)
2. Modulo 16 (código de desbloqueo 31347)
3. Modulo 10 (ajustes)
4. En el menú desplegable activa lo siguiente (lo pongo en alemán)
(1) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung entriegeln auswählen
(2) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung verriegeln auswählen
5. Ahora si queremos que nos salga una opción en el menú CAR para activar y desactivar esta opción activamos la opción siguiente:
(8)-Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung global
6. Y para terminar activamos estas dos opciones:
(7)-Rückmeldungssignale-Menuesteuerung akustische Rückmeldung
(3)-Rückmeldungssignale-Dauer der akustischen Rückmeldung vom Einfachhorn
despues nos vamos a stg 09 , byte 12 , activamos el bit 4 para activar la bocina de la alarma y el bit 0 para activar la monitorizacion de puertas
ahora sonara el pi , pi pi ... de la alarma cuando abramos o cerremos y ademas tendremos activo la funcion de monitorizacion de puertas :
Hay muchas diferencias en las codificaciones.
Me podeis decir cual es la valida?
mams69
Notapor ertate el 30 Dic 2017, 16:16
4. Coding - 07
7. Do it!
8. Adaptation – 10
10. Do it!
ahora codificar :
El de rojas es para que suene por la sirena electrónica de la alarma que el coche no trae instalada a no ser que pidas la alarma como extra y la que yo te he puesto es para que suene por la bocina del coche sin tener que instalar nada. Así que las dos son válidas la que tienes que usar depende de si has instalado la sirena electrónica o no.
ertate
Notapor mams69 el 30 Dic 2017, 17:22
4. Coding - 07
7. Do it!
8. Adaptation – 10
10. Do it!
ahora codificar :
Vale... ahora activare la alarma sin sirena y si luego pongo la sirena, que tengo que variar?
Muchisimas gracias.
mams69
Notapor ertate el 01 Ene 2018, 01:31
4. Coding - 07
7. Do it!
8. Adaptation – 10
10. Do it!
ahora codificar :
Muchisimas gracias.
No hay de que, para eso estamos :ok: .
Pues tienes dos opciones:
1ª- te apuntas las dos mods y buscas las diferencias
2ª- desaces el de la alarma con la bocina del coche del todo y haces el de la sirena de la alarma completo desde el principio.
yo te recomiendo la segunda no es tanto tiempo y te evitas posibles equivocaciones.
ertate
Notapor mams69 el 04 Ene 2018, 15:25
Yo lo he activado y va perfectamente.
La duda, si me quedo sin pilas en el mando y tengo que abrir con la llave, también me sonara la alarma... Como podría desconectala?
mams69
Notapor IbiFR el 04 Ene 2018, 15:29
mams69 escribió:Yo lo he activado y va perfectamente.
No suena si pones la llave en el contacto antes de unos segundos
Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
IbiFR
Agradecido: 42 veces
Notapor mams69 el 04 Ene 2018, 15:32
Las pruebas que he hecho:
Dejo la ventanilla del conductor abierta.
Cierro el coche con el mando.
Abro desde la palanca del interior.
Inmediatamente de abrir empieza a sonar el claxon y se encienden los intermitentes.
No me da tiempo a poner la llave en el contacto.
mams69
Notapor IbiFR el 04 Ene 2018, 15:36
Es que eso sería un robo, lo normal es que abras desde la maneta. Evidentemente si abres desde el interior suena inmediatamente, pero deberia apagarse al dar al contacto con una llave válida
IbiFR
Notapor mams69 el 04 Ene 2018, 15:49
Ok. Lo probaré.
Muchas gracias.
mams69
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 20 invitados
