BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Favoritos: ctino64, iBeetza10, crcrodrigo, chundi, itsAdriaan96, Luisete86, salvewis, javieret69, Alleya, sisoa99, voxyman, SinName, Edu23ur, Atlantique, mr_robot
Seguidores: Hawkz0r, Jeii90, salvewis, MartinLeon, IvanMc2, Unaited, Rasekfighter, genialsoft, mtmaite, loeches, Tomcat7733, jande, Jorge75016, Davido2790, frangzmr, crcrodrigo, csabafr2013, WiloMKIV, baddyalyn, eyebee, Jorge911, sergi303, Triple R, Maikermx, vicks22, artur.bp, mgj, victor david, leonfrrojito, marlop, sferrer92, Dust1985, Alonso_Rm7, Def89, victorvOrtiz, el_padrino, talanito, Edu1589, MartinDeLeon, danieleon
Re: BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Notapor victorvOrtiz el 25 Dic 2020, 21:42
javichuchacho escribió:
victorvOrtiz escribió:
javichuchacho escribió:Acabo de montar los faros full led del pre en un coche restyling halógeno (que tenga la diurna led oem), solamente tema de luces nada de regulación y este brico es totalmente compatible, solo que el cable que no está nombrado en el conector de 10 pines de este foro (creo que era el 10) va al pin de señal pwm de 14 pines, codificación igual y funciona perfectamente, sin tirar ningún cable, únicamente cambiando faros, cambiando o poniendo adaptadores de las flemas y codificar!
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
Si pillo los full led del restiling y se los monto a un restiling con diurna led oem, se siguen los mismos pasos?
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
Que noooooooo, que este brico sólo vale para los faros full led pre, que los full led re van por cambus
Entendido!!
victorvOrtiz
Agradecido: 51 veces
Notapor javichuchacho el 12 Ene 2021, 23:21
Tengo que decir dos cosas, la primera es que si no vais a montar nivelación, el cable que va al pin 8 de cada faro os lo podéis ahorrar, con tirar un cable al pin 10 es suficiente, siempre que el coche sea pre y los faros led pre.
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor javichuchacho el 12 Ene 2021, 23:22
Y la segunda,
Si se le quiere poner los faros led pre a un coche rest (que tenga la diurna led) no tiene que tirar ningún cable, tan solo cambiar los pines del faro o poniendo el adaptador solo que el pin 10 del conector de 10 pines del faro halogeno, va al pin 10 del conector de 14 pines del faro led.
Es una instalación más fácil y con la misma codificación.
javichuchacho
Notapor AdamVilkus el 21 Ene 2021, 10:54
Hi, is there any remodeling instructions for the 2017 car with halogen and led daytime running lights, I want it with leveling. The procedure is same like for non led daytime lights ? Thank you guys.
AdamVilkus
Notapor javichuchacho el 22 Ene 2021, 00:20
AdamVilkus escribió:Hi, is there any remodeling instructions for the 2017 car with halogen and led daytime running lights, I want it with leveling. The procedure is same like for non led daytime lights ? Thank you guys.
With headlights Will you install? The 2013 version or the 2018?
javichuchacho
Notapor AdamVilkus el 22 Ene 2021, 05:20
I want instal full led lights version from 2017 (new)
AdamVilkus
Notapor Jorge911 el 24 Ene 2021, 12:53
Buenas!! me gustaría cambiar mis faros led por los del restyling,como habría que hacerlo?
Jorge911
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor AdamVilkus el 24 Ene 2021, 16:47
Do you think it will be the same method like on leon 2017? https://www.clubvwtiguan.com/threads/br ... nos.14091/
AdamVilkus
Notapor león10 el 25 Ene 2021, 11:36
leonfrrojito escribió:
sic58 escribió:Alguien que sepa hacerlo me los montaría? Yo solo no me atrevo se pagaría bien
Hola contacta conmigo si quieres montarlos saludos
Buenas leonfrrrojito
Estaria interesado en el montaje. Puedes ponerte en contacto conmigo por privado?? A mi no me deja la pagina enviar mensajes privados aun...
Tienes un privado saludos
Hola yo también soy nuevo aquí y me gustaría en la medida de lo posible cambiar los faros a mi coche. Podrías ponerte en contacto conmigo leonfrrojito? Gracias. Y un placer poder compartir por aquí conocimientos.
león10
Notapor el_padrino el 28 Ene 2021, 18:04
Hi, I've DIY kit to retrofit Facelift led Headlights with levelling sensor. send your vin and location to info@vag-retrofits.com
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor el_padrino el 28 Ene 2021, 18:08
Dispongo del kit de reequipamiento para que os podais instalar vosotros mismos los faros Led restyling.
Necesitareis VAS6154 y VCDS para nuestro paso final en remoto.
Opcion Kit reequipamiento o bien Kit reequipamiento + faros
Disponemos de faros ORIGINALES nuevos a ESTRENAR.
el_padrino
Notapor el_padrino el 28 Ene 2021, 18:10
león10 escribió:
Jorge911 escribió:Buenas!! me gustaría cambiar mis faros led por los del restyling,como habría que hacerlo?
revisad vuestro buzon de mensajes. saludos.
el_padrino
Notapor A.Ruiz el 29 Ene 2021, 13:19
Alguien sabe como si es posible instalar faros led restyling en un pre con halógenas?
@leonfrrojito puedes ponerte en contacto conmigo? Gracias
Mi correo alejandro.ruiz.fernandez@hotmail.com
Última edición por A.Ruiz el 29 Ene 2021, 20:14, editado 2 veces en total
A.Ruiz
Notapor AdamVilkus el 29 Ene 2021, 17:25
el_padrino escribió:Dispongo del kit de reequipamiento para que os podais instalar vosotros mismos los faros Led restyling.
Thank you, but Its too expensive for me :lol: . I'm just looking for instructions. All I need is the wiring.
AdamVilkus
Notapor A.Ruiz el 03 Feb 2021, 23:09
Nadie que me pueda ayudar?
A.Ruiz
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 17 invitados
