Intermitentes progresivos MY17
Favoritos: ositoerik, Vilafr, macabr8, toniRG, BUSERO, berni.guardado, rob3r7o, Danisisa_cupra
Seguidores: Cjlopez, volkov, Josep20, carrasco13, conquepoquico, corderazo, neraka, VapaV, borjiguez, jasoriab, dekompeti, jluis, adri0894, kennit0, jguirao, undernok, pablomus85, Simoncheli, Senuto, Alexr3i, seatleonfr19, Valerofr150, manueldr, Luigi MK3, barubita, SantiagoSanchez, El_pelos44, Pedrost, BertopenST, nitro_g4074, Gsclosada, Edu1589, Gendos22, xjuliox, ayl, aigort, tsi125, nifer, miaguicam, copii92, craken, IvanMc2, pernia, Maikermx, toni190, Davidv, JOTTA, josean-opc, DiegoR, jose.a.llamas, CamargoArt, Rotemburgero, josete1982, BUSERO, Warelio, Jastur, Def89, talanito
Re: Intermitentes progresivos MY17
Notapor rober_dominguez el 06 Feb 2020, 16:03
ositoerik escribió:Un saludo.
Una preguntilla, ¿ los retardadores los tienes ajustados al 9 ? . Los tengo pedidos, muchas gracias por la info
Si, estan al 9 y para pasar itv se ponen a 0.[/quote]
Como ingeniero en una ITV, nosotros no miramos que tu intermitente haga retardo o no, simplemente que funcione.
Un saludo y buen trabajo!
Robert.
rober_dominguez
Notapor ositoerik el 06 Feb 2020, 17:58
Pues sera por Teruel por que por Barcelona tienen miga, no se aclaran ni los de la misma itv que esta legal o no.
ositoerik
Agradecido: 29 veces
Notapor rober_dominguez el 06 Feb 2020, 18:07
ositoerik escribió:Pues sera por Teruel por que por Barcelona tienen miga, no se aclaran ni los de la misma itv que esta legal o no.
El problema lo tendríamos si cambiásemos el piloto por otro no homologado, pero no es el caso...
De hecho, estan empezando a venir los primeros Audis y Mercedes con intermitentes 100% progresivos, y no se les dice nada.
Robert.
rober_dominguez
Notapor Bitxi el 07 Feb 2020, 23:55
Sabéis el número oem de los pilotos traseros del Seat León st Cupra del 2020? Le he mandado un mensaje al chino del enlace de Aliexpress para preguntarle por los del León 5f pero me pide ese código para poder comprobar si valen y el coche no lo tengo, me lo entregan en abril. Gracias
Bitxi
Notapor Gendos22 el 08 Feb 2020, 00:15
Bitxi escribió:Sabéis el número oem de los pilotos traseros del Seat León st Cupra del 2020? Le he mandado un mensaje al chino del enlace de Aliexpress para preguntarle por los del León 5f pero me pide ese código para poder comprobar si valen y el coche no lo tengo, me lo entregan en abril. Gracias
Sera igual que del my18,my19
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor Bitxi el 08 Feb 2020, 00:26
Eso es, lo que quiero saber el número oem.
Bitxi
Notapor ivandiem el 10 Feb 2020, 15:16
ositoerik escribió:Hola a todos, no es necesario gastarse ese pastón para tener los intermitentes semi-dinámicos y encima tienes que estar cambiando conectores.
Si compráis a este vendedor de aliexpress:
https://es.aliexpress.com/item/40002033 ... 63c0MsNBRM
y le decís que lo queréis para un seat león os mandara esto:
Así solo hay que cortar el positivo del intermitente ya que el negativo lo conectamos al tornillo que hay en las aletas traseras.
https://www.youtube.com/watch?v=whcPpr5EgM4
Y así es como queda. Todo por el módico precio de 23 euros y sin hacer ruido como otros.
Compi, mi pregunta es... ¿no sería más fácil hacerse con un conector hembra o macho y conectarlo al piloto directamente sin tener que cortar nada? Esa idea está en mi cabeza, luego faltaría saber si se puede llevar acabo, claro está.
Ponte que tienes un problema con el piloto, te falla o lo que sea, tienes que ir a la seat por la garantía, en cuanto vean que lo has cortado, se lavan las manos...
No se si me explico a dónde quiero llegar.
P.D.: No controlo nada de electricidad y demás cosas relacionadas con los coches, lo más básico como quitar un plafón y poner otro.
ivandiem
Notapor ositoerik el 11 Feb 2020, 09:46
Hola ivandiem, lo de ponerlo con conectores seria lo ideal pero despues de mirar durante mucho tiempo el conector macho (el que lleva el faro), no se fabrica. Por eso le pedi a los chinos de Aliexpress que me mandaran uno para nuestro coche y el resultado es que solo tienes que cortar el cable que alimenta el intermitente.
Con respecto a las garantias con seat tal y como lo llevo montado no se nota que se haya cortado ningun cable y poniendo el retardador a cero el intermitente funciona como el original.
ositoerik
Notapor Mr.Nobody el 11 Feb 2020, 15:44
ositoerik escribió:Hola ivandiem, lo de ponerlo con conectores seria lo ideal pero despues de mirar durante mucho tiempo el conector macho (el que lleva el faro), no se fabrica. Por eso le pedi a los chinos de Aliexpress que me mandaran uno para nuestro coche y el resultado es que solo tienes que cortar el cable que alimenta el intermitente.
Hola @ositoerik .
¿que referencia le enviaste al chino para los faros de tu leon?
Varios hemos preguntado y nos pide una referencia de faros.
~ MK3 MY18 - 1.4 TSI 125CV - Xcellence Plus ~ + info
Mr.Nobody
Agradecido: 66 veces
Notapor ositoerik el 11 Feb 2020, 16:29
Hola Mr.Nobody, lo mejor sera que le enseñeis esta foto :
esta foto me la mando el, si aun asi os pide algo mas mandarme el nombres de usuario en Aliexpress y hablare con el.
ositoerik
Notapor josean-opc el 11 Feb 2020, 18:50
ositoerik escribió:Hola Mr.Nobody, lo mejor sera que le enseñeis esta foto :
Eso he hecho Yo , además de darle la referencia de los pilotos y al final se ha convencido y me los manda como en la foto. Aunque he tenido que mandarle la foto 2 veces y repetirle que los quería así que para mis pilotos no tenía conectores. De todas formas las referencias del St my19 de LED son las siguientes:
Izquierda: 5F9 945 207B
Derecha: 5F9 945 208B
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
josean-opc
Notapor ositoerik el 11 Feb 2020, 21:15
Pues si que lo pone difícil el chino.
ositoerik
Notapor YeSL el 14 Feb 2020, 22:44
Hola buenas, en este tema también se ha tratado y no creo que sea adecuado abrir otro tema para ello.
Levo ya tiempo con los intermitentes dinámicos de los retrovisores en mi león y todo correcto, pero esta semana se los he puesto al Arona de mi padre y curiosamente el izquierdo, con el contacto puesto va perfectamente, pero al estar arrancado, no va del todo, no llega hasta el final. Sabéis cual podría ser la causa? He estado buscando y a algún Audi de último año le pasa igual.
Muchas gracias
YeSL
Notapor SinName el 15 Feb 2020, 15:24
YeSL escribió:Hola buenas, en este tema también se ha tratado y no creo que sea adecuado abrir otro tema para ello.
Muchas gracias
La frecuencia de parpadeo es diferente según esté el coche parado o arrancado. Si estás en el interior y te fijas en el sonido que emite cuando pones los cuatro intermitentes verás que es diferente.
SinName
Agradecido: 63 veces
Notapor josean-opc el 15 Feb 2020, 15:49
Pues ayer recibí los temporizadores y perfectos, me los ha mandado como los de Ositoerik.
josean-opc
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 18 invitados
