Reequipar camara high
Favoritos: jasoriab, tsi125, jordi-duck, Lopess85, Chrohu, Raulportela
Seguidores: tsi125, pernia, aigort, Edu1589, carlosgzlez, dani10s, Gsclosada, Petri, xircom, harrier525, msmdraven, gorkansr, Neuw84, Sarge86, Alvi, Josep20, Gus_Fring, volkov, jasoriab, Triple R, Gables, JOTTA, javi_archi, crosevilla, Maikermx, Snooker83, Gendos22, borjiguez, marlop, Chrohu, damsolu, matiaso, FranxuDiaz, Cloud_ganora, leonfrrojito, BADS, Lopess85, Octacon, Hovig, Romera, trazas, Rekoba, lopezm0, craken, JDMG, 05kar, danieleon, Dconnect, mgrondona, vecnte, Lanero909
Re: Reequipar camara high
Notapor Octacon el 26 Nov 2020, 11:12
ertate escribió:
Octacon escribió:
ertate escribió:
Octacon escribió:
ertate escribió:
adrivag escribió:
ertate escribió:he leído prácticamente todo el hilo y sé que con el odis y el vas 6350 se calibra y solo pide tres medidas sin embargo con obdeleben si entras en calibración en el modulo 6c te pide 15 o 16 valores me imagino que con el odis el resto de parámetros los calculara el propio odis, pero nadie ha subido una calibración valida completa leída con obdeleben y me gustaría probar a introducir esos datos manualmente con obdeleben. En teoría tampoco se podía parametrizar el volumétrico de la alarma con obdeleben y se comprobó que parametrizar de cero no pero cambiar todos los parámetros de un volumétrico usado si se puede .
A ver si algun compañero que la tenga ya calibrada tiene a bien compartir esa informacion si le es posible.
Gracias y saludos
Has cargado el fichero del skoda octavia para instalar la camara?
Gracias y saludos
El vendedor me envio la camara ya paramatrizada y codificada con datos de skoda ,lo que no se es de que modelo.
en identificacion avanzada/num pieza del juego de parametros solo pone 3VD525D_ _ _ _ por lo que he leido solo te puedo decir que del superb no son.
estos parametros son de superb
pues había leído por ahí atrás que los del súperb eran los V03935246QJ
estos parametros son chinos, te lo digo ck yo tengo los dos archivos xml y son identicos.
Pues aparte del error de ajuste básico me salían 3 de falta mensaje bus de datos, cambiando el longcoding he conseguido quitar dos de ello pero uno se me resiste, me imagino que al no tener instalado sensores de aparcamiento la cámara está intentando comunicarse con algo que no tengo montado
No tienes ni sensores traseros?
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor ertate el 26 Nov 2020, 15:34
Octacon escribió:
ertate escribió:
Octacon escribió:
ertate escribió:
Octacon escribió:
Gracias y saludos
Gracias y saludos
no, nada de nada.
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor Gendos22 el 26 Nov 2020, 15:36
ertate escribió:
Octacon escribió:
ertate escribió:
Octacon escribió:
ertate escribió:
Octacon escribió:
Gracias y saludos
Gracias y saludos
no, nada de nada.
Comento. Camara high funciona correctamente solo con 8 o 12 sensores.
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor Octacon el 26 Nov 2020, 15:49
Gendos22 escribió:
ertate escribió:
Octacon escribió:
ertate escribió:
Octacon escribió:
ertate escribió:
Octacon escribió:
Gracias y saludos
Gracias y saludos
no, nada de nada.
con 4 tambien funciona, no salen errores lo que si es que al quitar la marxa atras se va la imagen de la pantalla
Octacon
Notapor Gendos22 el 26 Nov 2020, 15:53
Octacon escribió:
Gendos22 escribió:
ertate escribió:
Octacon escribió:
ertate escribió:
Octacon escribió:
ertate escribió:
Octacon escribió:
Gracias y saludos
Gracias y saludos
no, nada de nada.
Exacto. Eso no es funcionamiento correcto
Gendos22
Notapor ertate el 26 Nov 2020, 18:08
Gendos22 escribió:
Octacon escribió:
Gendos22 escribió:
ertate escribió:
Octacon escribió:
ertate escribió:
Octacon escribió:
ertate escribió:
Octacon escribió:
Gracias y saludos
Gracias y saludos
no, nada de nada.
pues sin sensores al quitar la marcha atras sigue viendose la camara hasta que llego a los 15km/h . lo que no se es el tema del error que me marca en la 6c
ertate
Notapor Lito69 el 28 Nov 2020, 11:49
BeaST escribió:Hola!
Soy nueva por aquí y tengo una duda en cuanto al quinto cable que viene con la cámara high. En mi caso ha llegado con un cable a tierra y por lo que he leído en el hilo, es un cable que debe ir al fusible 18. ¿Hay algún alma caritativa que pudiera ayudarme a entender cómo conecto el cable a un fusible? :rezar: Quizás penséis que es de primero de electrónica pero no tengo ni idea... :roll:
Muchas gracias por este brico! A ver si consigo instalarla al menos, ya veremos con el calibrado qué hacemos!
El quinto cable creo que es para el logo vw, para alimentarlo y que abra, yo directamente no lo usé, si ya tenias la cámara low es sacar el pin de marcha atrás que es el cable negro azul y poner los dos de can bus.
La high lleva masa, positivo permanente (siempre tiene 12v aunque quites la llave) y dos de can bus.
La low lleva masa, positivo permanente y positivo marcha atrás, el positivo directo va a l fusible 18 creo, como dices, es mirar la caja fusible a ver cual es el 18 y ponerl el pin que falta, el de negativo creo que está ya puesto y es común a toda la caja fusibles, yo como tenía la low no tuve que añadir nada de eso.
Si no quieres lios de lo del fusible busca un positivo permanente.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor matiaso el 13 Ene 2021, 07:33
Hola, alguno sabe cual puede ser el inconveniente?
Esta parametrizada, correctamente codificada, 6c dado de alta en el GW, la camara no da fallos mas que el de calibracion. Y ambos Vps activados en la 5f.
Mi sospecha es que
- el cable de video esta mal / roto
- he sacado 12v de el pin del positivo de la 5f, pero no deberia ni poder conectarme si fallara esto
- la camara ha venido dañada.
Hoy revisare cableado de nuevo pero si a alguien le ha pasado me sirve para tener mejor idea por donde investigar.
El video del fallo: la imagen casi no se ve o aparecen lineas grises
https://youtu.be/4Nwj__UbB6o
Sent from my iPhone using Tapatalk
matiaso
Agradecido: 16 veces
Notapor Petrus.25 el 13 Ene 2021, 09:00
Hello, someone has the SEAT document number 807 from the link:
https://www.drive2.ru/l/546506208345851727/
Petrus.25
Notapor Gendos22 el 13 Ene 2021, 09:34
matiaso escribió:Hola, alguno sabe cual puede ser el inconveniente?
Mi sospecha es que
Revisa los cables de video.
Gendos22
Notapor matiaso el 13 Ene 2021, 09:45
Mi sospecha es que
Gracias!
Todo solucionado, simplemente no habia trabado bien el conector azul del quadlock y no hacia buen contacto
matiaso
Notapor adrivag el 16 Ene 2021, 13:47
hanniballecter escribió:Hola he intentado reequipar la camara high del octavia 5q0980556b pero cuando intento subirle los datasheet con vcp me da error. Tengo q marcar erase full memory y entonces si lo hace pero al intentar codificar la unidad da error 31. En los dtcs sale unidad no codificada, l ser nueva es normal pero no hay forma q hacerle nada. He probado hasta flashearle el firm de nuevo con el odis-e y sigue igual. Alguna idea? Cuando lo soluciones subo el post completo. Gracias!
Hola hanniballecter,
Actualmente me ocurre lo mismo como solucionaste el error 31 y la carga del datasheet?
adrivag
Notapor M_Riol el 12 Feb 2021, 17:58
Me he leído todo el hilo y me parece una reequipación muy interesante para el León.
Hay alguien que haga este servicio en Madrid? No sé si @Gendos22 es de por aquí. No puedo todavía abrirte privado para hablar del tema.
M_Riol
Agradecido: 23 veces
Notapor Lito69 el 22 Feb 2021, 10:01
Si pones el long coding correcto a la primera se lo traga, eso si, el dataset si es de vw el long coding que empiece por 01, si es de skoda que empiece por 04, creo era así.
Lito69
Notapor Romera el 24 Mar 2021, 14:38
Servidor la tiene montada, y por ahora perfecta....
Coding de Skoda.[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210324/e235e7ae01b3c7842951054318faf87a.jpg[/img][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210324/212dfde8f9da218db07874eb8932e7e5.jpg[/img]Imagen
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
Romera
Agradecido: 331 veces
