Liquido de refrigeración G12 Evo!!!
Favoritos: ositoerik, ertate, rulo03, Juanjocantabria, CrisFRST5F
Seguidores: dj_ferrix, j.tabanera, ncx, victorvOrtiz, gymnos, marlop, fran6120, Atajunen, Franr50, Warelio, garruz666, craken, jmfcoto, josete1982, alejandro_javier, carlitos24, puskas65, carlos807, Vagabundo, Edu1589, ivanti, Action SVG, CrisFRST5F, vanscampa, joanc34, Mr.Chuflas, SantiPMI, bird4, MORKAS, Romera, SantiagoSanchez, pepo55, ebcuatro, aleo, kiki82, Yonifr20
Re: Liquido de refrigeración G12 Evo!!!
Notapor Warelio el 07 Feb 2021, 19:04
FR-Matt Line escribió:Hola !!,
Después de leer este hilo con basante frecuencia, tengo ya decidido cambiar el líquido refrigerante al G12 evo.
El mío, un 2.0 TSI, trae el G13 con la bolsita de silicatos en el interior del vaso de expansión (referencia del vaso: 5Q0 121 407 G), por lo que pienso que lo más conveniente es cambiar el vaso de expansión por el que no incluye la bolsa de silicatos dentro, ni por fuera serigrafiada la referencia al tipo de líquido refrigerante a utilizar.
Estuve mirando un grupo de otro país sobre Skoda, en el que hablaban de este mismo asunto, y parece ser que la referencia del vaso de expansión correcto, es decir, sin la bolsita de silicatos es el 5Q0 121 407 M... ¿alguien me lo puede confirmar?.
Otra opción sería extraer la bolsita del actual depósito, pero dudo mucho que en el servicio oficial Seat quieran hacerlo, y me dirán que lo que procede es cambiar el vaso de expansión por uno nuevo.
Creo que lo más sencillo es que quites la bolsa, limpies el circuito y añadas el G12 EVO. Si quieres cambiar el vaso, pues tú mismo pero puedes ahorrarte el coste de la pieza, no lo veo necesario. El vaso de expansión se desmonta y se enjuaga bien y listo.
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor fran6120 el 07 Feb 2021, 23:43
drezz2 escribió:el g12 evo es rosa también no? como el g13?
en la botella se ve muy rosa.. pero he encontrado como sacar un poco.. y no se.. esto que color es?
está bien?
La verdad que en fotografías no sé yo si la representación de color es la más adecuada, pero en las fotos del tarro de cristal parece marrón, como si se estuviera oxidando...
Ya me has dejado jodido porque en el mío se veía dentro del vaso de expansión bien rosa, pero si dices que en el tuyo también se veía rosa y al sacarlo de ve así... Mañana voy a ver si tengo una jeringa limpia y le saco un poco para ver el color.
Otra cuestión. ¿En el fondo del vaso tienes partículas? Yo tengo unas pequeñas de color negro, muy pocas, pero tengo
Enviado desde mi ONEPLUS A5000 mediante Tapatalk
La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón :yea:
fran6120
Notapor drezz2 el 08 Feb 2021, 00:18
está bien?
no, yo en el vaso no lo veo rosa.. al menos ni de coña como en las garrafas
si tengo particulas en el culo del deposito.. y en el liquido se ven cosas como con brillos
en fin mañana si puedo me paso a que me toreen
drezz2
Notapor Shaedry el 10 Feb 2021, 20:36
Que no me aclaro todavia jajaja, mi coche es un Style Visio del 2019, no sé ni que refrigerante lleva la verdad, pero ya me toca la revisión, total, el que llevo que lo manden al carajo y que pongan el G12 EVO que es el bueno, es correcto? Alguien me lo puede afirmar? jajaja
Shaedry
Agradecido: 16 veces
Notapor Warelio el 10 Feb 2021, 20:46
Shaedry escribió:Que no me aclaro todavia jajaja, mi coche es un Style Visio del 2019, no sé ni que refrigerante lleva la verdad, pero ya me toca la revisión, total, el que llevo que lo manden al carajo y que pongan el G12 EVO que es el bueno, es correcto? Alguien me lo puede afirmar? jajaja
Antes de disparar a matar mira el vaso de expansión a ver que pone. No es que el G12 EVO sea el bueno, es el que sustituye al antiguo G13 que no era demasiado bueno, por eso averigua primero qué tipo lleva el tuyo antes de plantearte nada.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Shaedry el 10 Feb 2021, 20:50
En el vaso de expansión me debe de poner lo que lleva no? tipo "G13" o algo así, y como se si lleva bolsa de silicato?
Perdón por la ignorancia.. nuevo en estos mundillos :(
Shaedry
Notapor Warelio el 10 Feb 2021, 20:52
Shaedry escribió:En el vaso de expansión me debe de poner lo que lleva no? tipo "G13" o algo así, y como se si lleva bolsa de silicato?
Correcto, mira en el vaso y lo verás, si pone G13 es posible que haya un texto después que dice Mit Silikat, si no está entonces no te preocupes. No te disculpes que todos hemos empezado de 0 en algún momento.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Shaedry el 10 Feb 2021, 20:54
Osea si pone G13 y Silikat, quiere decir, que me toca sacar la bolsa de los c***** y cambiar a G12evo. Si de lo contrario no pone ninguna de los 2, que refrigerante se seguiría colocando?
Shaedry
Notapor Warelio el 10 Feb 2021, 20:57
Shaedry escribió:Osea si pone G13 y Silikat, quiere decir, que me toca sacar la bolsa de los c***** y cambiar a G12evo. Si de lo contrario no pone ninguna de los 2, que refrigerante se seguiría colocando?
¿Qué modelo tienes? Si no llevas G13 o no llevas lo de Mit Silikat pues tranquilo y pones el líquido que te indique en el vaso de expansión. El G13 lo están sustituyendo por el G12 EVO que es menos ácido. Este problema sobretodo a fecha a motores TDI 1.6 y 2.0 y a los motores TSI 2.0 al tener el bloque motor fabricado de fundición.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Shaedry el 10 Feb 2021, 20:59
1.5 130cv TSI
Shaedry
Notapor Warelio el 10 Feb 2021, 21:01
1.5 130cv TSI
Entonces llevarás G12, o si llevas G13 no te preocupes porque tu motor tiene el bloque de aluminio y no le afecta el G13. No obstante no está de más que lo compruebes y mires cuál llevas.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Shaedry el 10 Feb 2021, 21:02
Mañana bajo a investigar, y te comento que llevo, así me orientas sobre que debo hacer!
Que grande eres Warelio. :rey:
Shaedry
Notapor Shaedry el 11 Feb 2021, 13:23
Buenas!
Pues ya he venido de mi excursión al Parking y resulta que tachán.. lleva el G13, total, que me hace un favor porque ya que lo tengo que cambiar lo cambio al G12evo, lo que no me aclara mucho es si lleva bolsa de silicato! adjunto una fotillo aquí para sacarle más información
Shaedry
Notapor Warelio el 11 Feb 2021, 13:26
El tuyo no lleva la bolsa porque no le hace falta (indicaría lo de MiT Silikat si la llevara dentro) ya que tu bloque es de aluminio y no le afectará la corrosión por el G13.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Shaedry el 11 Feb 2021, 13:27
Gracias Warelio!
Por cierto, también he estado indagando sobre lo del purgado ese del G13 al G12 evo (VAGCOM)
Es necesario hacerlo? O es totalmente opcional?
Shaedry
