Faros Full-led delanteros y Halogenos
Favoritos: leonfrrojito, loeches, crcrodrigo, blankiblau, JPeraza, Alf68, Triple R
Seguidores: aigort, Unaited, redvan, quillo71, Triple R, Campy, doradito03, ivan0909, pirly, JPeraza, crcrodrigo, Jorge75016, genialsoft, loeches, zorrillo, Josam56, osjamil, alejandro_javier, haagenar, uzunhakan, borgio, leonfrrojito, jande, Francisco Gutiérrez, sergi303, el_padrino, Edu1589, badmind, talanito
Re: Faros Full-led delanteros y Halogenos
Notapor jonythunder el 14 Jun 2016, 21:36
Unaited escribió:
josillo escribió:En los full led cuando esta encendida la luz de cruce tambien va encendida la diurna?
Gracias . Un saludo
Asi es
pues el mio lleva fullled y cuando pones las cortas las diurnas estan apagadas,al igual que si le das al intermitente se apaga dicha diurna
jonythunder
Notapor javichuchacho el 14 Jun 2016, 21:50
jonythunder escribió:
Gracias . Un saludo
Asi es
Pero de serie? Al poner el intermitente solo se debe atenuar de serie.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Unaited el 14 Jun 2016, 21:54
Gracias . Un saludo
Asi es
Exacto, algo mal hay ahi porque estan siempre encendidas las drl (a una u otra intensidad pero encendidas al fin y al cabo)
SEAT LEON MK3 ITECH 1.6 TDI CR 105cv ==> viewtopic.php?t=109489
Unaited
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 104 veces
Notapor jonythunder el 14 Jun 2016, 22:23
a vale, igual baja la intensidas y me da sensacion de que se apaga,puede ser
jonythunder
Notapor Antonio_12812 el 21 Jun 2016, 15:45
Hola a todos soy uno de los k tanto nos arrepentimos de no tener los full led quisiera montarlos por favor @leonfrrojito si te puedes poner en contacto conmigo para consultarte algo te lo agradecería mucho :reverencia:
Antonio_12812
Notapor Crisredfi el 23 Jun 2016, 19:40
Bueno chicos, hemos realizado un tuto express para que veais mas o menos de que va el tema. iremos mejorandolo pero de momento ya teneis algo aqui.
si sabeis cosas que falten no dudeis en compratir. Gracias a Arsalu por toda la ayuda durante el montaje.
https://www.dropbox.com/s/qms4agrs15102 ... d.pdf?dl=0
Crisredfi
Agradecido: 22 veces
Notapor loeches el 23 Jun 2016, 20:17
Sois la caña, tiene muy buena pinta.
Yo ya tengo todo el material, a ver si en verano saco tiempo.
Muchísimas gracias por compartir toda esta información.
Crisredfi escribió:Bueno chicos, hemos realizado un tuto express para que veais mas o menos de que va el tema. iremos mejorandolo pero de momento ya teneis algo aqui.
León Mk3 1.6 TDI 105CV ITech
loeches
Agradecido: 49 veces
Notapor javichuchacho el 23 Jun 2016, 20:17
loeches escribió:Sois la caña, tiene muy buena pinta.
Ole!!! Gracias cris!!!
javichuchacho
Notapor arsalu el 24 Jun 2016, 15:40
La verdad es que ha quedado precioso y lo mejor de todo el poder tener una nueva amistad salida de una afición por nuestros leoncetes.
También os animo a que personas que tengan conocimiento de mecánica,electricidad, reprogramación (con dominio del idioma y máquina de diagnosis) y un lugar físico para realizarlo, lo intentéis y lo compartáis, por nuestra parte intentaremos facilitar toda la información de la que disponemos yen la medida de nuestras posibilidades.
La mayoría de los materiales, faros, pilotos, centralita de nivelación, conectores, instalación, sensor, etc. lo hemos conseguido trabajando en equipo, lo cual compartiremos si alguien está interesado, como el caso de los costosos faros.
arsalu
Notapor IvanMc2 el 26 Jun 2016, 15:32
Bueno compañeros, ye he subido el brico completos de los faros Full led delanteros, en cuanto pueda, subire el de los traseros y cuando termine con la regulacion, subire el de la regulacion automatica.
Espero que lo entendais y que lo disfruteis.
viewtopic.php?f=40&t=117989
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2
Agradecido: 129 veces
Notapor josillo el 08 Jul 2016, 17:21
Bueno pues después de tanto tiempo y gracias a leonfrrojito tengo desde hace un par de semanas montados en mi leon style los faros delanteros y traseros full led. No he tenido tiempo de subirlo hasta ahora.Gran trabajo el que realiza y gran persona. Parece salido del concesionario, con todo pensado y realizado al milimetro.
Desde aqui darle las gracias de nuevo y animaros porque es un gran profesional. Subo algunas fotos...
josillo
Notapor josillo el 08 Jul 2016, 17:27
No puedo subir las imagenes? Alguien me puede decir como las puedo subir?
josillo
Notapor javichuchacho el 08 Jul 2016, 17:28
josillo escribió:No puedo subir las imagenes? Alguien me puede decir como las puedo subir?
Usa la aplicacion tapatalk
javichuchacho
Notapor Crisredfi el 09 Jul 2016, 10:38
Por curiosidad, alguien tiene la referencia de la pieza que se pone para quitar la ruedecilla reguladora de altura que llevan los halogenos? al llevar los full led eso ya no hace falta y me gustaria quitarlo.
Gracias!
Crisredfi
Notapor leonfrrojito el 09 Jul 2016, 13:41
Buenas crisredfi la referencia de la tapa es 5F0959623AVS9
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 24 invitados
