BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Favoritos: Daruma, AlvaroFR, clavelstreet, jairin13, Myvodoo, Sdocid, ismacom, Mate, kijute, Fonek, Alleya, VicVal, diegol147, damsolu, lluisman64, steve_mad, VillaSB, yurkli
Seguidores: Dandy_gsi, juanmaroger, flotter, osjamil, Rasekfighter, aigort, marlop, El3ndil, Pedrost, Mate, kijute, Tarzan, daniel_44, genialsoft, Jorge75016, trekam, MORKAS, jmfcoto, Carrl, Arcangel_89, golf_1990, Sdocid, IRO, jorgee76, saxisaac, Unaited, msmdraven, urkolink, carlosgzlez, Kike77, teltronik, javigody, joke2joke, csabafr2013, IbiFR, Fonek, JOTTA, Triple R, VapaV, mams69, leonfr76, nitro_g4074, craken, Gus_Fring, jguirao, dekompeti, luigi323, cesarsl, Davido2790, Wisa, Josep20, Robbog, pernia, Perilla, j.tabanera, Rotast, jose.a.llamas
Re: BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Notapor ertate el 04 Ene 2018, 23:23
mams69 escribió:
IbiFR escribió:
mams69 escribió:
IbiFR escribió:
mams69 escribió:Yo lo he activado y va perfectamente.
La duda, si me quedo sin pilas en el mando y tengo que abrir con la llave, también me sonara la alarma... Como podría desconectala?
No suena si pones la llave en el contacto antes de unos segundos
Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
Las pruebas que he hecho:
Dejo la ventanilla del conductor abierta.
Cierro el coche con el mando.
Abro desde la palanca del interior.
Inmediatamente de abrir empieza a sonar el claxon y se encienden los intermitentes.
No me da tiempo a poner la llave en el contacto.
Es que eso sería un robo, lo normal es que abras desde la maneta. Evidentemente si abres desde el interior suena inmediatamente, pero deberia apagarse al dar al contacto con una llave válida
Ok. Lo probaré.
Muchas gracias.
Como dice el compañero tendrias que quitar el tapon del bombin de la cerradura en la puerta del conductor y abrir con la llave y si no recuerdo mal tienes 30 seg para introducir la llave y dar al contacto.
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor ertate el 08 Mar 2018, 00:47
Para aquellos que tengáis activada la monitorización de las puertas deciros que tal y como esta explicado en el primer mensaje de este hilo NO os sonara la alarma en caso de que os fuercen la cerradura, solo si rompen un cristal y abren desde dentro. Para que suene si os fuerzan la cerradura tenéis que hacer lo siguiente:
Modulo 9
Long coding
Byte 12
DESACTIVAR el bit 6
Así sonara en caso de que fuercen la puerta, pero al abrir con la llave solo se abrirá la puerta del conductor (con el mando siguen abriéndose todas) tendréis que dar al contacto antes de 30 segundos (si no saltara la alarma) y pulsar el botón de desbloqueo de las puertas para que se abran todas.
ertate
Notapor digital77 el 08 Mar 2018, 10:28
ertate escribió:Buenas.
Modulo 9
Long coding
Byte 12
DESACTIVAR el bit 6
My16,my17, o my18? Es decir si fuerzan la cerradura y abren desde el exterior sin este mod es como si no tuvieramos ninguna funcion de alarma??
En los coches con alarma de serie esta implementado este mod?
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
digital77
Notapor ertate el 08 Mar 2018, 14:44
Modulo 9
Long coding
Byte 12
DESACTIVAR el bit 6
Yo lo he probado en dos coches un skoda rapid spaceback MY16 y el mío un león MY15 y en ninguno de los dos saltaba la alarma al abrir con la llave como debe hacer según el manual, en los coches que traigan la alarma de serie creo que si viene esta opción de serie
ertate
Notapor digital77 el 08 Mar 2018, 15:04
Modulo 9
Long coding
Byte 12
DESACTIVAR el bit 6
Ok probare en my17, aparte activare la alarma obd que según comentan en el club ateca funciona. Y yo confiado que tenia la alarma periometrica activada correctamente.. Ya comentare resultados
digital77
Notapor ertate el 08 Mar 2018, 15:19
digital77 escribió:
Modulo 9
Long coding
Byte 12
DESACTIVAR el bit 6
Haz la prueba y comenta a ver que tal, igual si lo activaste por aplicación en vez de codificación ya tengas ese bit desactivado
ertate
Notapor digital77 el 23 Mar 2018, 21:04
Estudiando los logs, veo que hay parámetros que cambian de la oem a la que monta la de serie, no entiendo porque=
Ueberwachung Innenentriegelungshebel (Monitorización dentro de la palanca de liberación):
Valor antiguo: inactivo
Nuevo valor: activado
De serie no actúa si abren desde el tirador :o :o (metiendo una varilla por ejemplo) aunque actuaria por los volumetricos ...
DWA Camper Modus:
No entiendo por que activamos esto si con la alarma de serie esta inactivo
Schliesszylinder in_Richtung Oeffnen_aktiv (Thatcham inaktiv):
Si
Con la alarma de serie si está activado (ni idea de que hace). Sin la alarma de serie viene en no.
y porqué en la codificación de la unidad 9 con la alarma de serie salen todos los bytes a 0???
Alguien puede ayudarme con estos parámetros??
digital77
Notapor javigody el 23 Mar 2018, 21:16
digital77 escribió:Estudiando los logs, veo que hay parámetros que cambian de la oem a la que monta la de serie, no entiendo porque=
DWA Camper Modus:
Si
Las centralitas 09 de los my17 en adelante no se pueden codificar por lo medios que disponemos, por eso todo aparece en 0, no hay coding visible. Es por esto por lo que no podéis activar la alarma en my17, my18, etc.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor JOTTA el 03 May 2018, 10:19
A estudiar .
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor dRoXe el 03 May 2018, 11:45
DWA Camper Modus:
Si
Pues yo tengo un my18 y he activado la alarma sin problemas
dRoXe
Agradecido: 90 veces
Notapor Dado el 03 May 2018, 13:41
DWA Camper Modus:
Si
Hola, ayer hice el mod en mi MY18 y todo perfecto, siguiendo los pasos del foro, incluso probado a quedarme dentro y cerrar con el mando y luego (pasar unos 30 seg) abrir desde dentro y sono, se apagó al abrir con el mando.
Dado
Agradecido: 48 veces
Notapor javigody el 03 May 2018, 13:44
DWA Camper Modus:
Si
Sí, lo sé, se puede activar sin problema. Ya lo he hecho en varios coches.
javigody
Notapor facturacionlibre el 04 May 2018, 07:54
Muy interesante me parece de lo más agradable
facturacionlibre
Notapor nenazojuanma el 25 May 2018, 02:46
Buenas yo tengo la alarma de serie y lo lleve a la seat para que me pongan el pitido al abrir y cerrar y me ha dicho que en mi modelo no se puede que a partir de no se que año esa opcion ya no se puede hacer
tengo un leon 1.4 act 150cv. recien comprado matricula KKY.
Mi pregunta, es cierto que a partir de no se que año ya no se puede activar los pitidos al abrir y cerrar el coche?
no tendria mucho sentido que se pueda hacer y que me diga que ya no se puede hacer.
nenazojuanma
Agradecido: 15 veces
Notapor dRoXe el 25 May 2018, 08:45
nenazojuanma escribió:Buenas yo tengo la alarma de serie y lo lleve a la seat para que me pongan el pitido al abrir y cerrar y me ha dicho que en mi modelo no se puede que a partir de no se que año esa opcion ya no se puede hacer
Si se puede compañero, yo tengo un my18 matricula kgp y lo tengo puestoncon obdeleven pro
dRoXe
