BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
Notapor IvanMc2 el 20 Mar 2016, 03:24
@kiketo77 el fallo del .rod en el 10 a mi me lo da tambien, pero todo funciona a la perfeccion, es mas, a rojas le dio el fallo, tanto en el suyo como en el mio, otro fallo que queda registrado es en modulo 3 abs, creo, por freno de mano electrico, que de momento se tiene que quedar asi.
Por otro lado, para ti y todos los demas, hay gente que por este hilo, ha cobfigurado el park assist solo con vagcom, pasando de 0 a 8 sensores y de 8 a 12, o por lo menos de 8 a 12 seguro, asiq poderse se ouede hacer, lo unico buscar la forma mas correcta de codificarlo, apuntarlo y dejarlo aki escrito
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2
Agradecido: 129 veces
Notapor kiketo77 el 21 Mar 2016, 19:26
Monday,21,March,2016,12:38:40:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150820
www.Ross-Tech.com
01: Engine Labels: 04L-907-309-V1.clb
Control Module Part Number: 04L 906 026 BN HW: 04L 907 309 R
Component and/or Version: R4 2,0L EDC H22 1197
Software Coding: 01190032032401090000
Work Shop Code: WSC 00049 770 00126
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026BN 002002 (SE37)
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026BN_SE37.rod
VCID: 77173313C6C2DCAAF49476-8022
1 Fault Found:
9803 - No Communications with Parking Assist Control Module A
U0159 00 [039] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 2224 km
Date: 2016.03.21
Time: 12:36:48
Readiness: 0 0 0 0 1
Algún cable mal conectado de la linea CAN puede ser?
kiketo77
Notapor kiketo77 el 21 Mar 2016, 19:29
Monday,21,March,2016,12:39:41:04550
www.Ross-Tech.com
Address 17: Instruments Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Control Module Part Number: 5F0 920 863 A HW: 5F0 920 863 A
Component and/or Version: KOMBI 203 6420
Software Coding: 07AD02006990000800083A021000000000000000
Work Shop Code: WSC 00049 770 00102
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046 (SE37)
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SE37.rod
VCID: 28B5206F5BFC8352ADAEED-807C
1 Fault Found:
16776980 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Mileage: 2224 km
Date: 2016.03.21
Time: 12:36:48
Éste otro msj junto con el otro. Linea CAN tb puede ser?
kiketo77
Notapor Stealnick el 21 Mar 2016, 20:10
kiketo77 escribió:Éste otro msj junto con el otro. Linea CAN tb puede ser?
Has dado de alta la centralita??
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor kiketo77 el 22 Mar 2016, 01:03
Si si.Está dada de alta en el modulo 19 GATEWAY. Yo creo que es de la linea CAN. Mañana lo mirare. Yo pille la centralita con los conectores y los cables cortados y luego yo mismo me hice todo el cableado central. Algún cable que me colaría a la hora de ponerlo en su sitio.
kiketo77
Notapor kiketo77 el 22 Mar 2016, 23:52
Fran_848EVO escribió:[ Imagen ]
Sacado del un Brico de rojas para instalar los sensores de presion de neumaticos.
Bueno, como veo que nadie aporta nada a éste brico y parece que estamos esperando a ver si alguien avanza para luego no meter la pata, os voy a decir, que la foto donde pone la linea CAN está mal, ya que yo lo he puesto ahí y no funciona. Son otros cables. Ahora ya sólo me da error el mod. 10 Park Assist. Ya me queda menos.
kiketo77
Notapor XaGiCo el 22 Mar 2016, 23:56
Q guay!!!
Mira en Golf
Son esos?
XaGiCo
Agradecido: 166 veces
Notapor kiketo77 el 23 Mar 2016, 02:10
Q guay!!!
Mira en Golf
Son esos?
Gracias Xagico, pero el conector es de distinto color y los cables no se ven bien de que color son. De todas las maneras ya está solucionado lo de la linea CAN para conectar la PDC.
kiketo77
Notapor kiketo77 el 23 Mar 2016, 02:23
Ahora ya sólo me sale el error en el Mod 10 PARK.
Tuesday,22,March,2016,19:44:32:04550
www.Ross-Tech.com
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 5Q0-919-298.clb
Control Module Part Number: 5Q0 919 298 A HW: 5Q0 919 298
Component and/or Version: PARKHILFE PLA 011 0029
Software Coding: 0031161041
Work Shop Code: WSC 00028 028 00301
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 003014 (SE37)
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_SE37.rod
VCID: 3D9BDABBA47E36FAEE58F4-8068
3 Faults Found:
12658704 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 59
Mileage: 2240 km
Date: 2016.03.22
Time: 19:42:38
13697024 - Control Module
U110F 00 [009] - I'm sorry Dave; I'm afraid I can't do that!
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 59
Mileage: 2240 km
Date: 2016.03.22
Time: 19:42:38
13697025 - Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 59
Mileage: 2240 km
Date: 2016.03.22
Time: 19:42:38
A ver si alguien puede echar una mano.
Los sintomas son los siguientes:
- Arranco y ya me pita y se pone en amarillo el pulsador del Park. Lo pulso y se quita. Pero cuando paso de 12 km/h comienza a pitar y no para hasta que bajo por debajo de 12 km/h. Parece como si estuviese configurado al reves, es decir, se tiene que desactivar a partir de los 12 km/h y lo que hace es al contrario.
- Si meto la marcha atras se activa la camara y se pone la pantalla en negro.Lo he puesto al fusible de 20 A amarillo pero lo que no se si esta bajo llave. La solucion seria ponerlo a 12V continuos no?, asi se solucionaria lo de la pantalla!!.
- En el mod 03 el byte 27 no me deja cambiar el 0 por el 1, me pone fuera de rango. Por que?, si esta cambiado los sensores ABS.
kiketo77
Notapor Stealnick el 23 Mar 2016, 10:05
Me gustaría poder ayudarte, pero como yo no llevo sensores no puedo pasarte ningún adatmap.
Ánimo con el brico, que ya te queda poco. Si necesitas ayuda en otra cosa cuenta conmigo.
Stealnick
Notapor aigort el 31 Mar 2016, 23:13
Buenas a todos una pregunta sabeis de algun sitio donde vendan solo el cableado central? un saludo
aigort
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 52 veces
Notapor rojas el 02 Abr 2016, 00:30
ya tenemos nuestro primer park assist en monocromo ;)
ahora a disfrutarlo :rey:
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor javichuchacho el 02 Abr 2016, 21:26
rojas escribió:ya tenemos nuestro primer park assist en monocromo ;)
Y funciona todo igual y todo bien???
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor rojas el 02 Abr 2016, 23:58
Claro ... a ver si kike se manifiesta ;)
rojas
Notapor javichuchacho el 03 Abr 2016, 00:00
Como me tientas... jajajaja
javichuchacho
Nuevo Leon en el foro
Foro: Presentaciones
Autor: tony_mlg
Respuestas: 4
Kit aerodinamico para el nuevo seat leon mk3
Foro: Tuning
Autor: diso
Respuestas: 662
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !!
Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: Paranohia
Respuestas: 39
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 663
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8"
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: noel fr
Respuestas: 2
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot] y 11 invitados
