BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Favoritos: Daruma, AlvaroFR, clavelstreet, jairin13, Myvodoo, Sdocid, ismacom, Mate, kijute, Fonek, Alleya, VicVal, diegol147, damsolu, lluisman64, steve_mad, VillaSB, yurkli
Seguidores: Dandy_gsi, juanmaroger, flotter, osjamil, Rasekfighter, aigort, marlop, El3ndil, Pedrost, Mate, kijute, Tarzan, daniel_44, genialsoft, Jorge75016, trekam, MORKAS, jmfcoto, Carrl, Arcangel_89, golf_1990, Sdocid, IRO, jorgee76, saxisaac, Unaited, msmdraven, urkolink, carlosgzlez, Kike77, teltronik, javigody, joke2joke, csabafr2013, IbiFR, Fonek, JOTTA, Triple R, VapaV, mams69, leonfr76, nitro_g4074, craken, Gus_Fring, jguirao, dekompeti, luigi323, cesarsl, Davido2790, Wisa, Josep20, Robbog, pernia, Perilla, j.tabanera, Rotast, jose.a.llamas
Re: BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Notapor cogollos el 25 May 2018, 09:31
dRoXe escribió:
nenazojuanma escribió:Buenas yo tengo la alarma de serie y lo lleve a la seat para que me pongan el pitido al abrir y cerrar y me ha dicho que en mi modelo no se puede que a partir de no se que año esa opcion ya no se puede hacer
tengo un leon 1.4 act 150cv. recien comprado matricula KKY.
Mi pregunta, es cierto que a partir de no se que año ya no se puede activar los pitidos al abrir y cerrar el coche?
no tendria mucho sentido que se pueda hacer y que me diga que ya no se puede hacer.
Si se puede compañero, yo tengo un my18 matricula kgp y lo tengo puestoncon obdeleven pro
Sabes si hay algún brico???
O podrias indicarnos como hacerlo.
Aunque todavia no tengo el mio, pero es una de las cosas que quiero ponerle, por que asi con el KESSY sabre de verdad cuando lo cierro y cuando lo abro.
Muchas gracias.
Actuales: Cupra 5F 5P 300 DSG PP Gris Pirineos. R5 GTT atómico
Ex-coches xsara 1.6 16v, 206 GTI180 y Focus TDCI
cogollos
Notapor JOTTA el 25 May 2018, 09:37
Hace ya varios años un instalador me dijo que no se debían poner por que la normativa había cambiado .
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor dRoXe el 25 May 2018, 10:32
Muchas gracias.
Yo tengo este que me pasó miceor, no recuerdo exactamente a partir de que paso es para activar el sonido al abrir y cerrar, asique te dejo el mod completo
Activar alarma GRATIS en coches sin alarma my18
1- Módulo 09 - Centralita electrónica -- código 31347
2 - Codificación (modo Bytes)
3 - Byte 12 -- Activar Bit 0
4 - Adaptación
5 - Protección antirrobo
6 - DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
7 - DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
8 - Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
9 - Sirenen Alarmzahl, por defecto ya está a 10.
10 - Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
11 - Diebstahlwarnanlage, cambiar valor a "Activado"
Claxon y menú
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica -- código 31347
2 - Adaptacion - Señales de respuesta
3 - Akustische rueckmeldung global, cambiar a "Activado"
4 - Akustische Rueckmeldung Signalhorn , cambiar a "Activado"
5 - Akustische rueckmeldung entriegeln, cambiar a "Activado", suena el claxon (dos veces) al abrir.
6 - Akustische rueckmeldung verriegeln, cambiar a "Activado", suena el claxon (una vez) al cerrar.
7 - Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn, pon "kurz" para pitido corto.
8 - Menuesteuerung akustische rueckmeldung, cambiar valor a "Activado"
dRoXe
Agradecido: 90 veces
Notapor nenazojuanma el 25 May 2018, 23:06
Me lo puedes asegurar? te lo digo para decirlo en la seat, por que entonces no entiendo que con el obdeleven se pueda y desde la seat no se pueda.
Supongo que los aparatos de diagnosis que tiene la seat son mas avanzados que un simple obdeleven.
nenazojuanma
Agradecido: 15 veces
Notapor nenazojuanma el 25 May 2018, 23:13
Muchas gracias.
4 - Adaptación
Claxon y menú
Como te comenté el mio tiene alarma de serie y me estas dando un mod para para los que no tienen alarma.
De echo hay un video de ese mod que tu dices pero es para los que no tienen alarma, en ese caso lo que suena es el claxon no la sirena, los que tienen alarma tienen claxon y sirena para dicha alarma.
nenazojuanma
Notapor ertate el 28 May 2018, 08:30
Muchas gracias.
4 - Adaptación
Claxon y menú
Tienes que hacer lo mismo que los que no tienen alarma, la diferencia para que suene desde la bocina o desde la sirena electrónica de la alarma está al principio cuando se toca el long coding tu lo único que tienes que hacer del mod es la última parte, esto que te pongo a continuación.
Hasta aquí, es la forma básica. Si queremos añadir que pite al cerrar y al abrir :
14 - Submenú - Señales de respuesta
15 - Akustische rueckmeldung entriegeln -- (Cambiar calor a Activado)
16 - Akustische rueckmeldung verriegeln -- (Cambiar calor a Activado)
Y si además queremos poder activar y desactivar el pitido al cerrar o abrir en pantalla:
17 - Menuesteuerung akustische rueckmeldung -- (Cambiar valor a Activado)
Yo instale la alarma completa y suena desde la sirena
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor nenazojuanma el 28 May 2018, 23:51
Muchas gracias.
4 - Adaptación
Claxon y menú
Tu tienes la alarma de serie?
De que año es tu coche?
Te lo digo por que me quiero asegurar para comprar el obdleven, pero primero voy a ir al taller de seat y le voy a comentar que si se puede poner los pitidos.
Gracias.
nenazojuanma
Notapor ertate el 29 May 2018, 13:12
Muchas gracias.
4 - Adaptación
Claxon y menú
Gracias.
He montado yo la alarma que trae de serie a falta de las cerraduras safe y lo he activado todo con obdeleven incluido que suene al abrir y cerrar.
mi coche es un my15.
puedes ver en el censo de obdeleven y vagcom si hay alguien por tu zona que pueda comprobar si se puede hacer en tu coche
ertate
Notapor nenazojuanma el 30 May 2018, 01:10
Muchas gracias.
4 - Adaptación
Claxon y menú
Gracias.
Gracias compañero, si hubiera alggien que me confirmara si se puede poner me compraria el obdleven
nenazojuanma
Notapor yak54 el 02 Jun 2018, 14:27
Alarma instalada y funcionando a falta de recibir los pines de la caja de fusibles para cojer el + como si fuera de serie.
Ya tenía activada la alarma de monitorizacion de puertas con el claxon por obdeleven, para que funcione con la bocina solo he tenido que ir al modulo 09, byte 12 , y activar el bit 4.
Decir que a mi me gusta el toque corto que da al cerrar las puertas, menos estridente que con el claxon.
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor ertate el 03 Jun 2018, 01:54
yak54 escribió:Alarma instalada y funcionando a falta de recibir los pines de la caja de fusibles para cojer el + como si fuera de serie.
de que año es tu leon??
en los my15 y anteriores tienes que desactivar el bit 6 para que salte tambien en caso de que te fuercen la puerta, si lo dejas activado al forzar la cerradura se desactiva la alarma y se abren todas las puertas por el cierre centralizado.
P.D.
yo tambien puse los pines en las cajas de fusibles tal y como viene de serie, el de la caja exterior se pone bien el complicado es el de la caja interior que no hay apenas hueco para meter las manos.
ertate
Notapor yak54 el 03 Jun 2018, 12:08
@ertate lo del bit 6 yao hice cuando tú posteas te ese problema, gracias de nuevo.
Mi león es My16.
Por otro lado cual es el que hay que conectar en la caja intetior? Yo he conectado el cable de señal al pin 31 de la bcm, el positivo a la caja de fusibles del motor, y el negativo en la propia tuerca que sujeta la alarma.
yak54
Notapor xantia333 el 04 Jun 2018, 12:41
Hola a todos
y gracias por la "currada", aunque parece que todavía no hay nada claro de como activar la alarma para que suene si abren el coche forzando el bombín, en MY17 y siguientes , verdad? .... parece que en los anteriores si, pero en estos nada de nada, verdad?.
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor ertate el 04 Jun 2018, 21:21
yak54 escribió:@ertate lo del bit 6 yao hice cuando tú posteas te ese problema, gracias de nuevo.
Mi león es My16.
el de la caja interior es para el volumetrico
ertate
Notapor ateopoeta el 11 Jun 2018, 22:53
xantia333 escribió:Hola a todos
Post 348 de este mismo
Hilo. En ese post mio explico cómo
Hacerlo copiando tutorial del foro del
Ateca. A mi me funcionó
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
ateopoeta
Agradecido: 17 veces
