BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
- Seguidores: 64
- Favoritos: 11
- Vistas: 105.874
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, Pkt, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, mike69, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Yo si lo tengo los míos son gen3 los 5Q son gen2
Julianpalencia - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Aquí lo tenéis radares gen3
Pues los gen 2 que son los que trata este hilo, no tienwn esq opcion. O aqui no pone como ponerla. @julianpalencia podrias poner el esquema para montar los gen3. Grqcias
Octacon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 95 veces
Aquí lo tienes @Octacon, lo que para poder poner los nuevos, tienes que cambiar los soportes(no sé de qué coche serían compatibles con nuestros MK3, los del MK4 ya te digo yo que no a no ser que se les haga alguna modificación, o sueltes tickets en la carrocería), ya que los radares son más pequeños, los conectores y pines también son diferentes, y la verdad que aún no me lo he mirado si el pineado es igual que el del los nuestros (los gen2).Octacon escribió:Pues los gen 2 que son los que trata este hilo, no tienwn esq opcion. O aqui no pone como ponerla. @julianpalencia podrias poner el esquema para montar los gen3. Grqcias
https://mega.nz/file/FahTmKLb#rMw-lmQAQ ... LbDG8iwqnY
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 83 veces
Tienes referencia de los gen3?Julianpalencia escribió:Yo si lo tengo los míos son gen3 los 5Q son gen2
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 168 veces
Los leonés MK4 monta los 2Q0907685D/2Q0907686D, está en unos post más atrásjavichuchacho escribió:Tienes referencia de los gen3?Julianpalencia escribió:Yo si lo tengo los míos son gen3 los 5Q son gen2
Pueden ser que esos no sean autocalibrables?Josep20 escribió:Los leonés MK4 monta los 2Q0907685D/2Q0907686D, está en unos post más atrásjavichuchacho escribió:Tienes referencia de los gen3?Julianpalencia escribió:Yo si lo tengo los míos son gen3 los 5Q son gen2
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalkaunque también pueden acabar en A (t-roc), B (arteon)... Por ejemplo
Yo no sé de qué vas tronco, vas alardeando de nuevas funciones en un puto foro que se creó para ayudar, tú solamente hablas para decir "yo siii mira que guay lo tengo y tú no, no te daré más info"Julianpalencia escribió:Aquí lo tenéis radares gen3
Yo no sé cómo los administradores no banean a la basura de gente como tú, posts muchos pero ayuda cero.
javichuchacho escribió:Yo no sé de qué vas tronco, vas alardeando de nuevas funciones en un puto foro que se creó para ayudar, tú solamente hablas para decir "yo siii mira que guay lo tengo y tú no, no te daré más info"Julianpalencia escribió:Aquí lo tenéis radares gen3
La verdad que no costaria nada decir la referencia,y los que quieran ponerlos que contemplen el precio y que decidan, no?
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 369 veces
Yo si ayudó quien hos dijo paramentizar Skoda octavia funciona bien
Os paso esquema electrico de los sensores del angulo muerto, tanto Gen2 como Gen3, en mi caso tengo gen2 con referencia 5Q0907686C.
Gen2
Conector 8 pines Radar Derecho (Maestro-j1086)
1- Libre
2- Libre
3- Can High Extended al pin 17 de la Gateway (debe ser high para tener linea extended)
4- Can Low Extended al pin 7 de la Gateway
5- Masa
6- Can High comunicacion con radar esclavo al pin 6 del radar izquierdo
7- Can Low al pin 7 del radar izquierdo
8- Positivo Fusible SC39 y al pin 8 del radar izquierdo
Conector 8 pines Radar Izquierdo (Esclavo-j1087)
1- Libre
2- Libre
3- Positivo de la luz indicadora lado del acompañante
4- Positivo de la luz indicadora lado del conductor
5- Masa
6- Can High al pin 6 del radar derecho
7- Can Low al pin 7 del radar derecho
8- Positivo al pin 8 del radar derecho
Gen3
1- Can Low Extended al pin 7 de la Gateway (debe ser high para tener linea extended)
2- Can High Extended al pin 17 de la Gateway
3- Can Low comunicacion con radar esclavo al pin 1 del radar izquierdo
4- Can High al pin 2 del radar izquierdo
5- Masa
6- Positivo de la luz indicadora lado del acompañante
7- Libre
1- Can Low comunicacion con radar esclavo al pin 3 del radar derecho
2- Can High al pin 4 del radar derecho
3- Libre
4- Libre
5- Masa
6- Positivo de la luz indicadora lado del conductor
7- Libre
Gen2
1- Libre
2- Libre
5- Masa
1- Libre
2- Libre
5- Masa
Gen3
5- Masa
7- Libre
3- Libre
4- Libre
5- Masa
7- Libre
xircom escribió:Pues ya tengo todo instalado a falta de la codificación que se me está complicando..., mi unidad de ABS es la 5q0614517ct la cual no estoy muy seguro de si vale o no vale ya que la que sale en la foto es la que termina en C, a la hora de codificarla con el vagcom, me dice que no es posible, con el VCP si que puedo, pero tiene muchos más bytes que la que sale en las fotos de la guía y no estoy muy seguro de que la codificación sea exactamente igual..., por otro lado, saltándome este paso y haciendo el resto, no tengo comunicación con los módulos a través del vag com, tendré que revisar bien todo...
Hola Xircom,
Has podido poner este brico con tu unidad 5Q0 614 517 CT ???
CofKa - Nuev@ por aqui
CofKa escribió:xircom escribió:Pues ya tengo todo instalado a falta de la codificación que se me está complicando..., mi unidad de ABS es la 5q0614517ct la cual no estoy muy seguro de si vale o no vale ya que la que sale en la foto es la que termina en C, a la hora de codificarla con el vagcom, me dice que no es posible, con el VCP si que puedo, pero tiene muchos más bytes que la que sale en las fotos de la guía y no estoy muy seguro de que la codificación sea exactamente igual..., por otro lado, saltándome este paso y haciendo el resto, no tengo comunicación con los módulos a través del vag com, tendré que revisar bien todo...
Hola Xircom,
Hola, tengo todo montado y funcionando a excepción de la unidad de abs, qué no puedo codificar nada, según me han dicho no hace falta cambiarla y estoy investigando a ver si alguien me dice que hacer para poder modificar lo que me queda , por lo demás lo dicho , los radares funcionan a excepción de que la distancia de detección es algo corta , no se si se autoajustan o quizá debo cambiar algo más, si alguien me sabe decir se lo agradecería
xircom - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 10 veces
te detecta todos los coches? Los que pasan rapido y los lentos?xircom escribió:CofKa escribió:xircom escribió:Pues ya tengo todo instalado a falta de la codificación que se me está complicando..., mi unidad de ABS es la 5q0614517ct la cual no estoy muy seguro de si vale o no vale ya que la que sale en la foto es la que termina en C, a la hora de codificarla con el vagcom, me dice que no es posible, con el VCP si que puedo, pero tiene muchos más bytes que la que sale en las fotos de la guía y no estoy muy seguro de que la codificación sea exactamente igual..., por otro lado, saltándome este paso y haciendo el resto, no tengo comunicación con los módulos a través del vag com, tendré que revisar bien todo...
Hola Xircom,
Octacon escribió:te detecta todos los coches? Los que pasan rapido y los lentos?xircom escribió:CofKa escribió:xircom escribió:Pues ya tengo todo instalado a falta de la codificación que se me está complicando..., mi unidad de ABS es la 5q0614517ct la cual no estoy muy seguro de si vale o no vale ya que la que sale en la foto es la que termina en C, a la hora de codificarla con el vagcom, me dice que no es posible, con el VCP si que puedo, pero tiene muchos más bytes que la que sale en las fotos de la guía y no estoy muy seguro de que la codificación sea exactamente igual..., por otro lado, saltándome este paso y haciendo el resto, no tengo comunicación con los módulos a través del vag com, tendré que revisar bien todo...
Hola Xircom,
Hola pues no he probado todo aún, salí a la autovía y me pasó un coche
como a 10km/hm más y lo detectó cerca casi con su morro en mi culo, por lo que he visto en una imagen esto debe de ser normal, me queda probar en un viaje para ver si detecta los que van más rapido, por otro lado el exit assist también funciona y detecta "bien" a falta de codificar el tema del abs para que me frene en caso de colisión, a ver si doy con ello o me tocará cambiar la centralita aunque ya me han dicho unos cuantos que no hace falta.
Los radares vienen de un golf así que tienen los parámetros de este
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, SentiBot y 18 invitados
