perdida de liquido refrigerante
Favoritos: J@VY, amaringo, vortexhacker, dani90, pegarcia, zeratul, Sigsayero, Emi, rob3r7o, stellarmonkey, cuprleonbasic
Seguidores: jmfcoto, gogua, garruz666, bird4, clavelstreet, Igor, jpc, leonsdr, Frg. Paco, jjimene89, BernyFR, polkiu, Leon pucelano, Lionxp, marlop, Adri48, Albino, Jorge75016, jordimv, Dandy_gsi, lafu1988, victorcb40, rbykpp, Pol, pachyvrom, SLST, Avevell, braulioT, puskas65, vortexhacker, osjamil, vanscampa, garrafa2, FonTSI, jluis, luigi323, VapaV, Pdiez27, Romera, topitu, SinName, Boocha56, Roberto_Blanco_G, Heisenberg, harrier525, barris31, escobar, diepecu2, joanc34, Atajunen, Hysteria, carlitos24, carlos807, ivanti, jorgitoleond, Mr.Chuflas, alejandro_javier, Zingamocho, Yonathan Gonzalez, ebcuatro
Re: perdida de liquido refrigerante
Notapor Voodo el 19 Sep 2017, 14:53
Amonra escribió:Otro con el mismo problema. Si se le puede llamar así. Con 20.000km. 600 mililitros de agua se ha comido. En Seat prueba de presion correcta y dicen que a partir de los 30000 se estabilizará el consumo y si no lo volveran a mirar.
No creo q sea grave pero toca los huevs.
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
Pero el tuyo lo escupe o se lo bebe? Que motor tienes?
Voodo
Agradecido: 41 veces
Notapor Amonra el 19 Sep 2017, 22:25
Se lo bebe. Un 2000 tdi 150.
Amonra
Notapor osjamil el 20 Sep 2017, 04:02
A mí después de 18000 km también me saltó la alarma del chivato del agua de refrigerante le he echado un poco de agua y espero que no me pase nada más yo tengo un 2000 TDI 150 CV y ahora hace casi el año
osjamil
Agradecido: 19 veces
Notapor luke_skywalker el 20 Sep 2017, 09:26
osjamil escribió:A mí después de 18000 km también me saltó la alarma del chivato del agua de refrigerante le he echado un poco de agua y espero que no me pase nada más yo tengo un 2000 TDI 150 CV y ahora hace casi el año
Agua?
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor CarlosTSi el 20 Sep 2017, 09:43
Agua?
Como emergencia se le puede poner agua destilada
Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor vortexhacker el 20 Sep 2017, 10:38
Cuidado con mzclar g13 con agua del grifo que se hace una pasta y t toca limpiar el circuito entero si no se t obstruye antes
vortexhacker
Agradecido: 114 veces
Notapor Yonathan Gonzalez el 20 Sep 2017, 10:51
A mi con el tdi 184cv sólo le tuve que poner agua al poco de comprarlo, bajó un pelin y no he tenido que poner más nunca, tiene 69000 kilómetros
Enviado desde mi G8141 mediante Tapatalk
Yonathan Gonzalez
Notapor Voodo el 20 Sep 2017, 14:21
Ya me han dado respuesta de la seat, es el tapon del agua lo que me van a cambiar que por lo visto esta mal.
(me da la sensacion que le han hecho de todo y no tienen ni puta idea de que le pasa ni porque y han cambiado lo mas facil).
Veremos si sigue escupiendo anticongelante o no.
Eso si, aun no me explico como cojones se puede estropear un tapon, en todos los coches que he tenido, nunca a ningungo ha habido que cambiarle el tapon......
Voodo
Notapor vortexhacker el 20 Sep 2017, 14:22
El tapon lo tendras roto pero es a causa del fallo, no es el problema solo que ahora en invierno pues te aguantara
vortexhacker
Notapor Voodo el 20 Sep 2017, 19:22
vortexhacker escribió:El tapon lo tendras roto pero es a causa del fallo, no es el problema solo que ahora en invierno pues te aguantara
Pienso lo mismo. Aunque creo que el invierno le.va a dar lo missmo con el aceite a 117-114°
Voodo
Notapor osjamil el 20 Sep 2017, 21:47
Agua?
Al decir "agua" evidentemente quiero decir líquido refrigerante de color, si no hubiese dicho agua del grifo
osjamil
Notapor Voodo el 26 Sep 2017, 03:06
Vuelve a tirar liquido.
Te cito otra vez porque se que te interesa.
El otro dia pare en una gasolinera a repostar con el fap encendido.
Apague el motor y los ventiladores se quedaron encendidos (con el fap es normal).
Pongo sopa y me dispongo a irme.
Antes de salir del recinto de gasolinera oigo otra vez el burbujeo como la ultima vez antes de llevarlo al conce que tiró todo el liquido.
Era una mezcla a porcentajes entre odio, resignacion y deseperacion (sumandolos todos pasaba del 100% con creces).
Paro, abro el capo (con el motor encendido) ya no se oye nada de ruidos raros, no veo nada raro. Pero pienso que obviamente no han hecho una p*ta mierda a parte de soplarme casi 100e por 1 tapon con su iva y mano de obra para averiguar que le pasaba.
Bien.......
Pues asi hasta hoy, ayer salto el FAP 3 veces porque no le deje regenerar (no me salia de los cojones darme una vuelta con el trasto hasta que se callara) asi que cuando llegaba a destino ahi se quedaba protestando con los ventiladores encendidos.
Hoy voy a trabajar (ida y vuelta) todo correcto.
Pues cuando vuelvo de casa de mi novia, enciendo el motor "compruebe liquido refrigerante ahora" En rojo.
Apago el motor, abro el capo y vacio otra vez.
Nuevos videos. Seco y recien rellenado.
Asi que, lo obvio. No tienen ni puta idea de lo que le pasa, y ahora pretenderan empezar a cambiar medio motor hasta que suena la flauta....
Voodo
Notapor vortexhacker el 26 Sep 2017, 12:53
Voodo escribió:Vuelve a tirar liquido.
Bien.......
ya te lo dije el mio sigue igual. Pero tengo casi localizada la averia, y es uno de los 4 circuitos de refrigeracion. Tengo pedido un despiece de un golf gtd siniestrado mismo motor y me llega esta semana o la proxima. Y le cambiare practicamente 2 circuitos de refrigerante. Asi que ya te contare
vortexhacker
Notapor pepo55 el 26 Sep 2017, 19:28
Hola a mi con 15000 kms me salto el chivato del liquido y le heche agua del grifo casi pura fui a pasar la revisión de cortesía de los 15000 kms y se lo comente y me dijo que no le diera mucha importancia que lo revise y ya esta porque dice que vienen estos coches con doble refrigeración me lo relleno un poco por encima de la señal y miya veremos mi león es un tdi 150 cv del 17
pepo55
Notapor mierescity el 26 Sep 2017, 20:09
pepo55 escribió:Hola a mi con 15000 kms me salto el chivato del liquido y le heche agua del grifo casi pura fui a pasar la revisión de cortesía de los 15000 kms y se lo comente y me dijo que no le diera mucha importancia que lo revise y ya esta porque dice que vienen estos coches con doble refrigeración me lo relleno un poco por encima de la señal y miya veremos mi león es un tdi 150 cv del 17
le pusiste agua del grifo?? te aconsejo que vallas al concesionario y que te cambien toooodo el liquido refrigerante,y cuanto antes mejor
mierescity
Coche: Leon MK2 2.0 FR 200cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, OSCAR77 y 17 invitados
