Faros Full-led delanteros y Halogenos
Favoritos: leonfrrojito, loeches, crcrodrigo, blankiblau, JPeraza, Alf68, Triple R
Seguidores: aigort, Unaited, redvan, quillo71, Triple R, Campy, doradito03, ivan0909, pirly, JPeraza, crcrodrigo, Jorge75016, genialsoft, loeches, zorrillo, Josam56, osjamil, alejandro_javier, haagenar, uzunhakan, borgio, leonfrrojito, jande, Francisco Gutiérrez, sergi303, el_padrino, Edu1589, badmind, talanito
Re: Faros Full-led delanteros y Halogenos
Notapor GueRRe el 19 Sep 2016, 09:22
Buenos días,
Una pregunta respecto al manual para la instalación de los faros en pdf. ¿Se ahorrarian pasos en ese manual comprando los cables kufatec para adaptar halogeno a led?
Gracias.
GueRRe
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 16 veces
Notapor javichuchacho el 19 Sep 2016, 09:23
GueRRe escribió:Buenos días,
Gracias.
Habría que ver las conexiones del adaptador a ver si está bien y si no, repinear, y sería poner adaptador, tirar cables a la bcm y voilá
Enviado desde mi patata
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor IvanMc2 el 24 Sep 2016, 23:55
kossel escribió:
marlop escribió:¿Hay alguna posibilidad de montar los faros Full Led frontales con la Gateway Mid o es imperativo el upgrade a la GW High? Gracias ;)
Como te han contestado, se pueden montar sin problemas con la mid. Te faltará sólo que suba el haz al conectar las largas, pero el resto te va a funcionar bien
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Ya esta hecho todo el montaje del full led, sobre una getawey mid, esta getawey solo afecta al sistema de regulacion, pero si se hace toda la instalacion (faros y pilotos + regulacion) la regulacion funciona perfectamente, sin conectar la centralita a getawey, quiero decir con esto que, toda la regunacion tanto por peso en la trasera como testeo de faros funciona 100%, con la diferencia de que al conectar el vagcom no nos aparecera el modulo 55, por que esta trabajando en modo independiente, y hay que codificar la centralita en un coche que tenga full led o en un coche con linea high y tenga conector de centralita
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2
Agradecido: 129 veces
Notapor IvanMc2 el 24 Sep 2016, 23:57
El compañero vicente del club 5f madrid lo tiene montado y sin problema, faros delanteros, regulacion y codificacion via vagcom 15.0.7 en algo mas de 5 horas.
IvanMc2
Notapor OskitareX el 25 Sep 2016, 06:49
Buenos días chic@s.venia a preguntaros que cuánto cuesta poner los faros Full Led delanteros,un Vez pregunte en Seat y me dijo que sobre unos 1.900€ y me pareció un poco caro.lo mismo si les cogiese yo por internet y les llevase a un taller de confianza me saldrían bastante más baratos.un saludo
OskitareX
Notapor leonfrrojito el 25 Sep 2016, 06:50
OskitareX escribió:Buenos días chic@s.venia a preguntaros que cuánto cuesta poner los faros Full Led delanteros,un Vez pregunte en Seat y me dijo que sobre unos 1.900€ y me pareció un poco caro.lo mismo si les cogiese yo por internet y les llevase a un taller de confianza me saldrían bastante más baratos.un saludo
Sale bastante más barato que esa cantidad tal y como comentas
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor rojas el 25 Sep 2016, 08:14
El caso es que no hay ningún taller de confianza que te lo sepa hacer ... habla con los compañeros del foro que ya los han instalado .
rojas
Agradecido: 1888 veces
Notapor javichuchacho el 25 Sep 2016, 10:03
Solución es, conseguirlos baratos sea donde sea, y hacerte tu la instalación, fácil y sencillo
javichuchacho
Notapor Crisredfi el 26 Sep 2016, 17:06
Por cierto, alguna noticia de como codificar la regulacion de luces? no nos hace la regulacion automatica dependiendo del peso, y creo que es algo que nos falta codificar (ya que el barrido de regulacion de incio, siempre lo hace, y siempre se queda en el sitio mas alto).
luego tambien, alguna idea de como poner las largas y que suban tmb los faros?
:banana: :banana: :banana:
Crisredfi
Agradecido: 22 veces
Notapor javichuchacho el 26 Sep 2016, 17:41
Crisredfi escribió:Por cierto, alguna noticia de como codificar la regulacion de luces? no nos hace la regulacion automatica dependiendo del peso, y creo que es algo que nos falta codificar (ya que el barrido de regulacion de incio, siempre lo hace, y siempre se queda en el sitio mas alto).
No jodas, si uno de los genios eras tú y no sabes estamos perdidos jajajaja, el tema de las largas tiene pinta de que son los pines 8 de cada faro (diagnosis) sería curioso coger un coche full led y quitar ese cable a ver qué pasa.
javichuchacho
Notapor Crisredfi el 26 Sep 2016, 18:22
Los pines estan puestos asi que.. como no sea algo que falte de codificar de la centralita de luces, no tengo ni idea de que puede ser.
lo de la regulacion, nos hemos dado cuenta que aun movuendo el sensor trasero, las luces no se mueven, asi que hay algo que se nos esta escapando...
Crisredfi
Notapor javichuchacho el 26 Sep 2016, 18:38
Crisredfi escribió:Los pines estan puestos asi que.. como no sea algo que falte de codificar de la centralita de luces, no tengo ni idea de que puede ser.
Las centralitas bcm normales no tienen ese pin, por eso digo que hay que probarlo en un full led de verdad, para ver si hacen ese tema o no
javichuchacho
Notapor Crisredfi el 26 Sep 2016, 20:52
El pin 8 de cada faro esta connectado a la bcm.. a los pines 22 i 23 si no recuerdo mal dependiendo de que lado son.
Crisredfi
Notapor javichuchacho el 26 Sep 2016, 21:31
Sisi exacto, pero que la mayoría de las bcm no tienen el pin que sale macho
javichuchacho
Notapor kossel el 26 Sep 2016, 22:04
Le habéis hecho el ajuste básico a la centralita de regulación? La 55
kossel
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Agradecido: 56 veces
