BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Favoritos: ctino64, iBeetza10, crcrodrigo, chundi, itsAdriaan96, Luisete86, salvewis, javieret69, Alleya, sisoa99, voxyman, SinName, Edu23ur, Atlantique, mr_robot
Seguidores: Hawkz0r, Jeii90, salvewis, MartinLeon, IvanMc2, Unaited, Rasekfighter, genialsoft, mtmaite, loeches, Tomcat7733, jande, Jorge75016, Davido2790, frangzmr, crcrodrigo, csabafr2013, WiloMKIV, baddyalyn, eyebee, Jorge911, sergi303, Triple R, Maikermx, vicks22, artur.bp, mgj, victor david, leonfrrojito, marlop, sferrer92, Dust1985, Alonso_Rm7, Def89, victorvOrtiz, el_padrino, talanito, Edu1589, MartinDeLeon, danieleon
Re: BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Notapor Shaedry el 26 Abr 2021, 23:40
Alejandro2712 escribió:El mio es pre y he comprado los restyling
Desde mi experiencia propia. Que te los monten @vagretrofits, que si no me equivoco están por aqui! @el_padrino.
Son unos máquinas y te ahorrarás calentadas de cabeza.
Shaedry
Agradecido: 16 veces
Notapor Edddick el 30 Abr 2021, 14:02
Hola
Únicamente quería comentar que la semana pasada pasé la ITV con los faros y pilotos Full led cambiados por mí mismo y sin ningún problema.
Lo importante del tema... no tengo regulación automática por no haberme metido con ello a tiempo y no poder posponer la ITV y ya digo, la pasé sin problemas.
Por supuesto no comentaron nada de otras modificaciones hechas que son visibles (sensores en los pasos de rueda para el park assist, hidráulico en el capó...)
Otro tema que me preocupaba, aunque no tiene que ver con los faros full led fue que pensé que me dirían algo por tener doble luz de marcha atrás y doble luz de antiniebla trasero. Pues nada, sin comentarios, todo perfecto.
Podéis ver el tema aquí:
viewtopic.php?f=40&t=100609&start=45
Edddick
Agradecido: 68 veces
Notapor javichuchacho el 30 Abr 2021, 21:14
Edddick escribió:Hola
Que pases itv no significa que sea legal o no haga falta homologarlo...
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Edddick el 30 Abr 2021, 21:36
Totalmente de acuerdo. Aun así, lo he hecho no sólo por estética, sino por seguridad. Considero mucho más seguro como lo llevo ahora mismo, tanto para salir de aparcamientos donde con un solo piloto de marcha atrás no se ve, como para ir con niebla.
Edddick
Notapor Materazzi_bcn el 18 May 2021, 02:18
Hola, tengo un sc 2013 con full led pre y quiero montar los restyling (solo faros) necesito un presupuesto aproximado, no puedo escribir privados. @el_padrino soy de Catalunya dime algo. Saludos.
Materazzi_bcn
Notapor el_padrino el 18 May 2021, 19:00
Materazzi_bcn escribió:Hola, tengo un sc 2013 con full led pre y quiero montar los restyling (solo faros) necesito un presupuesto aproximado, no puedo escribir privados. @el_padrino soy de Catalunya dime algo. Saludos.
escribeme a info@vag-retrofits.com GRACIAS
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor Alejandro2712 el 19 May 2021, 11:49
Buenas necesito cambiar el modulo de confort también o se puede programar el que tengo y la unidad de reequipamiento que es ?
Alejandro2712
Notapor Alejandro2712 el 21 May 2021, 10:25
Por favor alguien me puede decir si me vale mi modulo de confort al cambiar mis faros ya que mi coche es de 2013 con full led y e comprado los de 2018 también full led
Alejandro2712
Notapor javichuchacho el 22 May 2021, 14:51
Alejandro2712 escribió:Por favor alguien me puede decir si me vale mi modulo de confort al cambiar mis faros ya que mi coche es de 2013 con full led y e comprado los de 2018 también full led
Tienes que cambiar bcm añadir fcm, codificar con odis online... etc
javichuchacho
Notapor javichuchacho el 22 May 2021, 16:38
@DVD_1982 quién eres macho que siempre estás dando like a casi todas mis publicaciones?
javichuchacho
Notapor Iñaki el 24 May 2021, 14:33
el_padrino escribió:Necesitais esto para montar faros led restyling
Cuanto cuesta ese kit?
Iñaki
Notapor el_padrino el 25 May 2021, 14:04
enviame correo a info@vag-retrofits.com para obtener presupuesto.
el_padrino
Notapor Alejandro2712 el 26 May 2021, 15:47
El cambio de los pilotos traseros conlleva modificar el ordenador de abordo
Alejandro2712
Notapor Alejandro2712 el 01 Jun 2021, 18:28
Me gustaría que me explicarán que significa BCM Y FCM y que diferencia ay entre ambos
Alejandro2712
Notapor javichuchacho el 01 Jun 2021, 22:44
Alejandro2712 escribió:El cambio de los pilotos traseros conlleva modificar el ordenador de abordo
Si
javichuchacho
