BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, Pkt, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, mike69, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Notapor Gendos22 el 21 Oct 2020, 22:55
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
CofKa escribió:
xircom escribió:Pues ya tengo todo instalado a falta de la codificación que se me está complicando..., mi unidad de ABS es la 5q0614517ct la cual no estoy muy seguro de si vale o no vale ya que la que sale en la foto es la que termina en C, a la hora de codificarla con el vagcom, me dice que no es posible, con el VCP si que puedo, pero tiene muchos más bytes que la que sale en las fotos de la guía y no estoy muy seguro de que la codificación sea exactamente igual..., por otro lado, saltándome este paso y haciendo el resto, no tengo comunicación con los módulos a través del vag com, tendré que revisar bien todo...
Hola Xircom,
Has podido poner este brico con tu unidad 5Q0 614 517 CT ???
Hola, tengo todo montado y funcionando a excepción de la unidad de abs, qué no puedo codificar nada, según me han dicho no hace falta cambiarla y estoy investigando a ver si alguien me dice que hacer para poder modificar lo que me queda , por lo demás lo dicho , los radares funcionan a excepción de que la distancia de detección es algo corta , no se si se autoajustan o quizá debo cambiar algo más, si alguien me sabe decir se lo agradecería
te detecta todos los coches? Los que pasan rapido y los lentos?
Hola pues no he probado todo aún, salí a la autovía y me pasó un coche
como a 10km/hm más y lo detectó cerca casi con su morro en mi culo, por lo que he visto en una imagen esto debe de ser normal, me queda probar en un viaje para ver si detecta los que van más rapido, por otro lado el exit assist también funciona y detecta "bien" a falta de codificar el tema del abs para que me frene en caso de colisión, a ver si doy con ello o me tocará cambiar la centralita aunque ya me han dicho unos cuantos que no hace falta.
Los radares vienen de un golf así que tienen los parámetros de este
Que modulo 76 llevas?
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor xircom el 21 Oct 2020, 23:35
Gendos22 escribió:
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Hola Xircom,
No tengo ningún módulo 76, a cuál te refieres ?
xircom
Agradecido: 10 veces
Notapor Octacon el 22 Oct 2020, 00:07
xircom escribió:
Gendos22 escribió:
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Hola Xircom,
estas codificando con obdeleven? El modulo 76 es el 10 en VAGCOM
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor xircom el 22 Oct 2020, 13:52
Octacon escribió:
xircom escribió:
Gendos22 escribió:
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Hola Xircom,
Con vagcom, te adjunto capturas del módulo 10 y del coding de la bomba de abs
además tengo un error que creo que tiene que ver con todo esto, que es del bus de datos en el módulo A5, y no consigo quitarlo a ver si alguno me sabe decir, copio el log
1 Avería detectada:
1122656 - Falta el mensaje del bus de datos
U1121 00 [009] - -
[Nueva función! Sólo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de avería extendidos]
Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 00000001
Prioridad de Avería: 6
Frecuencia de Avería: 1
Reseteos del Contador: 136
Kilometraje: 86936 km
Fecha: 2020.10.21
Tiempo: 21:42:53
Temperatura de la unidad de control: 27 °C
Temperatura exterior: 11.5 °C
Velocidad del vehículo: 0.00 km/h
Tiempo de servicio del sistema: 456.9 s
Tensión del borne 15: 12.0 V
mid: 02 10
Estado de la cámara: Listo para el funcionamiento
Engine_Running_Info: 0
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 1
xircom
Notapor Octacon el 23 Oct 2020, 21:48
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Gendos22 escribió:
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Hola Xircom,
1 Avería detectada:
U1121 00 [009] - -
Cuadro Congelado:
Fecha: 2020.10.21
Tiempo: 21:42:53
mid: 02 10
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 1
De que año es tu coche? Puede que necessites otra codificacion, a mi me paso algo similar.
Octacon
Notapor xircom el 23 Oct 2020, 22:00
Octacon escribió:
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Gendos22 escribió:
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Hola Xircom,
1 Avería detectada:
U1121 00 [009] - -
Cuadro Congelado:
Fecha: 2020.10.21
Tiempo: 21:42:53
mid: 02 10
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 1
Es del 2018, ya me he enterado de lo que tengo que hacer... pero necesito un VCP, básicamente meter la config de la bomba del abs del golf en la versión H62, así que tengo que buscar a alguien que me lo haga jaja, ahora me queda descubrir de dónde viene el fallo del bus, por lo que he leído en foros de rosstech igual actualizando la unidad A5 se soluciona
xircom
Notapor Octacon el 23 Oct 2020, 22:04
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Gendos22 escribió:
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Hola Xircom,
1 Avería detectada:
U1121 00 [009] - -
Cuadro Congelado:
Fecha: 2020.10.21
Tiempo: 21:42:53
mid: 02 10
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 1
y un coche de 2018 no funciona el abs? Me extraña mucho, conozco algun compañero con un coche del 2017 y le funciona
Octacon
Notapor xircom el 23 Oct 2020, 22:07
Octacon escribió:
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Gendos22 escribió:
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Hola Xircom,
1 Avería detectada:
U1121 00 [009] - -
Cuadro Congelado:
Fecha: 2020.10.21
Tiempo: 21:42:53
mid: 02 10
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 1
Si funciona pero dentro del long coding no deja modificar ni un parámetro, da error, ya me han dicho que es por eso así que probablemente actualice el módulo cuando pueda
xircom
Notapor Octacon el 23 Oct 2020, 22:09
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Gendos22 escribió:
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Hola Xircom,
1 Avería detectada:
U1121 00 [009] - -
Cuadro Congelado:
Fecha: 2020.10.21
Tiempo: 21:42:53
mid: 02 10
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 1
pues no serà que no tienes el vagcom adecuado?
Octacon
Notapor xircom el 23 Oct 2020, 22:11
Octacon escribió:
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Gendos22 escribió:
xircom escribió:
Octacon escribió:
xircom escribió:
Hola Xircom,
1 Avería detectada:
U1121 00 [009] - -
Cuadro Congelado:
Fecha: 2020.10.21
Tiempo: 21:42:53
mid: 02 10
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 1
Tengo el chino 20.4.2, he codificado el resto del coche con el sin ningún problema... De hecho los sensores funcionan y los retrovisores se iluminan, además de otros mods que he hecho... Tengo un VCP chino y lo mismo me deja tocar todos los módulos menos el de ABS...
xircom
Notapor xircom el 23 Oct 2020, 22:19
os pongo un vídeo del error que da https://www.youtube.com/watch?v=rT3GlMPjt5Q
xircom
Notapor CofKa el 24 Oct 2020, 02:53
xircom escribió:os pongo un vídeo del error que da https://www.youtube.com/watch?v=rT3GlMPjt5Q
Hola xircom,
Has probado darle la tecla "Enter" antes de dar click en "Salir", veo que el cursor se queda sobre la caja de texto sin haber confirmado el cambio. Suena tonto pero me ha sucedido en el pasado algo parecido.
CofKa
Notapor xircom el 25 Oct 2020, 09:17
Hola xircom,
Buenas! Pues si... Haciendo eso parece que he podido codificar el ABS de una santa vez ! Menuda gilipollez...
xircom
Notapor CofKa el 25 Oct 2020, 20:43
xircom escribió:
Hola xircom,
Que buenas noticias que era solo eso :)
CofKa
Notapor Dani Daniel el 28 Oct 2020, 12:32
Hola otra vez , ya tengo instalado el side assist en el coche , lo q pasa q solo se activa cuando me adelantan más no cuando yo adelanto , sin embargo en el Arona de un compi salta el sensor cuando adelanta tb , haber si alguien me puede aclarar por favor si falta codificar algo , gracias
Dani Daniel
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 2 invitados
