Reequipar camara high
Favoritos: jasoriab, tsi125, jordi-duck, Lopess85, Chrohu, Raulportela
Seguidores: tsi125, pernia, aigort, Edu1589, carlosgzlez, dani10s, Gsclosada, Petri, xircom, harrier525, msmdraven, gorkansr, Neuw84, Sarge86, Alvi, Josep20, Gus_Fring, volkov, jasoriab, Triple R, Gables, JOTTA, javi_archi, crosevilla, Maikermx, Snooker83, Gendos22, borjiguez, marlop, Chrohu, damsolu, matiaso, FranxuDiaz, Cloud_ganora, leonfrrojito, BADS, Lopess85, Octacon, Hovig, Romera, trazas, Rekoba, lopezm0, craken, JDMG, 05kar, danieleon, Dconnect, mgrondona, vecnte, Lanero909
Re: Reequipar camara high
Notapor peke198822 el 01 Ene 2022, 19:33
Hola, sepodria codificar con obdeleven no?? He encontrado una especifica para leon 5f con los parametros incluidos dice la descripcion:
€ 75,73 2%de DESCUENTO | Cámara de visión trasera HighLine 5Q0980556B 5Q0 980 556 B para MQB MIB 2 Seat Leon 5F SKODA
https://a.aliexpress.com/_uyZYc5
hanniballecter escribió:bueno pues ha sido asi:
He comprado la camara high del A3/ octavia, aqui:
https://es.aliexpress.com/item/Para-Aud ... 63c0Cue6Ow
El soporte aqui:
https://es.aliexpress.com/item/C-mara-V ... 63c0Cue6Ow
Y los cables si no teneis la camara low:
https://www.aliexpress.com/item/For-Aud ... 63c0Cue6Ow
Y si, si teneis la camara low solo hay que comprar un cable canbus:
https://es.aliexpress.com/item/FREE-Shi ... 63c0Cue6Ow
Procedimiento si ya tenias la camara de serie low:
Quitar el soporte de la cam antiguo, yo no he conseguido sacarlo sin romper la lengueta que lleva.
Al quitarlo, se os queda un cable con conector Fakra blanco, y un conector de 4 pines con 3 cables, los cuales son negativo, positivo y positivo conmutado con la marcha atras.
De estos cables vamos a aprovechar el positivo, y el negativo, y a condenar el positivo conmutado, ya que la camara high se activa por canbus no por señal de marcha atras.
Conexiones antiguas:
pin 1-------cable color Rojo, positivo permanente.
pin 2-------cable color Azul, positivo conmutado con marcha atras
pin 3-------cable color Marron, masa.
pin 4-------vacio.
Conexiones nuevas:
pin 1------cable color Rojo---positivo permanente---- conectar al pin 1 antiguo.
pin 2------vacio
pin 3------vacio
pin 4------cable color Rojo claro--canbus high-- conectar al pin del conector gris del 5F.
pin 5------cable color Azul-- canbus low---- conectar al pin del conector gris del 5F.
pin 6------vacio
pin 7------cable color Marron--- no se usa.
pin 8------cable color Negro-- Negativo--- conectar al pin 3 antiguo.
NOTA IMPORTANTE: LOS CABLES DE LA CAMARA ANTIGUA PUEDEN VARIAR DE PINES Y DE COLORES, ASI QUE COMPROBARLOS CON UN POLIMETRO SIEMPRE.
la referencia del conector que trae la camara es: 8K0971834 y el que hay que pillarse para conectarla es 8K0971833, los pines no consigo encontar la referencia, pero son los que lleva el coche en el 5F y la 09.
La conexion fakra, en mi caso es blanca, y la que trae la camara high es azul, por lo que hay que fijarse en las aletillas que lleva a los lados y limarle una de ellas, funciona perfectamente.
Tiramos el cable canbus por el pasamuros que tenemos detras del guarnecido lateral izquierdo del maletero por ejemplo, y lo llevamos hasta la guantera, va conectado a los pines 6 y 12 del conector gris del quadlock, aqui teneis un post donde vienen los conectores de la unidad multimedia:
viewtopic.php?f=9&t=116879
Primero la damos de alta en la unidad 19, la direccion es 6C, y lo podemos hacer con VCDS o con VCP.
Luego hay que codificar, necesitaremos VCP, para cargar el datasheet del Skoda Octavia debe de ser
5Q0980556B un archivo zdc.
Despues tendremos un fallo de no codificado y no nos dejara codificar, por lo que deberemos codificar directamente con vcp, seleccionamos la unidad 6C, damos a codificar, y metemos el siguiente coding:
047300010600041F000040, os dará errores y despues tendreis que entrar en el coding de nuevo con VCDS, y ponerle las opciones que tengais, ya sabeis, cambio manual o automatico etc...
Tenemos que quitar la camara low , unidad 5f, coding= byte 15 bit 4, lo desactivamos.
Ahora activar el VPS, este lo encontramos en la unidad 5F, en adaptacion, buscad VPS y lo activais y otra opcion que pone VPS_bus o algo asi, y seleccionais can bus infotaiment.
Por ultimo, indicaros que la camara dara un error de ajuste basico, y es por que no la hemos calibrado, yo tengo la plantilla pero no he podido hacerlo, aun asi funciona perfectamente.
Obviamente los que no teneis camara low, no teneis que desactivarla en el byte 15, y solo hacer lo del VPS, y ademas tendreis que mandar el cableado para adelante, yo lo conectaria al conector de la unidad 5F en la guantera, pin 17 masa, pin 18 positivo, y luego los canbus igual que si teneis camara low.
peke198822
Notapor Seatleon5f_connect el 20 Ene 2022, 13:16
El soporte aqui:
pin 4-------vacio.
Conexiones nuevas:
pin 2------vacio
pin 3------vacio
pin 6------vacio
He montado la cámara high provisionalmente siguiendo todos los pasos, se ve bien y sale todas las vistas (no esta calibrada), pero veo que no me funcionan los sensores delanteros y el botón del parking no me pone la cámara en la pantalla, solo cuando pongo la marcha atrás, si pongo la low funciona todo perfectamente.
Mi sensación es que es el dataset esta mal metido o no es el de mi coche necesita por eso no funciona bien.
¿Alguno sabe si tengo razón?, no tengo ni ODIS ni VAS para arreglarlo y soy de Madrid.
También tengo PLA 3.0 con park assist instalado (no se ve por tener la puerta abierta).
Seatleon5f_connect
Notapor mgrondona el 20 Ene 2022, 16:29
El soporte aqui:
pin 4-------vacio.
Conexiones nuevas:
pin 2------vacio
pin 3------vacio
pin 6------vacio
En la codificación de la radio (5F) tienes que desactivar la opción "byte_19_rear_view_low".
Y luego en adaptaciones las siguientes opciones las pones así:
Car_function_list_bap_gen2 -> VPS_0x0B: activated
Car_function_list_bap_gen2 -> VPS_0x0B_msg_bus: CAN_Infortainment
De esa forma debería verse la cámara en todo momento y no solo al engranar la marcha atrás.
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
mgrondona
Agradecido: 112 veces
Notapor Seatleon5f_connect el 20 Ene 2022, 16:36
El soporte aqui:
pin 4-------vacio.
Conexiones nuevas:
pin 2------vacio
pin 3------vacio
pin 6------vacio
Buenas, seguí al pie de la letra el brico y hice justo lo que me ha dicho y ha pasa lo que os comento, de todas formas la volveré a montar este finde a ver qué tal
Seatleon5f_connect
Notapor Seatleon5f_connect el 20 Ene 2022, 17:32
He de decir que la cámara la probé provisionalmente, conecte el positivo y negativo a la batería del coche y el resto a la unidad, di de baja la low, di de alta en la gateway el modulo 6c y modifique las dos opciones en adaptación de la 5f.
No se si por estar directo la alimentación a la batería la cámara puede fallar, desconozco que sea ese el problema, por que la primera vez que la probé creo recordar que le di al botón y si funciono pero la siguiente vez no.
Os comentare el finde a ver si salgo mas de dudas.
Seatleon5f_connect
Notapor Seatleon5f_connect el 22 Ene 2022, 21:07
El soporte aqui:
pin 4-------vacio.
Conexiones nuevas:
pin 2------vacio
pin 3------vacio
pin 6------vacio
He montado la cámara y la he codificado, funciona la cámara con los botones de varias vistas e igual que los sensores.
Pero, el botón del parking no, he seguido la codificación y lo único que veo que no es igual que vosotros ponéis
Y a mi me sale databus infortainment, lo tengo activado y reinicio la pantalla y sigue igual, ¿alguna idea?
Solo funciona la cámara al poner la marcha atrás y al quitarla, después si necesito los sensores si o si tengo que poner la marcha atrás si no no funcionan
Seatleon5f_connect
Notapor Seatleon5f_connect el 22 Ene 2022, 21:09
He dejado la camara high funcionando sin el vps y con el bit 19 activo y así funciona como si fuera la low pero teniendo líneas de guiado y el botón del parking operativo
Seatleon5f_connect
Notapor Seatleon5f_connect el 22 Ene 2022, 21:11
Seatleon5f_connect escribió:He dejado la camara high funcionando sin el vps y con el bit 19 activo y así funciona como si fuera la low pero teniendo líneas de guiado y el botón del parking operativo
Seatleon5f_connect
Notapor Seatleon5f_connect el 22 Ene 2022, 21:12
Seatleon5f_connect
Notapor Octacon el 22 Ene 2022, 21:58
Pon terminal 15, yo lo tenia asi has mirado lq codificacion de la camera? No te sale ningun error?
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor Gendos22 el 22 Ene 2022, 22:08
Debe ser can infoteiment. Que se comunica por can. No por terminal, para que entonces se conecta al mib?
Отправлено с моего SM-N986B через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor Octacon el 22 Ene 2022, 23:12
Gendos22 escribió:Debe ser can infoteiment. Que se comunica por can. No por terminal, para que entonces se conecta al mib?
Pues no has visto mi coche de origen todo esta en borne15, aparte mas arriba ha dicho que lo ha conectqdo directqmente a la bateria, y yo lo tenia en borne 15 y me funcionaba.
Octacon
Notapor Seatleon5f_connect el 22 Ene 2022, 23:16
Me han comentado que haya si actualizar la gateway
Seatleon5f_connect
Notapor Gendos22 el 23 Ene 2022, 00:05
Si. Pero la camara high se comunica por can infotaiment. Para eso esta conectada a can low y can high del mib. En caso de Jose su gateway con 5q0907530aj sw 2246 no sabe comunicar mib2 y camara high y pla o pdc. Ya he pasado el tema ese con passat y golf. Hay que actualizar a la 530am 2265 y se va fallo.
Gendos22
Notapor Octacon el 23 Ene 2022, 13:37
Gendos22 escribió:Si. Pero la camara high se comunica por can infotaiment. Para eso esta conectada a can low y can high del mib. En caso de Jose su gateway con 5q0907530aj sw 2246 no sabe comunicar mib2 y camara high y pla o pdc. Ya he pasado el tema ese con passat y golf. Hay que actualizar a la 530am 2265 y se va fallo.
Que no estoy creando ninguna discusion, que lo pong como quiera, yo se como hay que ponerlo, era para dar una idea.
Última edición por Octacon el 23 Ene 2022, 14:33, editado 1 vez en total
Octacon
