BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
- Seguidores: 59
- Favoritos: 31
- Vistas: 176.947
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
kike , conecta el cable de testigo del park assist al pin 2 del boton esp ,creo q es el de iluminacion ambiental de la tecla esp ... se te encendera en rojo cuando tengas el sistema activo ... peero deberia funcionar en teooria ... prueba a ver y problema resuelto
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
kiketo77 escribió:XaGiCo escribió:kiketo77 escribió:Fran_848EVO escribió:[ Imagen ]
Sacado del un Brico de rojas para instalar los sensores de presion de neumaticos.
Bueno, como veo que nadie aporta nada a éste brico y parece que estamos esperando a ver si alguien avanza para luego no meter la pata, os voy a decir, que la foto donde pone la linea CAN está mal, ya que yo lo he puesto ahí y no funciona. Son otros cables. Ahora ya sólo me da error el mod. 10 Park Assist. Ya me queda menos.
Q guay!!!
Mira en Golf
Son esos?
Gracias Xagico, pero el conector es de distinto color y los cables no se ven bien de que color son. De todas las maneras ya está solucionado lo de la linea CAN para conectar la PDC.
Entonces, las linesa can son naranja-marron y gris-marron?
Rasekfighter - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Rasekfighter escribió:kiketo77 escribió:XaGiCo escribió:kiketo77 escribió:Fran_848EVO escribió:[ Imagen ]
Q guay!!!
Mira en Golf
Son esos?
Buenas
Naranja Marrón con una marca Azul que he extraído un cable Verde es BUS CAN LOW
Naranja Gris que he extraído un cable BLANCO es BUS CAN HIGH
XaGiCo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 166 veces
XaGiCo escribió:Rasekfighter escribió:kiketo77 escribió:XaGiCo escribió:kiketo77 escribió:Fran_848EVO escribió:[ Imagen ]
Q guay!!!
Mira en Golf
Son esos?
Buenas
Gracias xagico, para el leon es igual imagino
Rasekfighter escribió:XaGiCo escribió:Rasekfighter escribió:kiketo77 escribió:XaGiCo escribió:kiketo77 escribió:Fran_848EVO escribió:[ Imagen ]
Q guay!!!
Mira en Golf
Son esos?
Buenas
De nada!
Debería ser así!
rojas escribió:javichuchacho escribió:kiketo77 escribió:Fotos del Park Assist funcionando con la pantalla Monocromo. Quiero dar las gracias a IvanMC que gracias a él no hubiese salido adelante este brico y que se volcó conmigo desmontando su coche para ayudarme a salir y tb a @Rojas que es un fenómeno.
Tenias ya sensores de serie traseros o delanteros? Y por cuanto ha quedado todo al final?
javi , no tenia nada .. partió de 0 . Ahora tiene PDC 360º + OPS y asistente de aparcamiento sin manos ( park assist )
Yo tengo los traseros, en cuanto acabe la garantía los pongo de cabeza
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 168 veces
rojas escribió:kike , conecta el cable de testigo del park assist al pin 2 del boton esp ,creo q es el de iluminacion ambiental de la tecla esp ... se te encendera en rojo cuando tengas el sistema activo ... peero deberia funcionar en teooria ... prueba a ver y problema resuelto
En el ESP los pines 2,3 y 4 estan ocupados desde el principio y los pines 1 y 6 los he utilizado para iluminar el boton del ESP cogiendo corriente de la botonera de 3 pulsadores.
Entonces me dices que conecte el cable del testigo del Park Assist al pin 2 del boton ESP?. Lo pongo en paralelo?,saco el que esta en el pin 2 y meto el del Park Assist?.
Cuando el coche no tenga las luces de posicion el boton ESP se iluminara en rojo cuando pulse para hacer la funcion Park Assist no?, Y cuando este con las de posicion el boton ya estara iluminado por lo que no variara de color, quiero entender, no?.
Y ahora solo queda el del pulsador del Park Assist?, A que pin se puede poner del ESP?
Gracias @Rojas. Espero respuesta.
kiketo77 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
en el pin de la iluminacion del boton ESP pones el del testigo ... de forma que estara apagado hasta q le pulses .
rojas escribió:en el pin de la iluminacion del boton ESP pones el del testigo ... de forma que estara apagado hasta q le pulses .
Y lo quito el pin 2 del ESP, segun tu, y pongo el testigo del Park Assist no?. Me saldrá un error al dejar el cable del esp del pin 2 suelto no ?. Corrígeme si me equivoco.
Hasta aquí, todo correcto.
Ahora a que pin del ESP conector el pulsador del Park Assist?.
Alguien que tenga el ELSAWIN y nos pueda decir como es le pin out del boton ESP.
No he tenido ocasión de ver el esquema para tu coche
Pero de lo que se trata es de dejar como pulsador del Park assist el pulsador del esp ... y como no tiene luz de testigo usas la de iluminación del botón que no se ahora mismo cual es ya q no tengo el esquema.
Lo ideal seria cojer el pulsador del nuevo seat ateca, ya que tiene el park assist y el park pilot, asi ya se dejaria feten
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
experimentos - Nuev@ por aqui
javichuchacho escribió:Lo ideal seria cojer el pulsador del nuevo seat ateca, ya que tiene el park assist y el park pilot, asi ya se dejaria feten
La verdad que si que quedaría genial os dejo una foto
Enviado desde mi MI NOTE LTE mediante Tapatalk
aigort - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
aigort escribió:javichuchacho escribió:Lo ideal seria cojer el pulsador del nuevo seat ateca, ya que tiene el park assist y el park pilot, asi ya se dejaria feten
me gusta ... le voy a poner ese boton
rojas escribió:aigort escribió:javichuchacho escribió:Lo ideal seria cojer el pulsador del nuevo seat ateca, ya que tiene el park assist y el park pilot, asi ya se dejaria feten
Jeje yo creo que cuando lo monte también montaré ese
Consumos León mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sccristian Respuestas: 347 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 681 |
Cupra ST300 4drive - Error EPC en cuadro pero funciona bien Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 49 |
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, LABOMBADIESEL y 14 invitados
