BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Favoritos: Daruma, AlvaroFR, clavelstreet, jairin13, Myvodoo, Sdocid, ismacom, Mate, kijute, Fonek, Alleya, VicVal, diegol147, damsolu, lluisman64, steve_mad, VillaSB, yurkli
Seguidores: Dandy_gsi, juanmaroger, flotter, osjamil, Rasekfighter, aigort, marlop, El3ndil, Pedrost, Mate, kijute, Tarzan, daniel_44, genialsoft, Jorge75016, trekam, MORKAS, jmfcoto, Carrl, Arcangel_89, golf_1990, Sdocid, IRO, jorgee76, saxisaac, Unaited, msmdraven, urkolink, carlosgzlez, Kike77, teltronik, javigody, joke2joke, csabafr2013, IbiFR, Fonek, JOTTA, Triple R, VapaV, mams69, leonfr76, nitro_g4074, craken, Gus_Fring, jguirao, dekompeti, luigi323, cesarsl, Davido2790, Wisa, Josep20, Robbog, pernia, Perilla, j.tabanera, Rotast, jose.a.llamas
Re: BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Notapor Davido2790 el 07 Oct 2018, 09:17
j.tabanera escribió:Hola buenas.
Yo tengo un MY18 y la codificación del modulo 09 esta entera a ceros. Es imposible entonces poder montar la alarma original?
Hay que hacerlo todo por adaptación, de codificación no se toca nada
Davido2790
Agradecido: 81 veces
Notapor j.tabanera el 19 Oct 2018, 23:46
ok muchas gracias ya esta montada y funcionando un saludo
j.tabanera
Agradecido: 30 veces
Notapor steve_mad el 22 Oct 2018, 01:03
Stealnick escribió:Una pequeña duda, y dónde sale el número de post, porque yo no veo ningún número por ningún lao.
Me estoy volviendo loco y tampoco lo encuentro! ¿Cómo veo el post 348? :ayuda:
:troncharse: :troncharse: :troncharse:
steve_mad
Agradecido: 16 veces
Notapor steve_mad el 30 Oct 2018, 12:55
javigody escribió:Las centralitas 09 de los my17 en adelante no se pueden codificar por lo medios que disponemos, por eso todo aparece en 0, no hay coding visible. Es por esto por lo que no podéis activar la alarma en my17, my18, etc.
Hola! Me aparece el long coding todo a CERO, pero veo que hay gente que dice que si pudo activar la alarma... ¿Tu has podido al final? Yo tengo el vagcom, y nada, todo a cero y el cartel en el bit 0: "Coding is not supported by this control module variant"
steve_mad
Notapor j.tabanera el 12 Nov 2018, 20:19
hola steve_mad ami me lo activo un amigo que maneja esto del vag com si eres de Madrid imagino que te lo puede activar.no me deja escribir mensajes privados será por que llevo poco tiempo pero si los veo si quieres algo escríbeme o déjame un teléfono un saludo
j.tabanera
Notapor steve_mad el 15 Nov 2018, 14:54
j.tabanera escribió:hola steve_mad ami me lo activo un amigo que maneja esto del vag com si eres de Madrid imagino que te lo puede activar.no me deja escribir mensajes privados será por que llevo poco tiempo pero si los veo si quieres algo escríbeme o déjame un teléfono un saludo
Hola! Gracias por contestar, olvidé lo de los mensajes privados por pocos mensajes.
Si, yo tengo vag-com, y había algo que me confundía (lo de la codificación), pero ya tengo todo para instalar y probar, así que ya pondré por aquí como ha ido.
Hay una parte que aparece en OBDeleven, pero no aparece con vag-com, la parte que dice "DIEBSTAHLWARNANLAGE", según el post con la captura de OBDeleven:
viewtopic.php?f=40&t=113800&start=345#p2007015
Pero bueno, como el resto si está, montaré sirena, y probaré, total, ya la tengo.
Gracias de nuevo @j.tabanera !
steve_mad
Notapor Wisa el 15 Nov 2018, 15:04
Si no es mucho preguntar cuánto te han salido las piezas? Has comprado también el plafón interior?
Wisa
Notapor steve_mad el 15 Nov 2018, 15:38
No, porque como no se si funcionará, quería empezar solo con la sirena, como dice el inicio de este brico, y luego poner los volumetricos (que está en otro hilo).
La sirena me costo 10 euros en ebay, el conector 2 euros en aliexpress y el soporte, aún no lo compré; prefiero probar antes.
steve_mad
Notapor Wisa el 15 Nov 2018, 15:48
Si me pasases el enlace de AliExpress te lo agradecería
Wisa
Notapor steve_mad el 15 Nov 2018, 16:11
Sin problema, este es el conector, de ali:
https://www.aliexpress.com/item/shhworl ... 4c4ds2rwzT
y la bocina la compré en alemania, te dejo enlace:
https://www.ebay.es/itm/Original-Audi-T ... 2749.l2649
steve_mad
Notapor Wisa el 16 Nov 2018, 01:10
1000 gracias compi!! :ok:
Wisa
Notapor j.tabanera el 16 Nov 2018, 22:15
hola Wisa yo también compre la sirena en eBay unos 15€ y yo compre el cableado entero que también lo venden en aliexpress por unos 6€
j.tabanera
Notapor Wisa el 17 Nov 2018, 23:31
j.tabanera escribió:hola Wisa yo también compre la sirena en eBay unos 15€ y yo compre el cableado entero que también lo venden en aliexpress por unos 6€
Lo vende ya hecho? Qué no sea solo el conector??
Wisa
Notapor j.tabanera el 18 Nov 2018, 17:04
si compañero venden todo el cableao listo yo no e sacado todvia la caja de fusibles para meter el pin aver si investigo como sale si alguno me dice como se saca se lo agradezco
j.tabanera
Notapor Wisa el 18 Nov 2018, 18:48
j.tabanera escribió:si compañero venden todo el cableao listo yo no e sacado todvia la caja de fusibles para meter el pin aver si investigo como sale si alguno me dice como se saca se lo agradezco
Si me pasas el enlace me ahorro tener que empalmar!
Wisa
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 22 invitados
