Modificar toma OBD, montaje cárter protector a la centralita [solucionado]
Favoritos: El_pelos44, J@VY, Alleya, little bastard, craken, arqt, toni__fowler, barrosdepor, frigolin, drnrd, toniRG, tuthankamenn, jevi19, vipeyays
Seguidores: Manzi, leonfr76, Josepo79, El_pelos44, EL ZAPA, Vilafr, Rober_SR, Pedrost, joscasaster, callonco, MORKAS, Pokayoke, Illan, DBS83, tonnety, Jlucas, carrasco13, Jkirk, VapaV, sergi303, JOTTA, Guillen222, Montydaka, Edu1589, jhtoledo, Alvi, Chry81, craken, jguirao, nitro_g4074, Mr.Chuflas, jrdelamo, cesarsl, Senuto, Octacon, dexter_psg, jasoriab, Hectoor57, sbarri, Flow-Rider, Josep20, drnrd, juanbb, cucci, Besaygf, Givennicker, msmdraven, jose.a.llamas, Karlosmad, Atajunen, iDavid9669, Hovig, JuanNur78, 05kar, StCupra4D, ebcuatro, danieleon
Re: Modificar toma OBD, montaje cárter protector a la centra
Notapor Pedrost el 17 Nov 2018, 17:36
Que suerte tener cerca una seat así, los de aquí saben menos que algunos de este foro y ni hablar del tema simpatía y amabilidad :mosqueao:
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Notapor El_pelos44 el 17 Nov 2018, 19:01
jasoriab escribió:
El_pelos44 escribió:Hola, alguien sabe si las Ref. del 1.4 tsi valdran para las centralitas del nuevo 1.5 tsi? o si alguien me puede pasar las Ref. para el 1.5 tsi se lo agradezco.
Hola @El_pelos44
He mirado en el ETKA y en la pieza que aparece especifica que es compatible únicamente con las motorizaciones de 1.0 (3 cilindros) y 1.2, 1.4 y 1.6 (4 cilindros).
Aun no han incluido explicitamente el 1.5TSI, por lo que hasta que no aparezca en ETKA, la única opción es encontar un coche con igual motor al el tuyo que lleve instalado el protector de la centralita. Y con el número de bastidor de ese coche, ir al concesionario para que te busquen las referencias (el listado de piezas aplicables a un número de bastidor sólo lo pueden mirar ellos).
Muchas gracias, x tomarte la molestia en mirarlo, habra q esperar entonces de todas formas intentare comparar con un 1.4 a ver si las centralitas son iguales, si valieran lo comento x aqui.
Imagen----------Imagen----------Imagen
El_pelos44
Notapor Wisa el 17 Nov 2018, 23:15
Duplicado
Última edición por Wisa el 17 Nov 2018, 23:17, editado 1 vez en total
Wisa
Notapor Wisa el 17 Nov 2018, 23:16
Yo compré las piezas correspondientes para un 2.0 TDI y el soporte de arriba agarra bien la centralita, pero de abajo baila un poco aún estando metida por el carril, esto es normal? Porque estoy a la espera de saberlo para descabezar los tornillos...
Wisa
Notapor Pedrost el 17 Nov 2018, 23:35
Wisa escribió:Yo compré las piezas correspondientes para un 2.0 TDI y el soporte de arriba agarra bien la centralita, pero de abajo baila un poco aún estando metida por el carril, esto es normal? Porque estoy a la espera de saberlo para descabezar los tornillos...
Ya no recuerdo muy bien, pero juraría que la centralita la sujeta unos soportes de platico que basculan dentro del soporte principal de metal y que eso hacía que la centralita aún estando sujeta tuviese algo de juego. Pero si todo encaja y nos hay movimientos raros es porque está bien
Pedrost
Notapor Mr.Chuflas el 18 Nov 2018, 00:07
Yo cuando lo monté entro a presión y justo :pensando:
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor juanbb el 18 Nov 2018, 07:10
En mi caso no se mueve, las 2 piezas que vienen se han quedado bien sujetas? Ya que a mi la primera prueba que hice me bailaba y era porque una de esas piezas no estaba bien encajada.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor Wisa el 18 Nov 2018, 19:02
En principio sí está bien porque venía un riel a ahí y lo encaje ahí, y arriba con unas pestañas que encajaban en un saliente de la centralita...pero claro 100% no lo sé, probé a ponerlo de otra manera y no vi otra...
Wisa
Notapor Alex Hdez el 18 Nov 2018, 20:15
Me he puesto a trastear con la toma de OBD para protegerla de alguna manera y tras quitarla de la base, he visto que el cable no es muy largo, ademas la zona para trabajar allí no es que sea muy amplia....quería preguntar... ¿Hay alguna forma de acceder a más cable, ya sea quitando algún plástico o similar? Que te permita trabajar de una forma mas cómoda.
Alex Hdez
Agradecido: 23 veces
Notapor juanbb el 18 Nov 2018, 20:17
Alex Hdez escribió:Me he puesto a trastear con la toma de OBD para protegerla de alguna manera y tras quitarla de la base, he visto que el cable no es muy largo, ademas la zona para trabajar allí no es que sea muy amplia....quería preguntar... ¿Hay alguna forma de acceder a más cable, ya sea quitando algún plástico o similar? Que te permita trabajar de una forma mas cómoda.
Editado
Última edición por juanbb el 18 Nov 2018, 20:57, editado 1 vez en total
juanbb
Notapor Pedrost el 18 Nov 2018, 20:53
Yo no pude conseguir más cable, pero para trabajar más cómodo puedes quitar la guantera pequeña junto al volante y te ayurara a ver si trastear, el trabajo es un poco incómodo pero se hace bien cuando ya tienes desmontada la toma obd
Pedrost
Notapor nemura el 19 Nov 2018, 13:24
Hola!
En breve recibo el coche....y no viene con el protector de la centralita.
Leyendo en el post...no he encontrado las referencias para un 2.0 "ecotsi"de 190cv.
Son compatibles las de 2.0 de 184cv??
Si las sabe alguien las podría poner?
Por ir realizando el pedido.
Un saludo y gracias!
nemura
Notapor Pedrost el 19 Nov 2018, 18:54
nemura escribió:Hola!
Si son la misma, va por cilindrada no por potencia
De dónde eres? A ver si alguien de tu zona te puede ayudar
Pedrost
Notapor jasoriab el 19 Nov 2018, 19:03
De momento no aparecen en el ETKA las referencias para los motores nuevos @nemura
Supongo que te deberían valer la que hay para el 1.8 180cv / 2.0 300cvs pero para estar seguros, o pasas por recambios de tu concesionario a ver si disponen de dicha información a partir de tu número de bastidor, o esperas hasta que dicha información llegue con las actualizaciones de ETKA que nos bajamos.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor nemura el 19 Nov 2018, 19:12
Muchas gracias por responder!!
Me he pasado por el conce....y la referencia para el gasolina es el acabado en J.
Mirándolo en el etka...son todas las mismas que para el 2.0 del gasolina ..salvo esa que acaba en gasolina.
Ya lo he dejado pedido.
Ahora....la tensa espera, del protector....y del coche!!!
nemura
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 23 invitados
