Reequipar camara high
Favoritos: jasoriab, tsi125, jordi-duck, Lopess85, Chrohu, Raulportela
Seguidores: tsi125, pernia, aigort, Edu1589, carlosgzlez, dani10s, Gsclosada, Petri, xircom, harrier525, msmdraven, gorkansr, Neuw84, Sarge86, Alvi, Josep20, Gus_Fring, volkov, jasoriab, Triple R, Gables, JOTTA, javi_archi, crosevilla, Maikermx, Snooker83, Gendos22, borjiguez, marlop, Chrohu, damsolu, matiaso, FranxuDiaz, Cloud_ganora, leonfrrojito, BADS, Lopess85, Octacon, Hovig, Romera, trazas, Rekoba, lopezm0, craken, JDMG, 05kar, danieleon, Dconnect, mgrondona, vecnte, Lanero909
Re: Reequipar camara high
Notapor Gendos22 el 23 Ene 2022, 13:40
Tampoco quería crear discusiones. Clamp 15 no es lo correcto para camara high.
Y quien vende ideas de otros?
Отправлено с моего SM-N986B через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor Lito69 el 23 Ene 2022, 19:41
A mi me suena lo de terminal 15, y creo que es quien lo despierta, no con quien se comunica.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor javichuchacho el 24 Ene 2022, 00:06
Lito69 escribió:A mi me suena lo de terminal 15, y creo que es quien lo despierta, no con quien se comunica.
Lo que se es que es el mismo positivo que la cámara low original, de los 3 cables que son, negativo, positivo y marcha atrás, y juraría que es bajo contacto. Hasta ahí puedo leer.
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Gendos22 el 24 Ene 2022, 00:09
Claro. Conexión bajo contacto. Fusible 18. Pero el que manda señal sea encender o apagar la camara high es can infotaiment.
En caso de la camara low es positivo de la marcha atrás.
Gendos22
Notapor Sunyke el 20 Ago 2022, 06:25
Hola chicos, a ver si algún alma me alumbra os explico mi problema con esta cámara: le pedí al chino para la mib2 que es la que tengo en el leon mk3 y si me la podia mandar parametrizada y así hizo. Pero mi problema ahora es que yo no tenía en mi coche ninguna cámara anteriormente, por lo que sólo tenía los sensores y ahora al conectar las conexiones que me manda en el manual para los cables can bus, al hacerlo y meterme en el vcds para cosificarlo, me sale que no hay conexión con la 5F y muchos errores, por todos lados. Me extraña porque al quitarlo y ponerlo todo como estaba, si hay conexión con la 5F pero al cambiar los cables para la cámara y tal no llega conexión y el positivo lo he enpalmado a 50 cables ya diferentes de positivo y el negativo igual y nada y los de can bus no sé que hacer, con las instrucciones de cómo hay que conectarlos pero la 5F no enciende al hacer estos pasos y no sé donde se encuentra el fallo.
A ver si me podéis decir, ya que me estoy volviendo loco buscando y conectando cables y nada hace que cuando cambio los de can bus, me funcione la 5F para poder codificarla, un saludo.
Sunyke
Notapor xchip el 09 Ago 2023, 21:10
Buenas a todos.
Y si solo te interesa poner la nueva para que se vea mejor, sin importar las nuevas funciones, sería plug and olay?
No tengo vagcom ni nada
xchip
Notapor marcosgumiel el 12 Dic 2023, 20:21
Buenas, he instalado la camara high ref. 5Q0980556B sin ningún problema codificando con VCDS 22.10 en un Leon MK3 del 2015 con infotainment mejorado de 6'5" MIB 2.
He comprado esta cámara en aliexpres:
https://es.aliexpress.com/item/40008764 ... tfXFHEquaS
El mismo vendedor me proporcionó el manual:
https://www.aiduauto.com/blog/vw-audi-s ... 3e5fLIQpNU
Si alguien lo puede adjuntar en un pdf por si falla alguna vez el link mejor.
Desde el corazón de la Ribera del Duero,
marcosgumiel
Notapor OSCAR77 el 16 Dic 2023, 01:08
Queria haver el brico y pasar de la cara low a la high? Me lo recomendais?
Por cuanto me podria salir en taller de reequipamiento?
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
Notapor Octacon el 16 Dic 2023, 08:04
OSCAR77 escribió:Buenas,
No te lo recomiendo la camera high no representa las lineas correctamente al ancho del coche
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor uper el 08 Feb 2024, 23:09
Cual has montado tu?
uper
Notapor Warelio el 09 Feb 2024, 09:48
La cámara una vez instalada se tendría que calibrar para que lea las distancias, medidas del coche correctamente, etc. Si no se calibra, la cámara funcionará pero no como debería.
En mi caso, en la 5F lo tengo de la siguiente manera codificado:
Modulo 5F.
Adaptación.
Car_ Function_ List_ BAP_ Gen_2.
VPS msg_bus La tengo en Bus de datos Infotaiment
Parking_Assist 0x0A_ msg_bus. La tengo en Borne 15
No me ha dado nigún problema desde que está instalada, funciona perfectamente..
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1181 veces
Notapor Romera el 09 Feb 2024, 14:05
Respecto a la calibración, yo llevo parámetros de Octavia Mk3, en un cupra 5p 290 my20, y las distancias me van perfectas tras la emulación de alturas en el proceso de calibración.
No tengo queja alguna. Eso sí es original procedente de un golf 7,5. No es la que venden en aliexpress performance!!
Romera
Agradecido: 327 veces
Notapor Octacon el 13 Feb 2024, 23:42
Romera escribió:Respecto a la calibración, yo llevo parámetros de Octavia Mk3, en un cupra 5p 290 my20, y las distancias me van perfectas tras la emulación de alturas en el proceso de calibración.
Vamos, que el ancho del coche no lo tienes.. la mierda fe las cameras high
Octacon
Notapor Romera el 15 Feb 2024, 20:27
El perfil de la rueda queda en la línea amarilla lado exterior. No rozo bordillo básicamente.
De fondo la línea roja límite queda a 20cm de la pared, prácticamente exactamente como la de serie que tenía. Puedo abrir el portón que no tocaría la pared por unos 4 cm
Romera
Notapor Octacon el 15 Feb 2024, 21:26
Nose si tienes un St pero si es St y agujero de fabrica queda en el perfil interior practicamente, he probado todos los parametros que hay… hasta incluso se intento modificar pero en medio de esa jungal cuesta mucho encontrar datos
Octacon
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 22 invitados
