Consumo De Aceite
Favoritos: luis77
Seguidores: fonsi008, jjimene89, hectorcanu, marlop, doradito03, corderazo, clavelstreet, garrafa2, undernok, braulioT, Senuto, kukikukarron, VapaV, Yasieso, JaquetónST, Atajunen, Mr.Chuflas
Re: Consumo De Aceite
Notapor Clyde Shelton el 12 May 2020, 06:26
Clyde Shelton escribió:
agallego escribió:Yo tengo un tsi 1.8 dsg7 y esta misma mañana estuve en el taller para revisar otro problema que tengo y le saqué el tema al mecánico mientras probábamos el coche.
Según me comentó, el tsi 1.8 es normal que se beba hasta 1l cada 10.000 km.
Me dejó bastante sorprendido esto, teniendo en cuenta que el coche pide cambio de aceite cada 20.000 km aprox. (con aceite long-life) y que lleva sobre 5l en total...
Me molestó bastante también haber pagado 300€ por cambiar el aceite hace 3 meses y que ahora me cobren otros 50€ por el litro que me han rellenado...
Eso que te cuentan que es normal que se beba hasta 1 litro cada 10.000km nada de nada.
Tengo ese motor y me tocó cambiarle el aceite la semana pasada por primera vez con 27.000km y jamás rellené el aceite y la cala marcaba el 50%. Según la teoría de tu mecánico yo ya tendría que haber rellenado unos 2 litros y como te digo solo ha consumido la mitad de lo que indica la cala.
Suma y sigue, pasados ya los 50.000km y dos cambios de aceite puedo decir que hasta la fecha no he tenido que rellenar entre revisiones, ni siquiera baja de la mitad el nivel de la cala en año y medio o unos 25.000km que es lo que me tarda en saltar las revisiones. Que no os vacilen con que es normal consumos de 1L cada 10.000km cuando hay usuarios con más de 50.000 que jamás necesitaron rellenar.
Clyde Shelton
Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
Agradecido: 75 veces
Notapor NIKK el 12 May 2020, 09:36
Tengo el 1.5 de 150 cv y en cuatro meses le he hecho 21.000 km, mucha autopista y autovía y a buenas velocidades (respetando siempre las normas) el caso es que antes de todo esto antes de salir de un viaje me saltó el testigo del aceite, lo llevé al concesionario y le repusieron, el mecánico me dijo que era normal esa pérdida (o quema) de aceite. Lo cierto es que me gusta apurar las marchas.
NIKK
Notapor JaquetónST el 13 May 2020, 00:26
Pues a mí en todos los coches que he tenido, me ha tocado rellenar o gripar. Al Cupra le hice un cambio a los 15000km y y con 9000km o así tuve que rellenar por si acaso. Tuve el 1.4 ACT de 150cv y también tuve que echarle antes de la revisión de los 30000km y no le apretaba nada al motor.
Los que aseveráis que no tenéis que rellenar no me lo explico, en serio.
Enviado desde mi Cupra
JaquetónST
Agradecido: 82 veces
Notapor JaquetónST el 13 May 2020, 00:28
MAM escribió:
agallego escribió:
jasoriab escribió:@agallego Esos precios que comentas son de taller oficiaĺ en Alemania, ¿No? Creo recordar que vivías allí por algún mensaje que te he leído.
Eso le podría dar más sentido a esos precios, exagerados para nuestro nivel de vida en España, pero más normales allí imagino...
Eso es una ilusión que tenemos los españoles, de que alemania es carisimo. Aqui las cosas cuestan mas o menos lo mismo que ahí. Vivo en la ciudad más cara (Según se dice) del país y los precios son como en Barcelona aprox.
El tema es que en este concesionario no compré el coche, lo compré cuando vivia en otra ciudad, entonces me clavan con cada paso que doy.
Según he visto los concesionarios en los pueblos de alrededor son más económicos, el tema es volver e ir a por el coche luego...
De todas formas según me han comentado está permitido comprar el aceite uno mismo y llevárselo a que te lo cambien al taller.
Una pregunta, volviendo al tema del aceite, que aceite de larga duración recomendais?
Alguien sabe si el motor se lleva bien con un aceite normal? (no larga duración)
Me ha surgido la curiosidad, ¿Cual es la ciudad mas cara de Alemania?
Y me gusta la filosofia de que el cliente pueda llevar su propio aceite.
Por lo que tengo entendido, Múnich.
JaquetónST
Notapor Mr.Chuflas el 13 May 2020, 11:28
es lo malo de mantener los aceites de fábrica tantos kilometros, cogen muchas impurezas en el rodaje. A mi el cupra, no me gasta casi aceite, a los 2500km le hice un cambio de aceite y desde entonces le he hecho 20.000km y tiene más de la mitad del nivel. Al final ese cambio inicial les viene muy bien a los motores para eliminar todas las impurezas. Se lo he hecho a todos mis coches y ninguno ha gastado aceite como para tener que rellenar entre revisiones. En las motos, por ejemplo, se sigue manteniemdo ese cambio de aceite del rodaje.
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor JaquetónST el 13 May 2020, 15:18
Yo es que eso lo veo una gilipollez y no hay ninguna evidencia que recomiende hacer eso en coches como se hace en motos. Para las fábricas de coche les vendría bien hacerlo ya que sacarían más pasta y no lo hacen. Me vas a comparar el motor de moto con el de coche.
A mí la moto también me gasta aceite entre los 10.000km que hay entre revisión.
Yo esos conocimientos de bar no me sirven de nada.
JaquetónST
Notapor Agonza86 el 13 May 2020, 19:46
Los motores nuevos salen de fábrica "rodados". Quiero decir que antes de ser montados en el coche se les tienen horas funcionando con aceites con molibdeno creo que era, para terminar de pulir piezas internas, que vayan cogiendo las tolerancias etc. Quiero decir que hacerles un cambio prematuro no va a garantizar limpiar nada que no se haya hecho antes de su montaje.
Saludos!!
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor Mr.Chuflas el 13 May 2020, 22:51
Agonza86 escribió:Los motores nuevos salen de fábrica "rodados". Quiero decir que antes de ser montados en el coche se les tienen horas funcionando con aceites con molibdeno creo que era, para terminar de pulir piezas internas, que vayan cogiendo las tolerancias etc. Quiero decir que hacerles un cambio prematuro no va a garantizar limpiar nada que no se haya hecho antes de su montaje.
Saludos!!
y eso de donde lo has sacado? porque los fabricantes van al céntimo, he visto como por 1€ se han llevado una fábrica a otro lado más lejano, me cuesta bastante de creer que "tiren" miles de euros en combustible para hacernos el rodaje, y que luego en el manual te recomienden hacer un rodaja....
Mr.Chuflas
Notapor Mr.Chuflas el 13 May 2020, 23:04
bueno pues nada chico, no te quejes de los consumos de aceite, a mi, por suerte "no me gastan" Y dos de mis motos, una con 152.000km no necesita nada de relleno en los 12.000km entre revisiones de aceite. (la otra es demasiado nueva como para gastarlo). Por cierto, eso del cambio de aceite no me lo he sacado de la chistera porque si, me lo han recomendado varios buenos mecánicos, que además son amigos y casualmente, nunca les he llevado el coche porque vivimos muy lejos, así que no es porque me saquen los cuartos.
Al fabricante le interesa más que se desgaste el motor, para que compres un coche nuevo, que no hacerlo eterno. Se llama obsolescencia programada. El mantenimiento favorece al taller, no al fabricante. También te dicen los fabricantes de coches que la valvolina de la caja de cambios no se cambia y que es de por vida... y eso también es mentira. Pero si rompe la caja con 10 años, a lo mejor ya no arreglas y compras uno nuevo....
Mr.Chuflas
Notapor Agonza86 el 14 May 2020, 05:47
@Mr.Chuflas el jefe de taller de donde curro hizo un curso en Wörth, la fábrica de Actros y lo vio. Con los coches le dijerom que era exactamente igual. Te pongo una captura de pantalla de un artículo en el que lo mencionan, ojo, que eso no quiere decir que eso sustituya al rodaje que debe hacer el usuario. Es una práctica que sirve para limpiar de posibles impurezas que hubiera en el proceso de ensamblaje.
Saludos!!
Agonza86
Notapor Mr.Chuflas el 15 May 2020, 04:27
Agonza86 escribió:@Mr.Chuflas el jefe de taller de donde curro hizo un curso en Wörth, la fábrica de Actros y lo vio. Con los coches le dijerom que era exactamente igual. Te pongo una captura de pantalla de un artículo en el que lo mencionan, ojo, que eso no quiere decir que eso sustituya al rodaje que debe hacer el usuario. Es una práctica que sirve para limpiar de posibles impurezas que hubiera en el proceso de ensamblaje.
Saludos!!
nunca está de más esa información, pero he de reconocer que es la primera vez que lo escucho :ok:
Mr.Chuflas
Notapor Clyde Shelton el 15 May 2020, 21:25
Dependerá de la manera de conducir de cada uno, del tipo de recorridos, de la orografía o incluso del clima por el que te muevas.
Pero te puedo asegurar que la única vez que he rellenado aceite en un coche en los últimos 20 años ha sido durante el rodaje de un Superb 3.6FSI y se bebió una lata de 1L antes del primer cambio, ha día de hoy tiene 120.000km y no es necesario rellenar entre cambios, antes que el León tenía un Cordoba SX 1.9TDI que se vendió con 21 años de uso y no consumía como para necesitar rellenar pero entraba en el taller con la cala al MIN.
Clyde Shelton
Notapor MAM el 25 May 2020, 00:36
Doy fe, estuve hace dos años, semana y media, no es barata, al fin y al cabo Baviera se puede considerar que es una de las regiones ricas de Alemania, y además tiene atractivos turísticos.
Es una ciudad que me gusto, en general toda la región, cuidan mucho el urbanismo y el paisaje.
MAM
Agradecido: 127 veces
Notapor OSCAR77 el 26 May 2020, 17:07
Tengo un 1.4act de 150 cv alguien ha pasado de meter el 5w30 al 0w30.
Ha notado un augmento del consumo de aceite ?
Tengo entendido que para gasolina tiene que cumplir la norma 504, creo que los aceites usan por defecto la norma 504 / 507 .
Le meteis solo aceite que cumpla solo la norma 504 o no existe y por defecto le meteis el que cumpla las dos normas
507/507.
Voy perdido
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
Notapor Antonioleonmk3 el 26 Feb 2023, 23:59
Buenas a cuanto esta vuestra temperatura del aceite? Es que le hecho una stage 1 y la temperatura esta a 115 por autovia 90 por ciudad
Antonioleonmk3
