Se le puede poner aceite normal en vez de long life al 1.4 150cv act? En el conce me dijeron que no, que se rompiael motor
¿Cuanto € la revisión de los 30000?
- Seguidores: 24
- Favoritos: 4
- Vistas: 96.450
Favoritos: Efremvidal, Josele., zeratul, fredyhh
Seguidores: pablitobm88, seat leon blanco, Albber, sarge, jjimene89, gogua, Fitipaldi78, Albino, Leonidado, inamarlo, loeches, effesse, jande, garrafa2, carrasco13, Castro87, VapaV, fgp55m, pablomus85, miliu77, svicente, ivanti, lafu1988, marlop
thanatos - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
Re: ¿Cuanto € la revisión de los 30000?
thanatos escribió:Se le puede poner aceite normal en vez de long life al 1.4 150cv act? En el conce me dijeron que no, que se rompiael motor
Si que se puede mietras cumple con las normas especificadas.
Send from my s7 edge
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
sergio26 escribió:CarlosTSi escribió:@rober21elx recuerda que no vas a poner un aceite 100% sintético... Por tanto no vas a ponerle lo mejor a tu León....
lleva un 1.6 y yo creo que el castrol es de lo mejorcito , y como digo para un 1.6 sobra , como tengo yo y eche el castrol , que tampoco llevamos un cupra como para echarle lo mejor de todo , pero el castrol junto a motul es de lo mejor del mercado
@sergio26 y? Sí @artek90 quiere poner Motul que lo ponga. El Castrol EDGE 5W30 504/507 es una aceite mineral, mejorado pero mineral (como los aceites de hace muchos años atrás), para que lo entiendas Castrol usa base mineral por ser más barata, Castrol sólo tiene 2 aceites 100% sintéticos el EDGE 0W40 y el EDGE 10W60. Un TDi está sometido a más esfuerzos internos que un gasolina
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
mariete escribió:Compañero, a mi me salio la revision de los 30000 con cambio de aceite 125€ en Madrid, si no te hacen nada mas estara rondando ese precio, saludos, el motor es un tdi 184 cv
Donde lo hicistes mariete? Que aceite te echaron?
Seat Leon Mk3 1.6 105cv
Alexgj90 - Nuev@ por aqui
@thanatos eso que te dijeron en el conce es una chorrada.... Sí quieres un aceite 100% sintético y que cumpla con la norma no long life de VW puedes usar Castrol EDGE 0W40 o mejor aun Motul X-Max 0W40
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi escribió:thanatos escribió:Se le puede poner aceite normal en vez de long life al 1.4 150cv act? En el conce me dijeron que no, que se rompiael motor
El 0-40? No lleva el coche 10-30? Es que queria cambiar el aceite cada 15000 y me parece chorrafa echar long life si no voy a estar 30000 con el mismo aceite
thanatos escribió:CarlosTSi escribió:thanatos escribió:Se le puede poner aceite normal en vez de long life al 1.4 150cv act? En el conce me dijeron que no, que se rompiael motor
@thanatos el coche lleva 5W30, tener long life no implica que dure 30.000km, que conste que el cambio de aceite es variable según tu estilo de conducir y las circunstancias, puede llegar a durar como máximo 30.000km pero hay a gente que a los 15.000 ya le pide el coche cambiar el aceite... O como un chico con un Lupo GTi que tuvo que cambiarlo a los 12.000
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi escribió:thanatos escribió:CarlosTSi escribió:thanatos escribió:Se le puede poner aceite normal en vez de long life al 1.4 150cv act? En el conce me dijeron que no, que se rompiael motor
Entonces sin problema ponerle aceite normal no? Que no sea long life
thanatos escribió:CarlosTSi escribió:thanatos escribió:CarlosTSi escribió:thanatos escribió:Se le puede poner aceite normal en vez de long life al 1.4 150cv act? En el conce me dijeron que no, que se rompiael motor
No hay problema anque en internet long life no sale caro.
No le cambies graduacion si llevas 5w30 no le pongas ni 0w40 ni 5w40 sigue con w30
@thanatos pero sí continuas con 5W30 es long life te guste o no
Cupra R 300 DSG
artek90 escribió:thanatos escribió:CarlosTSi escribió:thanatos escribió:CarlosTSi escribió:thanatos escribió:Se le puede poner aceite normal en vez de long life al 1.4 150cv act? En el conce me dijeron que no, que se rompiael motor
@artek90 se puede cambiar la graduación, pero no es necesario cambiarla para poder usar un buen sintético
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi escribió:artek90 escribió:thanatos escribió:CarlosTSi escribió:thanatos escribió:CarlosTSi escribió:thanatos escribió:Se le puede poner aceite normal en vez de long life al 1.4 150cv act? En el conce me dijeron que no, que se rompiael motor
Yo no recomiendo cambiar graduacion. Salvo que tu motor es viejo y empieza gastar mas Aceite. Cambiar graduacion por poner aceite que ni es long life lo veo tonteria. Es que hay ahorro? En unos pocos euros que vale aceite? Que tienes 5 litros de castrol 5w30 edge ya por 35euros. Yo llevo long life y cambio cada 15mil. Igual probare motul specific. Pero tamloco creo qie Castrol edge es aceite mineral con vieja technologia. Puede ser que no es sintetico 100% pero cumple todoo que piden motores nuevos con sus normas. Si paso una vez a 100% sitnetico ya no puedo volver a castrol por ser mineral? Porque no se recomienda cambiar otra vez a mineral una vez pasado a sintetico. Interesante el tema. Por ser mineral lubrica peor o se acumulan particulas en motor? Mi padre lleva ese aceite en su vw jetta 1.9tdi de 2009 y con 110mil km va igual que nuevo. Es mas, ya no consume casi aceite como en principio cuando era nuevo. Cambiado cada 20mil km.
artek90 escribió:Yo no recomiendo cambiar graduacion. Salvo que tu motor es viejo y empieza gastar mas Aceite. Cambiar graduacion por poner aceite que ni es long life lo veo tonteria. Es que hay ahorro? En unos pocos euros que vale aceite? Que tienes 5 litros de castrol 5w30 edge ya por 35euros. Yo llevo long life y cambio cada 15mil. Igual probare motul specific. Pero tamloco creo qie Castrol edge es aceite mineral con vieja technologia. Puede ser que no es sintetico 100% pero cumple todoo que piden motores nuevos con sus normas. Si paso una vez a 100% sitnetico ya no puedo volver a castrol por ser mineral? Porque no se recomienda cambiar otra vez a mineral una vez pasado a sintetico. Interesante el tema. Por ser mineral lubrica peor o se acumulan particulas en motor? Mi padre lleva ese aceite en su vw jetta 1.9tdi de 2009 y con 110mil km va igual que nuevo. Es mas, ya no consume casi aceite como en principio cuando era nuevo. Cambiado cada 20mil km.
@artek90 yo en un León Cupra R Mk1 con unos 125.000km pasé del Mobil 1 5W50 al Mobil 1 0W40 y no me gastaba ni gota.... Yo no he dicho que sea tecnología vieja el Castrol, digo que por ahorro de costes usan base mineral cuando antes usaban sintética y ya sólo usan sintética en sus aceites de alto rendimiento como el 0W40 o el 10W60, por ser base mineral es de peor calidad que una base sintética ni más ni menos, por eso Castrol en sus 2 mejores aceites usa sintética
Cupra R 300 DSG
La pregunta es porque llevabas en un cupra w50. Yo en mismo motor usaba w30 jeje
CarlosTSi escribió:Por desgracia muy pocos servicios oficiales son buenos.... Yo sólo conozco 2 en la provincia de Barcelona, uno de VW y otro de Seat, a lo mejor hay más, pero no puedo asegurarlo
Cuales son para saberlo
osespe - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1951 |
Ayuda montaje tapa depósito de combustible. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: profesionaltipser Respuestas: 1 |
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 11 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 18 invitados
