Instalar sensor luces
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Notapor nan el 14 Mar 2016, 22:20
Mándame mp con dirección y te lo envío.si quieres certificado pregunta lo que vale en correos te doy cuenta Paypal para los portes y te va para allí.saludos.
nan
Notapor refky el 14 Mar 2016, 23:09
nan escribió:Mándame mp con dirección y te lo envío.si quieres certificado pregunta lo que vale en correos te doy cuenta Paypal para los portes y te va para allí.saludos.
Esperate que no tengo 10 mensajes y no puedo mandar emepes :cuñao:
Voy a ver si pongo cosas suficientemente inteligentes para llegar a esos mensajes.
refky
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor nan el 15 Mar 2016, 14:26
Si quieres mandarla así...
nan
Notapor vicran el 22 Mar 2016, 15:50
Al instalar el sensor no me gustaba como funcionaba.
La cosa es que, no se como a otros, pero se encendian las luces hasta con un poco de oscuridad, por ejemplo en un dia nublado. Es decir, el sensor era demasiado sensible y funcionamiento no cambiaba con los ajustes de sensibilidad en el menu.
Me puse a buscar las diferencias en los adapmaps que llevaban el sensor de fabrica y con el mio y note una diferencia de la centralita 09 en los siguientes canales:
(6)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung,18 lx
(10)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung,46400 lx
El mio ambos canales tenia a "0".
Juraria que al cambiarlo a 18 y 46400 lx ahora funciona como de fabrica.
Lo hicimos a un amigo tambien y se noto la diferencia.
vicran
Notapor aigort el 22 Mar 2016, 17:00
vicran escribió:Al instalar el sensor no me gustaba como funcionaba.
Buenas sabes que hace exactamente esos apartados?
aigort
Agradecido: 52 veces
Notapor vicran el 22 Mar 2016, 21:49
Traduciendo del alemán debe ser "Umbral de funcionamiento del valor de brillo" :)
vicran
Notapor urkolink el 24 Mar 2016, 21:12
Me llama hacerlo :baba: y eso que llevo solo unos días con el coche.. xD
Alguien con acabado Reference o Reference connect que lo haya hecho y le haya salido todo bien?
urkolink
Notapor kossel el 25 Mar 2016, 12:31
Rasekfighter escribió:El conmutador lo puedes sacar sin quitar ninguna tapa, solo hau que apretar hacia dentro y girar a la derecha, y sale solo...
A mi me funciona todo bien
como dijo nuestro compañero, el conmutador sale muy fácilmente así. Hasta un manazas como yo que le ha roto una patita a la carcasa del retrovisor por dónde van los cables puede hacerlo. Cuidado con esas patitas, que son muy frágiles!
https://youtu.be/isZQPawxxT8
kossel
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Agradecido: 56 veces
Notapor kossel el 25 Mar 2016, 14:40
Por cierto, si rompo más patitas de esta pieza, se puede conseguir original de algún sitio? Se sabe referencia? Si no, desguace, está claro. Mejor intento quitarla con más cuidado la próxima vez, pero por si acaso.
Pillo la imagen del compañero @marcosgumiel, que está muy bien indicada la pieza en ella
Perdonad que abra nuevo post y no me edite, pero con esto de no tener 10 mensajes todavía, no aparece mi anterior mensaje y va un poco lentillo lo de la aprobación de mensajes! :cuñao: :oops:
kossel
Notapor kossel el 25 Mar 2016, 17:16
pitc3c14 escribió:
FMJ escribió:
pitc3c14 escribió:
FMJ escribió:
pitc3c14 escribió:
pitc3c14 escribió:Pero ahora tengo un problema y es que la pantalla de indicadores ECO, donde te dice lo que gasta el olevar puesto el clima, antinieblas, etc.. Me sale función no disponible. Alguien sabe que opción es? Tiene q ser algo como lo de que se van las opciones de retrovisores, pero no sé cuál.
Nadie sabe nada? Una ayudita lo agradecería!!
Hola pitc3c14 me preguntaba si has podido solucionar tu problema con los indicadores ECO ya que tengo el mismo problema y si lo has podido solucionar te agradeceria me dijeras como,gracias.
Hola, que va, no he podido solucionarlo. No sé si alguien podría echarnos un cable.
Hola,yo estoy investigando si doy con ello te lo facilito,no se si rojas que por lo que he visto es un maquina nos podría ayudar yo es que aun no puedo mandar privados para ponerme en contacto si tu puedes tal vez el nos pueda ayudar.
Podemos invocar a @rojas a ver si nos puede echar un cable.
Este tema sigue sin solución? Me pasa lo mismo y he probado a resetear la radio por completo, desconectar la batería y volverla a conectar como leí en un foro de VW. Nada de eso me ha funcionado, cosa que por otra parte ya me esperaba. A ver si encontramos la solución? Porque dejar de nuevo las opciones modificadas como estaban "de serie" no ha funcionado tampoco, aunque puede que se me hayan pasado por alto algunas
kossel
Notapor alexdaoe el 25 Mar 2016, 23:55
Buenas, veo lo que has echo y querría preguntar exactamente que cambios has notado al modificar este adaptation. Yo tengo la sensación de que los ajustes de la pantalla no influyen mucho en el umbral de luz en el cual el sensor activa o desactiva la luz y ademas tengo el problema de cuando doy contacto y el parabrisas esta mojado el limpia no da una pasada, tiene que mojarse luego de dar el contacto para que el limpia automatico haga su función, podrias probar esto que te digo a ver si con esta funcion modificada arreglas este problema? Gracias
alexdaoe
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 48 veces
Notapor MORKAS el 26 Mar 2016, 02:31
Carlos_FR180 escribió:Sigo en el empeño, pero no se me ocurre nada.
Alguien a quien le funcione el cierre de ventanas con lluvia?? Que especifique si es con sensor original o chino, y los adapmap que tiene.
@morkas, no se si a ti, que estás buscando el cierre del techo, te funcionan las ventanas.
Hola..si si..las ventanas me funcionan...en que puedo ayudarte?
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor Carlos_FR180 el 27 Mar 2016, 19:02
MORKAS escribió:Hola..si si..las ventanas me funcionan...en que puedo ayudarte?
Gracias, pues me gustaría saber si utilizas el sensor "chino" (no el de 4 captadores) y las codificaciones que hiciste (adapmap o similar).
A mi no me funciona el cierre de ventanillas, tengo instalado el sensor "simple", y el cierre de ventanas por lluvia no funciona.
Carlos_FR180
Agradecido: 63 veces
Notapor MORKAS el 27 Mar 2016, 19:05
Ptecisamente para lode las ventanillas se necesita el de 4..
Yo tengo el sensor chino de 4..pero es original OEM...y funciona el cierre de ventanillas al detectar lluvia...no funciona el cierre del techo..
MORKAS
Notapor Carlos_FR180 el 28 Mar 2016, 17:33
MORKAS escribió:Ptecisamente para lode las ventanillas se necesita el de 4..
Ok, mi gozo en un pozo :?
Para el siguiente pedido a China, me apunto el sensor x4
Carlos_FR180
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 18 invitados
