a subido algo de precio pero aun asi merece la pena espero que te sirva de donde eres
https://es.aliexpress.com/item/DOXA-1J0 ... 63c0tUNATg
BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
- Seguidores: 57
- Favoritos: 18
- Vistas: 114.202
Favoritos: Daruma, AlvaroFR, clavelstreet, jairin13, Myvodoo, Sdocid, ismacom, Mate, kijute, Fonek, Alleya, VicVal, diegol147, damsolu, lluisman64, steve_mad, VillaSB, yurkli
Seguidores: Dandy_gsi, juanmaroger, flotter, osjamil, Rasekfighter, aigort, marlop, El3ndil, Pedrost, Mate, kijute, Tarzan, daniel_44, genialsoft, Jorge75016, trekam, MORKAS, jmfcoto, Carrl, Arcangel_89, golf_1990, Sdocid, IRO, jorgee76, saxisaac, Unaited, msmdraven, urkolink, carlosgzlez, Kike77, teltronik, javigody, joke2joke, csabafr2013, IbiFR, Fonek, JOTTA, Triple R, VapaV, mams69, leonfr76, nitro_g4074, craken, Gus_Fring, jguirao, dekompeti, luigi323, cesarsl, Davido2790, Wisa, Josep20, Robbog, pernia, Perilla, j.tabanera, Rotast, jose.a.llamas
j.tabanera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
Re: BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
me acabo de acordar, yo compre también cinta de tela para dejarlo todo oem, es esta:
https://es.aliexpress.com/item/Black-Co ... 63c08PDwlr
Última edición por LeonFR.Gz el 18 Nov 2018, 23:25, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Faltas ortográficas.
j.tabanera escribió:a subido algo de precio pero aun asi merece la pena espero que te sirva de donde eres
Muchas gracias! Pues vivo en Madrid; esa cinta justo la acabo de comprar yo el 11 del 11 y estoy a la espera de que me llegue jeje
Un saludo compi!
Wisa - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Pues si cuando lo montes necesitas una mano te ayudo sin problema lo de activarlo ya no que no tengo vagcom tan moderno pero se lo puedo decir a mi amigo un saludo
j.tabanera escribió:Pues si cuando lo montes necesitas una mano te ayudo sin problema lo de activarlo ya no que no tengo vagcom tan moderno pero se lo puedo decir a mi amigo un saludo
Vale, muchas gracias!
Gracias por el enlace, viene bien.
steve_mad - Aun con la L
- Agradecido: 16 veces
Fantastico brico y muy bien explicado
!!! Estoy por ir pidiendo todo en aliexpress y eso que aun no tengo el coche
kiekurt - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
lo peor es activarlo con el vagcom que el coche al ser mas moderno no va marcando bits sino por adaptaccion y es un lio
Davido2790 escribió:j.tabanera escribió:Hola buenas.
Yo tengo un MY18 y la codificación del modulo 09 esta entera a ceros. Es imposible entonces poder montar la alarma original?
Hay que hacerlo todo por adaptación, de codificación no se toca nada
Hola. Aunque este hilo está un poco parado a ver si alguien puede ayudarme.
Yo también tengo un MY18 y la codificación del modulo 09 esta entera a ceros. Estuve siguiendo los pasos que se hacen para activar la alarma y a priori puedo hacerlos todos excepto el primero, que es el de activar un bit en la codificación extendida. Según decis, hay que hacer ese paso también desde adaptación, pero ¿como?. ¿Como sería el paso equivalente a activar el bit 0 del byte 12 desde adaptación?.
Gracias y saludos.
AsturTgi - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Creo que sería metiendo todo el número de golpe, es decir, metiendo el número de toda la codificación en vez de ir modificando bit a bit.
Pero que te lo asegure otro, que yo controlo lo justo de esto.
- Agradecido: 269 veces
Stealnick escribió:Creo que sería metiendo todo el número de golpe, es decir, metiendo el número de toda la codificación en vez de ir modificando bit a bit.
Pero puedo modificar entera de una vez la codificación extendida del módulo 09?. Es que haciendo eso igual cambio más cosas, porque al tenerlo todo a cero, no se cual es realmente la configuración.
Chicos, si ya se tiene hecho el mod del pitido de claxon al abrir y cerrar, al hacer este brico automáticamente ese pitido lo haría la bocina ésta que ponemos o habría que cambiar algún parámetro?
- Agradecido: 409 veces
Creo que te faltaría este:
STG 09
Byte 12
Activar el bit 4 para activar la bocina de la alarma
Compara la codificación de ambos bricos para confirmar el resto de parámetros.
STG 09
Byte 12
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
marlop escribió:Creo que te faltaría este:
STG 09
Byte 12
Ok, tengo la bocina en camino así que en breve trastearé!
He instalado la alarma y el cableado, pero no soy capaz de hacerla funcionar, tenia activada la alarma con el claxon, y el pitido de las puertas, he activado en el byte 12 los bits 0 y 4, pero no consigo que funcione, he desactivado todas las opciones de los mods anteriores, y tampoco. He revisado el cableado y esta correcto, alguien me puede indicar los pasos desde 0 para activar la alarma?
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
pernia - Primeros Pasos
- Agradecido: 12 veces
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 314 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 301 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
