BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, Pkt, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, mike69, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Notapor Octacon el 28 Nov 2020, 19:50
matiaso escribió:Hola,
Estoy esperando que me lleguen las ultimas cosas para hacer este brico junto a algunos mas y me entro la duda si mi ABS es compatible con frenado en maniobra, tanto para este brico como para el de park assist 3.0.
Esta es la unidad, es un FR 2017 restyling, coding sin tocar nada aun.
SW:5Q0-614-517-CG HW:5Q0-614-517-AG --- ABS Brakes
Component:ESC H62 0643, Coding:20EE6A9224202172077D060640C32404562484E0600224730020F078C022430000000012121212B835351919323200
EV_Brake1UDSContiMK100IPB,036010,EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod
Saturday,28,November,2020,12:23:28:00009
Si hace falta el backup completo pues lo comparto aqui tambien
Gracias de antemano!
por el numero de SW es compatible totalmente.
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor matiaso el 28 Nov 2020, 19:52
Muchas gracias!
Ahora si que no queda nada mas que esperar que correos me entregue las pocas cosas pendientes y a desarmar!
matiaso
Agradecido: 16 veces
Notapor matiaso el 07 Dic 2020, 17:38
Alguno sabe que tipo de terminales tiene el conector blanco donde van el los dos cables de canbus?
Es para ver si tengo que modificar mi cableado de aliexpress y evito usar robacables, si son los mismos terminales que el conector de el gateway me ira bien.
Seria este conector:
https://i.ibb.co/hMrDxRN/IMG-20200608-201211.jpg
Gracias!
matiaso
Notapor Octacon el 07 Dic 2020, 20:56
matiaso escribió:Alguno sabe que tipo de terminales tiene el conector blanco donde van el los dos cables de canbus?
Gracias!
€ 5,21 5% dto. | Clavija de Conector automotriz para reparación de cables, macho y hembra, 000979035E, 000979034E, 25 uds.
https://a.aliexpress.com/_mt4bUUZ
Octacon
Notapor matiaso el 07 Dic 2020, 21:22
Gracias!
Gracias!
Ahi he pedido 25 de cada por las dudas
Sent from my iPhone using Tapatalk
matiaso
Notapor Octacon el 07 Dic 2020, 22:42
Gracias!
Gracias!
solo es la hembra.
Octacon
Notapor PyterCubells el 28 Dic 2020, 13:30
rojas escribió:Así actúa el asistente de desaparcamiento sobre los frenos ... te deja clavado :
https://youtu.be/VtZXhiiQ3dc
[ Video ]
Rojas buenos días, ti sabes si a un León 5F del 2013 Itech le puedo montar eso?? Yo no tengo ese tipo de pantalla..y se podría poner el led en el cristal como el Arona?? Gracias
PyterCubells
Notapor javichuchacho el 31 Dic 2020, 16:23
[ Video ]
Si tienes el módulo ABS correcto, la gw high puedes ponerlo, y poner el led donde tú quieras.
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor PyterCubells el 07 Ene 2021, 22:15
javigody escribió:
cvillajos escribió:Una pregunta que me surge (me ha releído todo el BRICO y solo se trata de refilón en un post de @pedritoleon ) ¿Si compras la centralita nueva o las que se venden por Aliexpress, ebay, etc. , Hay que parametrizarlas entonces con VCP o similar?
Si es nueva hay que parametrizar sí o sí, da Aliexpress no se decir si son nuevas o de segunda mano y de eBay si son de segunda mano vendrán parametrizadas.
Con parametrizar a que os referís?? Y con ACC??
PyterCubells
Notapor PyterCubells el 07 Ene 2021, 22:32
leonfrrojito escribió:[ Imagen ]
Otro mas con el sistema , este finde haré kilómetros y podré decirte si me marca algún tipo de fallo o no .
En el paragolpes traseros tienea curro o seis sensores de parking?? Si tienes cuatro puedes montarloMm
PyterCubells
Notapor Octacon el 07 Ene 2021, 23:01
con 4 o con 6 funciona igual no tiene nada que ver esos sensores con el assistente de angulo muerto y referente al otro post parametrizar significa que la centralita que le instalas hay que decirle para que coche tiene que funcionar. Mas o menos es esto parametrizar.
Octacon
Notapor jasoriab el 08 Ene 2021, 08:13
ACC, control de crucero adaptativo, se puede identificar por una antena negra cuadrada (es el radar) en la rejilla inferior delantera.
Parametrizar, carga la configuración de tu coche en la unidad, necesitas un cable OBD y un programa como ODIS (Con OBDEleven no se puede parametrizar unidades).
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
Notapor PyterCubells el 10 Ene 2021, 18:38
Buenas, alguien me puede informar si para mí León Itech de 2013 que tendría que comprar para que me pudiera realizar este brico??
Tengo los cristales del Arona solo. Gracias
PyterCubells
Notapor javichuchacho el 12 Ene 2021, 23:19
PyterCubells escribió:Buenas, alguien me puede informar si para mí León Itech de 2013 que tendría que comprar para que me pudiera realizar este brico??
Radares, soportes, sensores ABS traseros en el caso que no tengas acc o dsg, cableado, y gw high en caso que no tengas acc o lane assist o full led
javichuchacho
Notapor Wisa el 15 Ene 2021, 02:45
Si se compran sensores usados de otro modelo hace falta parametrizar también?
Wisa
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], SentiBot y 12 invitados
