Como ponerle las levas en el volante al nuevo leon fr dsg?
Favoritos: Zarkis
Seguidores: Atajunen, jose007dt, Zarkis, MerioE, sistrax, Leon pucelano, dasa, VapaV, triker, Maikermx, seat_aloha, craken, Romera, ChusTj
Re: Como ponerle las levas en el volante al nuevo leon fr ds
Notapor kobe610 el 27 Feb 2018, 13:11
No son compatibles, los que llevaba yo antes no llevan la conexion para levas, los nuevos si.
kobe610
Notapor juanbb el 27 Feb 2018, 16:24
kobe610 escribió:No son compatibles, los que llevaba yo antes no llevan la conexion para levas, los nuevos si.
De que año es tu coche? El mío es de 2014 y le cambie el volante sin problemas y las levas iban a la primera.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor kobe610 el 27 Feb 2018, 17:30
De finales de 2015.
Las levas han ido a la primera pero los mandos del volante han dejado de ir, bueno, la rueda de la izquierda solo hace mute, y la rueda de la derecha me cambia de radio a aux, todo lo demás no va.
kobe610
Notapor juanbb el 27 Feb 2018, 17:55
kobe610 escribió:De finales de 2015.
No puede ser que sea problema de los botones? Yo corte un trozo de cable sin querer y me fallaba la rueda.
juanbb
Notapor kobe610 el 27 Feb 2018, 21:08
Lo volvere a comprobar pornsi acaso pero en principio esta todo ok.
Alguien que lleve levas y mandos en el volante puede mirar por vagcom que referenciade centralita lleva y que software para comparar??
kobe610
Notapor triker el 22 May 2018, 16:56
Alguna novedad?, me interesa saber si er puede montar en un Style Advanced ya que no trae levas ni como opcion.
.\Seat Leon Sport TDI 110cv ASV 2001 y 415000km... como un tiro! :::....
triker
Notapor juanbb el 22 May 2018, 17:43
triker escribió:Alguna novedad?, me interesa saber si er puede montar en un Style Advanced ya que no trae levas ni como opcion.
Cambiar volante y a correr no hay que codificar nada.
juanbb
Notapor albvalper el 10 Jul 2018, 08:45
Buenos días.
Me encuentro exactamente en la misma situación que tú. En mi caso es un ST FR TDI 150 cv. 2017 y los síntomas son los mismos. Conseguiste solucionarlo al final?. En ese caso, qué tuviste que hacer?. Te tocó cambiar algún módulo + codificación?. Sólo codificación?.
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
albvalper
Notapor albvalper el 12 Nov 2018, 12:37
Leon pucelano escribió:Buenas!!!
Están facil que solo tienes que quitar un volante y poner el otro, son plug & play. No hay que codificar nada.
Yo se lo hice, en 20 minutos lo teneis cambiado y funcionando.
Usar buscador que hay tema de como cambiar volante.
Buenos días.
Sigo a vueltas con el cambio de volante pero como ya comenté tengo el problema de que los mandos del multifunción dejan de operar con normalidad como ya le ha pasado a algún otro compañero. En tu caso veo que fue Plug&Play. No sabrás por casualidad la referencia del anillo de airbag que llevas montado.
Ahora mismo la duda que me surge es si lo de mi coche es un problema de codificación o de hardware, es decir, que tal vez sea porque mi unidad no está codificada para el uso de un volante con levas o si bien el problema es que la referencia que llevo montada de anillo de airbag no es compatible con dicho volante.
La que lleva mi coche es 5 Q0 953 549 E
Gracias por anticipado.
albvalper
Notapor kiekurt el 20 Nov 2018, 10:00
vgandia escribió:
***Alealeandro*** escribió:Hola a todos!!
Recientemente adquirí un seat leon de km0.FR DSG pero no trae las levas en volante. El cambio mediante la palanca en modo manual , debido al recorrido, tiene un pequeño retardo que no me acaba de convencer. No tiene la misma suavidad que en modo D o S, aún cambiando a las mismas revoluciones en modo M. Sí alguien con las levas en el volante me pudiera comentar su experiencia se lo agradecería muchísimo. Es más rápido el cambio con las levas que con la palanca aún que los dos sean prácticamente el mismo sistema?
Muchas Gracias
Hola @***Alealeandro***
Te comento mi experiencia. Tengo un 1.8 TSI DSG desde hace un par de semanas. El modo secuencial que comentas únicamente lo he utilizado para probar que funcionara y, efectivamente, no realiza el cambio tan suave como en modo D o S. El cambio con las levas es idéntico al cambio secuencial de la palanca pero tiene, bajo mi punto de vista, dos principales ventajas:
1. No tienes que soltar las manos del volante
2. Siempre están disponibles (la palanca no tiene que estar en modo secuencial)
De este modo, cuando veo que tengo que reducir 3 ó 4 marchas (como haría en modo manual), empiezo a bajarlas con las levas para aprovechar algo de freno motor y cuando consigo la velocidad deseada, le pego a la palanca un toque atrás y vuelve a la D o a la S, dependiendo de cómo lo tuvieras antes. Es más, pasados unos segundos y, dependiendo de si estás manteniendo la velocidad o acelerando, el cambio vuelve a modo automático sin tocar nada.
Otro tema es que puedas instalarlas a posteriori, es algo que desconozco.
Estoy a punto de pillarme el nuevo leon 2.0 TSI de 190cv, y tenía dudas en si pillarlo con levas en el volante o no, pero leyendo tu comentario me ha quedado completamente claro que si, y más aún con una diferencia de solo 150€. Muchas gracias
kiekurt
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor MAM el 24 Nov 2018, 20:01
Bueno el mio traia levas de serie, pues bien apenas las uso, ya que tengo DSG, pues que trabaje.
Cuando quiero hacer una adelantamiento más rapido o que el motor me retenga, me limito a darle un toque a la palanca para pasar a sport y listo. No me complico
MAM
Agradecido: 127 veces
Notapor albvalper el 24 Nov 2018, 23:36
MAM escribió:Bueno el mio traia levas de serie, pues bien apenas las uso, ya que tengo DSG, pues que trabaje.
Buenas noches.
No sabrás por casualidad las referencias que llevas de anillo de airbag y módulo de volante, no?. Necesito que alguien me confirme esos códigos para ver en mi caso qué módulos necesito cambiar para hacerlas operativas.
albvalper
Notapor kobe610 el 25 Nov 2018, 01:10
Buenos días.
Hola, lamento contestarte tan tarde!! Hace tiempo que no entro en el foro :( lo siento!
Después de volverme loco, ir a Seat, mirar anillos de airbags etc....desmonté el volante y nos dimos cuenta que el ******** que me vendió el volante y que además decía ser trabajador de Seat era un jeta y me dio vendio un volante de un Alambra creo que era y es exactamente igual pero la referencia de los mandos del volante no es la misma y por tanto no iban aunque estéticamente son iguales. La solución fue comprar nos mandos de leon y a correr, por tanto la instalación si es plug and play siempre y cuando los mandos sean los de la referencia del leon que creo recordar que empezaba por 5f......
kobe610
Notapor albvalper el 25 Nov 2018, 10:38
Buenos días.
Muchísimas gracias por el aporte. Acabo de ponerme a revisar referencias y estoy en la misma situación que tú, me han vendido un volante de Alhambra asegurándome que era de León. Fallo mío por no pedirle fotos detalladas de las referencias de volante y botonera...
No sabrás por casualidad la referencia exacta de la botonera compatible con las levas, verdad?. La que llevo actualmente en mi volante sin levas es 5F0 919 719 B. Las he sacado del volante pero lógicamente no llevan el conector para enchufar las levas. La que vale creo que es la que no lleva ninguna letra al final, la 5F0 919 719. Sospecho que es esa porque la botonera que trae el volante con levas es 7N5 919 719 sin ninguna letra al final.
Si pudieras confirmármelo me harías un enorme favor.
Una vez más muchísimas gracias por tu aporte.
albvalper
Notapor albvalper el 04 Dic 2018, 08:12
Buenos días. Tal y como comenté en su momento, y una vez que ya he recibido la botonera que le corresponde y he montado todo, puedo confirmar que el volante con las levas ya es 100% operativo sin necesidad de codificación alguna ni cambio de módulos. Es todo plug&play cuando se dispone de las referencias de volante adecuadas.
En mi caso, al igual que en el caso de el compañero kobe610, el problema ha venido porque me vendieron un volante de Seat Alhambra en lugar de uno de León, con lo que aunque los aros son idénticos y las botoneras estéticamente también, las referencias de las mismas varían de un modelo a otro y no funcionan.
Para todos aquellos que en un futuro quieran cambiar el volante y poner uno con levas, tienen que fijarse en que la referencia de la botonera sea 5F0 919 719 A, que es la que corresponde al León (sus piezas empiezan por 5F) y lleva los conectores para las levas. En mi caso me habían vendido un volante completo de Alhambra cuyas referencias empiezan por 7N y si bien el aro vale perfectamente la botonera no.
Y para aquellos que estén buscando uno, advertirles que en ebay hay un vendedor de Portugal que suele tener mucho volante VAG (es al que se lo compré) y aunque especifica única y exclusivamente en el anuncio que es para Seat León luego te manda lo que le sale de las pelotas como hizo conmigo, y cuando le escribí para comentarle que el volante no funcionaba (antes de saber lo de las referencias) me dijo que me faltaría algún módulo en el coche o que me buscara un buen electricista... Además de eso, esta semana y sabiendo ya que me había vendido un volante que no era compatible, le escribió mi hermano consultándole por un volante con levas que tiene ahora mismo anunciado haciéndole la consulta de qué referencia era, si 5F ó 7N, y aunque inicialmente contestó que lo iba a mirar nunca más se supo de él, o sea que me da a mí que sabe perfectamente lo que hace.
La broma puede suponer que os toque poner, aparte de lo que os cueste el volante, otros ciento y pico pavos que vale la botonera correspondiente. En mi caso he tenido suerte de encontrarla nueva de segunda mano por un precio razonable, pero la encontré de casualidad después de patearme todas las webs de anuncios, así como eBay a nivel Europa y Amazon.
Cualquier duda que podáis tener sobre algo relacionado con el tema, aquí me tenéis por si puedo echar un cable.
albvalper
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 16 invitados
