Poner a cero Km de revision
Favoritos: Leon-indomable, sebastianbarcala, seat leon blanco, Morientes, clavelstreet, wadus, Leonytal
Seguidores: Leonytal, Valerofr150, MAD23, vanscampa, davidmd, Morientes, jjimene89, sebastianbarcala, Montydaka, Tomcat7733, Leon-indomable, Varo_F.f, seat leon blanco, maxxg2, jande, shaume, Mr.Chuflas, VapaV, fgp55m, mitxuni, Edu1589, cargoler, garrafa2, JoseCa, marlop, Notorious7, Warelio
Re: Poner a cero Km de revision
Notapor polito89 el 07 Jul 2016, 09:10
A mi me paso que pase la revisión de los 30.000 y el concesionario programo el cambio de aceite a los 60.000 y el de inspección justo al año. Aprovechando que lo tuve que llevar para arreglar la cerradura del maletero, pregunté el tema y me dijeron que lo programan asi en taller y me lo resetearon todo.
@cvillajos en el taller no comentan nada sobre la revisión de los 45 k, y me dijeron que hasta los 60.000 no volviera :avergonzado:
Así que lo mas fácil es que paséis por el taller para que os lo reseteen..
polito89
Agradecido: 16 veces
Notapor emimad el 19 Ago 2016, 19:37
Pues yo no me aclaro, jejeje.
Como a muchos otros, al pasar la primera revisión de los 30.000km/2 años (en mi caso 20.000km) me pasaron el periodo de siguiente inspección a 15.000km/1 año (por lo del poor oil quality, a pesar de haber echado long life).
Ya he superado el año (no los kilómetros) y no voy a cambiar el aceite porque al ser Long Life, aguanta otro año más.
Reseteé el aviso de inspección con el botón 0.0 pero me seguía saliendo el de "Servicio ahora".
Con el vagcom que acabo de recibir, he intentado dejarlo todo en orden:
- He puesto el parámetro del aceite en good quality
- He hecho el Resetting ESI
- He vuelto a poner el Resetting ESI a "no warning".
- He puesto los días correctos desde el cambio de aceite (520 días)
- He puesto los km correctos desde el cambio de aceite (5600 km)
Y... el "servicio ahora" sigue saliendo :plas:
Corregidme si me equivoco:
ESI = cambio de aceite = Mantenimiento (en la pantalla de la radio) = servicio (en el cuadro FIS)
FIX = revisión = inspección (en la pantalla de la radio y en el cuadro FIS)
emimad
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 15 veces
Notapor marlop el 20 Ago 2016, 18:18
Prueba esto: pon los valores a 0 y resetea desde FIS. A ver si así desaparece el mensaje.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor emimad el 22 Ago 2016, 18:47
marlop escribió:Prueba esto: pon los valores a 0 y resetea desde FIS. A ver si así desaparece el mensaje.
Probaré y pondré el resultado.
Por lo pronto, también he intentado resetearlo por el boton 0.0/set y aunque me salió la pantalla de "¿servicio?" y confirmarla, sigue saliendome el aviso.
emimad
Notapor marlop el 23 Ago 2016, 01:54
emimad escribió:aunque me salió la pantalla de "¿servicio?" y confirmarla, sigue saliendome el aviso.
¿Manteniendo apretado durante 20 seg.? Esto es importante para desactivar el aviso.
marlop
Notapor emimad el 23 Ago 2016, 10:53
¿Te refieres a cuando salga el mensaje "¿servicio?" pulsar durante 20 segundos el botón?
No, pensé que con pulsación corta sería suficiente :sobrao:
Ya tengo tarea.
emimad
Notapor Leon-indomable el 24 Ago 2016, 18:26
Yo lo he pulsado 20 seg., otra vez lo hice más de 20 seg., otra vez menos de 20 seg. etc. etc. y ... nada! Vuelve a salir lo del "servicio ahora". Eso es un defecto de software, seguro.
León-indomable es miembro veterano del "Club del Oleaje del Depósito"
Leon-indomable
Agradecido: 18 veces
Notapor marlop el 25 Ago 2016, 00:22
Leon-indomable escribió:Yo lo he pulsado 20 seg., otra vez lo hice más de 20 seg., otra vez menos de 20 seg. etc. etc. y ... nada! Vuelve a salir lo del "servicio ahora". Eso es un defecto de software, seguro.
Ha habido algún que otro compañero que ha terminado confirmando esa idea y teniendo que pasar por el taller. En tu caso, @Leon-indomable , ¿llegaste a trastear con el vag-com poniendo los valores a 0 ?
marlop
Notapor Leon-indomable el 29 Ago 2016, 18:17
No, no tengo cable de ése. Lo bueno es que fui al servicio oficial y al jefe de taller le pasaba lo mismo, él tampoco lo pudo conseguir. Al final tuvo que meter el ordenador y entonces sí. Por eso creo que debe ser un problema de software, no se puede resetear siguiendo las instrucciones del manual, es imposible.
Leon-indomable
Notapor KUN el 23 Sep 2016, 18:34
Hola:
No se si es este el sitio indicado pero es lo que he encontrado.
Mi León 3 acaba de hacer 13500 Km. totales Y me ha salido una alarma recordatorio que dice (servicio de aceite en 1500 Km.) Vamos, a los 15000 Km. ¿Como es esto si se supone que el aceite que le ponen aguanta hasta los 30000 Km.?
KUN
Notapor marlop el 23 Sep 2016, 19:30
KUN escribió:me ha salido una alarma recordatorio que dice (servicio de aceite en 1500 Km.) Vamos, a los 15000 Km. ¿Como es esto si se supone que el aceite que le ponen aguanta hasta los 30000 Km.?
Porque tu concesionario te ha hecho el "favor" de programártelo así, para pasar antes por caja $$$.
Echa un vistazo al siguiente enlace:
viewtopic.php?f=40&t=105843
marlop
Notapor Agonza86 el 29 Dic 2016, 17:00
Pues por fin quité el aviso de la inspección de servicio gracias a la explicación de @marlop!!!! Llevaba con él un mes largo jajaja
Ahora sólo me sale (que antes no me salía) el de cambio de aceite en 1100km, pero con ese ya contaba jajajaja
Saludos!!!
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor davera el 28 Feb 2017, 11:22
Jugando con el cable, he visto otra manera de resetear el intervalo de servicio:
17 - Instruments > 10 - Adaptations > ESI: Resetting ESI > Seleccionas "Reset"
Si antes de hacer esto, tienes seleccionado previamente el "good oil quality" (longlife, que viene de serie), automáticamente el reseteo se hará a 30.000 kms/730 días.
La diferencia es que si el reseteo se hace desde el botón del cuadro, automáticamente marcará 15.000/365, independientemente de que antes tuviera seleccionado el longlife. Te lo cambia a normal.
El que no he podido resetear aún es el intervalo de inspección. Sé cómo modificar sus valores, pero no cómo hacer que desaparezca el aviso del cuadro y hacer que se resetee.[/quote]
Vale, después de resetear el intervalo de servicio de cambio de aceite seleccionando "reset" ¿qué valor hay que volver a dejar seleccionado: "warning active" o "no warning"? Es que no me acuerdo de cuál es el que estaba cuando he entrado......
davera
Agradecido: 30 veces
Notapor davera el 28 Feb 2017, 11:24
marlop escribió:Jugando con el cable, he visto otra manera de resetear el intervalo de servicio:
davera
Notapor oldaqgonzalez04 el 11 May 2017, 23:02
Colegas, ya me he leído todo el tema, ya hice varias combinaciones y nada, el "SERVICIO AHORA" sigue ahí!
Existe la manera de quitarlo desde el botón O.O o ya ni siquiera intentarlo?
oldaqgonzalez04
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 21 invitados
